Négatif digital et tirage alternatif
Re: Négatif digital et tirage alternatif
le temps du développement papier n'est pas une variable, si le papier nécessite 1m30s pour avoir un développement complet, il faut respecter ce temps et si le tirage n'est pas correct à 1mn30s c'est que l'exposition ou le grade ne sont pas bon.
Quand j'écris 1mn30s c'est pas à la seconde c'est environ, le principal c'est que le développement soit complet et ne continu pas à monter
- Gilles88
Je relance ce fil, je ne connais pas ce procédé. Ma première question: pourquoi imprimer un fichier numérique sur du transparent ? ( celui-ci servant à un tirage contact si j’ai bien compris) Fichier d’un scan de négatif sur l’on peut tirer à l’agrandisseur ? Ou qui a été modifié ?
Pour plusieurs procédés anciens il faut faire du tirage contact avec une source UV, si ton format est plus petit que le tirage il faut faire une reproduction sur des grands plan films au format des tirages contacts, mais là il faut une chambre énorme et le coup des plan films
La solution c'est donc de faire des impressions en négatif, que tu peux équilibrer en contraste pour s'adapter à chaque procédé.
- Réginald
Gilles88 a écrit :Je relance ce fil, je ne connais pas ce procédé. Ma première question: pourquoi imprimer un fichier numérique sur du transparent ? ( celui-ci servant à un tirage contact si j’ai bien compris) Fichier d’un scan de négatif sur l’on peut tirer à l’agrandisseur ? Ou qui a été modifié ?
Oriu à raison, une histoire de taille déjà.
Il te faut un négatif à la taille que tu souhaites pour ton tirage final.
L'autre raison, c'est que suivant le procédé que tu vas utiliser, il te faut un négatif plus ou moins dense et/ou plus ou moins contrasté.
Tu vas donc travailler ton négatif en fonction de ton procédé avant de l'imprimer.
Un début de réflexion ici si tu veux en faire http://www.philippejimenez.fr/spip.php?article41
- Gilles88
Merci de vos réponses. Je pense surtout à plusieurs plaques cassées, que j'ai reconstituées avec le logiciel qu'il faut. Donc je peux sortit un fichier inversé ( en négatif ) et imprimer en 24X30 par exemple pour un tirage contact. Reste à trouver le transparent adapté et vérifier que mon imprimante est compatible.
- Réginald
Sans passer par l'imprimante, tu peux aussi faire un inter-négatif au labo.
- Gilles88
Mince, c'est quoi cette bestiole encore
- Réginald
- Gilles88
Une référence pour du film transparent pour imprimante jet d'encre ? ( dans la marine, c'est jet d'ancre
- Gilles88
- Gilles88
Pour le moment, c’est en rupture .
Tout les trois ?
flûte le Bergger me tente pour la prise de vue dans mes chambres 13x18...
- Gilles88
Est-ce que quelqu’un aurait quelques feuilles de transparent à me vendre? On trouve des boites de 50 feuilles et je veux déjà vérifier si mon imprimante est compatible.
- julius23
tu as quoi comme imprimante Gilles ? car ça marche avec toutes les imprimantes jet d'encre (c'est plus dans les réglages d'impression qu'il faut parfois jouer pour trouver le réglage le plus pertinent). Perso j'ai une multifonction canon A4, encres à colorants, c'est nickel
Perso je suis à 3 ou 4 marques différentes, achetés sur le coincoin à quelques euros, et pas vu de différence notable pour le moment sur mes tirages cyanotypes
Au niveau calibration, j'ai testé plusieurs méthodes :
à la mano version Philippe Jimenez, chartrob mais galère car obligé d'utiliser du phtoshop derrière (et j'ai pas de licence ...), et Easy digital Négative.
Cette dernière méthode est pour moi la meilleure, le site est en anglais (Peter Mrhar), mais ses 2 logiciels en ligne (EDN et color blocker) sont vraiment nickels et génèrent les courbes et les dégradés de couleur pour de multiples logiciels dont GIMP qui est gratuit ! en plus, on peut affiner sa courbe en imprimant plusieurs chartes et il fait la moyenne (ça évite des erreurs dues à un mauvais couchage)
- Gilles88
J'ai une multifonctions EPSON XP 900 que j'ai choisi pour le format A 3 et qui semble étudié pour la photo en plus du scanner ( pour le travail de ma femme j'avais besoin d'un scanner). J'ai déjà imprimé de la photo couleur, avecujn bon résultat . Là, c'est pour du noir et blanc .
@ Julius,
merci !
c'est là :
http://www.easydigitalnegatives.com/downloads/
faut juste que je remette en route la très capricieuse canon iX6550 qui bouffe de l'encre rien qu'en la mettant en route !
catastrophique...(plus transparents compatibles à trouver...)
merci !
c'est là :
- gigibertcha
Gilles 88, il me reste une vingtaine de feuilles DigiFilm 150 de chez Disactis, tu en voudrais combien?
- Gilles88
Je pense que 5 feuilles seront suffisantes,
- gigibertcha
Gilles 88, on passe en MP?
