Développement de plan film
dirapon
Re: Développement de plan film
Message par dirapon »
pej80 a écrit : Par contre comment agiter la cuve ? de haut en bas ? en la retournant ? en la faisant "rouler" comme un biberon ?
Dans l'idée du "taco", n'importe quel élastique peut faire l'affaire ? on n'est pas obliger d'utiliser des chouchous ?
J'agite par retournements.
Les "choucous/tacos/???": l'élastique est enrobé d'une enveloppe textile perméable qui permet le contact de l'ensemble de la surface du plan film avec le liquide de développement/fixage, pour assurer un traitement homogène sur toute la surface.
Après, s'agissant du côté opposé à celui de la précieuse émulsion, par rapport à ton procédé, j'admets que je pinaille...
benoit c
Message par benoit c »
pej80 a écrit :
benoit c a écrit :A mon avis, tu fais dans le bon sens et c'est bon.
Ha ?
Et comment on sait de quel côté se trouve l'émulsion ?
Je pensais que c'était côté exposé directement à la lumière comme pour un papier photo.
J'ai placé mes PF en les posant sur la face qui est coté "plaque" et non coté "objectif"
quand tu tiens un PF devant toi, si l'encoche est en haut à droite, l'émulsion est face à toi.
pej80
Message par pej80 »
dirapon a écrit :l'élastique est enrobé d'une enveloppe textile perméable qui permet le contact
Donc un élastique à cheveux style chouchou de fille ca fonctionnerait bien ?
benoit c
avant de trouver des cadres 13x18, j'avais essayé la méthode du "taco" avec ce format, et c'est très risqué. Le PF est plus grand, et le chouchou la serre trop, il m'est arrivé que les bord se chevauchent par endroit, avec un dev inégal du coup.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Les cuves Jobo destinées au papier permettent de faire du 13x18 sans soucis, même sans machine.
ALambix
Message par ALambix »
benoit c a écrit :
Ha ?
Ah tien je pensais que c'était quand les encoches sont en bas à gauche !!!!
:lol: :lol: :lol:
Ok je :arrow:
pej80
Message par pej80 »
Moskva 4 a écrit :cadre 13x18 en vente http://www.galerie-photo.info/forumgp/read.php?7,121081
Si c'est pour moi, mes PF font 8x12 ... donc ca ne va pas aller :roll:
pej80
Message par pej80 »
Bon, j'ai acheté une cuve paterson 4 spires pour tenter la méthode chouchou :o)
pej80
Message par pej80 »
La cuve que j'ai achetée est un system 4 qui est muni d'un bras qui permet de faire tourner l'axe et donc les spires.
Ca remplace l'agitation par retournement ?
ou le mieux n'est-il pas de combiner rotation et agitation ?
suaudeau benoit
C'est pareil, inutile de faire les deux, tu choisit ton mode d'agitation.
pej80
Message par pej80 »
Prochaine étape après le développement des PF, le tirage ...
Comment vous faites ?
J'imagine pas investir dans un agrandisseur surtout que pour mon format, je ne suis pas certain que ca existe alors je m'oriente vers le tirage contact.
Vous connaissez ? Ca marche comment ?
benoit c
pej80 a écrit :
benoit c a écrit :Après, du PF fomapan 100 c'est 3 à 4mn dans le révélo
A quelle dilution et quelle température ?
J'ai développé les miens en 6 min à 1/40 pour 19~20°C
devchart : dans rodinal 1+25 à 20°, 3'30"
je fais comme ça et c'est très bien.
pej80
Message par pej80 »
et donc pour le tirage des PF, vous faites comment ?
Je vais tenter le tirage contact mais avec une ampoule banale ... pour trouver le bon temps d'exposition, je sens que ca va être folklo :lol:
PJBreton
Message par PJBreton »
soit tu as un aggrandisseur qui accepte les PF (gamme magnifax de Meopta) les Priox aussi me semble-t-il.
Soit comme tu l'as dit tirage contact, là encore un agrandisseur se révèle très utile: diaph, hauteur et temps réglables et conservables pour des résultats de même qualité
benoit c
exactement. Soit par contact, soit pour les procédés anciens, à l'agrandisseur (laborator 138 pour moi), et là, un tirage 30x40 ou plus fait à partir d'un PF 4x5 ou 13x18 :shock: :shock:
c'est le pied!
pej80
Message par pej80 »
Ca y est je suis entièrement équipé pour le développement selon la technique des chouchous :o)
juste une question bête ...
quand on dit 1/40 ou 1+25 il faut comprendre
pour 1 volume de révélo, 39 volumes d'eau
pour 1 volume de révélo, 25 volumes d'eau
C'est bien ça ?
et donc pour 400ml
1/40 donne 10 ml de révélo et 390 ml d'eau
1+25 donne 15 ml de révélo et 385 ml d'eau ?
dirapon
voir (et imprimer...) le tableau http://dirapon.be/Docs/dilutions.pdf
pej80
Message par pej80 »
Sur les indication de développement des films, il est précisé qu'il faut mélanger pendant 30'' puis 5 ou 10' tous les x minutes.
Y'a aucun pb à mélanger tout le temps ?
Est-ce que ca permet d'aller chercher plus de contraste si on remue constamment ?
pej80
Message par pej80 »
dirapon a écrit :voir (et imprimer...) le tableau http://dirapon.be/Docs/dilutions.pdf
merci
donc 1/40 est différent de 1+40
