Négatif digital et tirage alternatif
Une technique relativement simple pour realiser des negatifs au format pour les procedes alternatifs consiste a utiliser une imprimante jet d'encre... mais cela necessite un travail de mise au point en amont...
Quelques pistes:
Deux blogs de Christian Nze sur le sujet:
http://negatifnumerique.blogspot.com/
http://thelivredunegnum.blogspot.com/
Evidement ce sont des blog, donc c'est classé par ordre d'ecriture.... donc commencez par la fin!
Sinon, en anglais:
http://www.ronreeder.com/articles/
http://www.bostick-sullivan.com/article ... nokal.html
http://www.jeremydmoore.com/Calibrating ... 3800-1.pdf
http://www.alternativephotography.com/a ... rt026.html
http://www.alternativephotography.com/a ... rt051.html
http://www.sewanee.edu/chem/Chem&Art/De ... ative.html
http://www.precisiondigitalnegatives.com/
http://www.danburkholder.com/
Christophe
Quelques pistes:
Sinon, en anglais:
Christophe
- cirrus
Re: Négatif digital et tirage alternatif
Merci pour ces pistes 20x25.
J'ai cherché aussi sur le net un procédé pour assembler plusieurs négatifs pour en faire un seul en grand format, mais j'ai rien trouvé.
Un bête ruban transparant "scotch" pourrait faire l'affaire ?
Si quelqu'un a déjà testé, j'aimerais bien avoir son retour d'expérience.
Modifié en dernier par cirrus le samedi 06 juin 2009 21:42, modifié 2 fois.
- zacharie
Hugin ? Je l'utilise pour mes 4x5" qui sont trop grands pour mon scanner.
oui mais tu verra la scotch, c'est un choix...cirrus a écrit : J'ai cherché aussi sur le net un procédé pour assembler plusieurs négatifs pour en faire un seul en grand format, mais j'ai rien trouvé.
Un bête ruban transparant "scotch" pourrais faire l'affaire ?
Si quelqu'un à déjà testé, j'aimerais bien avoir son retour d'expérience.
Christophe
Mais l'interet de la voie du negatif digital est l'absence de limite "physique" au negatif, c'est a dire que tu trouve du transparent en rouleau jusqu'a 120 cm de large voire plus...
CHristophe
CHristophe
- cirrus
Oui, mais il faut l'imprimante qui va avec, non ?20x25 a écrit :Mais l'interet de la voie du negatif digital est l'absence de limite "physique" au negatif, c'est a dire que tu trouve du transparent en rouleau jusqu'a 120 cm de large voire plus...
- zacharie
Ou le photographe qui l'a pour toi...
Christophe
J'ai commancé la calibration de mes negatifs palladium pour les negatifs aux encres Ultrachrome de la 7600 sur transparent OHP Pictorico ce soir
J'ai determiné ma Dmax: le noir optimum est obtenu pour une exposition de 3 minutes.
Ensuite, j'ai determiné la couleur optimale pour le nega avec une charte de couleur sur transparent... ca sera entre l'orange et le vert...
J'ai parallelement realisé un test de resolution de l'imprimante pour eviter les efffet de moirage...
http://www.inkjetart.com/tips/ppi/
Je viens de tirer la charte de gris de ChartThrob... demain le tirage sera sec et je pourrais sortir la courbe adaptée a cette chaine transparent/imprimante/ procedes... et realiser le premier nega et le premier tirage, issu de cette nouvelle imprimante
Bref, ceux qui ont suivi remarqueront que j'ai appliqué simplement et rapidement la methodo de Christian Nze....
hop la!
Christophe
hop la!
Christophe
- effraie
rha, 20x25, il va falloir que tu arrètes un peu... à chacun de tes nouveau posts, j'ai envie de dépenser du fric et du temps supplémentaire.. que je n'ai pas!
bah c'est dans la meme veine que " je viens de faire mon premier developpement couleur" ou "je suis content de mon baryté"...effraie a écrit :rha, 20x25, il va falloir que tu arrètes un peu... à chacun de tes nouveau posts, j'ai envie de dépenser du fric et du temps supplémentaire.. que je n'ai pas!
Christophe
Finalement, j'ai realise deux chartes de gris avec deux couleurs differentes: un orangé (T40/S100/L60) et un vert (T80/S100/L60), ce qui me genere bien evidement deux courbes differentes...
pour la suite, je vais faire quelques tirages d'images "tests", a la fois pour le nega "vert" et pour le nega "orange", afin de determiné quelle est le meilleur couple coloration/courbe adapté, si il existe: vu la tete un peu differente des courbes, on peut imaginer que d'une des courbes reagira mieux qu'une autre sur une image "low key" ou sur une image sans reel noir et blanc (histogramme bien centré)... mais j'extrapole sans encore savoir... a tester avec un panel d'images différente, plus ou moins detaillée, plus ou moins contrasté avec plus ou moins de degradés fins dans les hautes ou basses lumieres...
Parallelement au palladium, j'essaye de caler les autres procedes (tant qu'a etre dans les trucs penibles, autant tout faire, d'autant que les transparents sont prets...)
J'ai commencé par tester le new cyanotype de Mick Ware...
La bonne nouvelle c'est que les couleurs inactinique sont les meme...
Il faut que j'affine la Dmax (donc le temps optimal du noir) avant de me lancer dans la realisation des courbes...
à venir: Van Dyke Brown et gomme bichro...
suite demain ou apres demain pour de nouvelles aventures...
(J'espere que je ne vous gonfle pas trop avec mes histoires esoteriques...)
Christophe
Christophe
ceux qui suivent auront remarqué que les encres "Ultrachromes" sont tres inactiniques aux UV, et surtout dans les Jaune et Magenta...20x25 a écrit :![]()
... ca vous devriez essayer... en fait j'ai decouvert que le sacro-saint 300 dpi moirait.. alors que 360dpi, ca ne moire pas!!!20x25 a écrit : J'ai parallelement realisé un test de resolution de l'imprimante pour eviter les efffet de moirage...
(a la reflexion, ca peut sembler logique, puisque c'est un diviseur entier des resolution d'imprimante: 360,7 20, 1440, 2880...)
Consequence generale dans ma maniere d'aborder une impression quelqu'elle soit, avant d'imprimer, je mettrai l'image a la taille final, en 360 dpi et j'imprimerai a 100% (jusqu'ici, je laissais betement l'image a sa taille, souvent largement surdimensionnée, et je reduisaiss via le driver...)
Christophe
Les news: je penses me "fixer" sur la coloration verte 80/100/60... j'ai plus de detail dans les basses lumieres...
Christophe
Christophe
- Louis Maton
Un négatif digital, c'est un négatif des doigts.
OK, faux-ami...
"negatif sur transparent imprimé grâce a une imprimante jet d'encre"
ou
" images dont les valeurs de luminance et de chrominance inversées par rapport à l'image d'origine, laissées en empreinte sur une surface transparente grace a une machine à imprimer des documents pilotée par un ordinateur, ejectant des micro goutelettes de subtance colorée ejectées à grande vitesse par un systeme piezoelectrique"
euh, c'est mieux, comme ca?
Christophe
ou
Christophe
- Louis Maton
Le deuxième est super!
LSD de base, tres cher...
Christophe
L.S.D. = Littérature Semi-Définitionnelle. Merci et dedicace à Bénamou et Perec
Christophe
