Développement de plan film
pej80
Message par pej80 »
Je vais me lancer dans l'utilisation de plan film pour mes prises de vue.
Comme je n'ai jamais développer ces supports, quelqu'un aurait des conseils à me donner ?
J'ai pris du révélateur FOMADON R09 spécialement pour le film et je compte utiliser de l'acide acétique pour le bain d'arrêt et du superfix plus de tetenal pour le fixateur.
Déjà au niveau des produits, c'est bon ou pas ?
Est-ce qu'il faut laver à l'eau clair abondamment ? si oui quand précisément ?
Dans la notice des plan film, il est indiqué qu'on peut utilisé une lumière inactinique à au moins 72 cm mais pas longtemps (traduction anglaise approximative d'une notice en tchèque :shock: ) vous y croyez ? perso j'ai du mal ...
Re: Développement de plan film
A part des plans films ortho chromatique, il n' y pas d'éclairage inactinique c'est le noir total.
Pour les produits c'est bon, il faut respecter les dilutions, temps, température et agitation
gigibertcha
Message par gigibertcha »
En cherchant sur ce forum, tu vas trouver plein de réponses
Tu comptes développer en cuvette?
ça se passe dans le noir total, jusqu'au fixage.
Sinon le process c'est:
Révélateur
Bain d’arrêt
Fixage
Lavage
Dilutions et durées, voir notices!
pej80
Message par pej80 »
oui, je compte développer en cuvette.
La notice dit lavage pendant 15 minutes (wash is carried in running water) ... c'est pas 15 minutes sous le robinet qui coule quand même ?
gigibertcha
Ben...si, ou changer 6 fois l'eau toutes les 5 minutes
En eau courante, si l'évacuation se fait par le bas, 5 mn suffisent :D
pej80
Message par pej80 »
c'est pas très développement durable cette histoire :cry:
Si on utilise moins d'eau, quel est l'impact sur le développement et les négatifs ? image de mauvaise qualité ? dégradation de l'image dans le temps ?
En tout cas, j'ai hate de tester tout ca ... mais le travail dans le noir complet, ca doit être particulier quand même :roll:
BBoris50
Message par BBoris50 »
pej80 a écrit :c'est pas très développement durable cette histoire :cry:
comme je te l'ai déjà fait remarquer dans un autre fil, le labo photo n'est pas très "développement durable" :wink: si tu veux absolument jouer dans la cour "développement durable" il faut te mettre au...numérique :lol:
dégradation du négatif ou de l'image dans le temps ? bien évidemment !!!
:roll:
Il faudra tirer une chasse d'eau en moins, pour compenser 8)
Siel
Message par Siel »
j en doute serieusement... !
pej80
Message par pej80 »
Avant de me lancer j'ai voulu vérifier les dilutions de mon révélateur et je suis tombé sur une description du Fomadon R09 qui dit :
"Le FOMA R09 s'utilise à bain perdu (la solution diluée ne peut être utilisée qu'une fois)."
Alors vu que je vais développer des plan film ... est-ce que ca veut dire qu'à chaque plan film révélé il faut changer le bain de révélateur ? :shock:
j'avais pas vu ça comme ça :cry:
Je serais toi, je commencerai a développer un film 135 ou 120 pour apprendre sur un support plus faclie ...
Ca me semble préférable pour avoir des bases.
Mais c'est toi qui vois ...
pej80
Message par pej80 »
ha nan, 'a pas envie :D
J'ai récupéré de mon grand père un appareil photo à soufflet avec lequel je prends plaisir à prendre des photos sur du papier photo (négatif et positf). Maintenant je vais tester le plan film et j'ai fait plusieurs prises de vue, donc la prochaine étape, c'est le développement de ces plan film.
Mais pour en revenir à mon problème de "one shot", je me dis que je dois pouvoir en développer quelques unes (2 ou 3) en même temps ou à la suite sans avoir à changer le bain révélateur car quand on développe ce genre de support en cuve verticale, on peut bien en placer 3 ou 4.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Voire plus.
Je fait mes PF 6 par 6 (ma cuve ne va pas plus loin).
gigibertcha
Si ta cuvette contient assez de révélateur pour quelques plan-film que tu traites les uns après les autres, ou ensemble (certains le font avec un peu d'expérience) pas de pb. Le révélateur ne va pas s'oxyder instantanément!
Mais c'est la qu'on voit l'intérêt d'une cuve.
Par contre si tu en développe un et que tu attends le lendemain pour l'autre, c'est foutu!
benoit c
Message par benoit c »
je suis certain que tu as raison de douter...
C'est quoi tes PF? Parce que selon ce que c'est il se pourrait que tu puisses utiliser une ampoule inactinique.
En cuvette à plat, il te faut surtout éviter le chevauchement si tu veux mettre plusieurs PF à la fois.
Osborne
Message par Osborne »
c'est hors sujet, mais bon : c'est un débat qui a été plus d'une fois abordé sur 35mm. Un capteur silicium demande pour sa fabrication des centaines de litres d'eau, et il y a énormément de déchets en production (de moins en moins avec les progrès certes).
La différence c'est qu'avant les films et papiers étaient développés en Europe ou en Amérique et ça polluait. Maintenant c'est fabriqué au Japon et en Chine et tout le monde s'en fout :evil:
pej80
Message par pej80 »
Merci pour le lien, je connais bien ce site pour l'avoir éplucher pas mal de fois avant de me lancer avec les PF :wink:
pej80
Message par pej80 »
benoit c a écrit :C'est quoi tes PF? Parce que selon ce que c'est il se pourrait que tu puisses utiliser une ampoule inactinique.
C'est du FOMA 100.
C'est indiqué sur la notice qu'on peut utiliser un éclairage 15W.
J'ai quand même du mal à croire. Je ferai les premiers dans le noir et j'en testerai un ou deux avec la lampe.
pej80
Message par pej80 »
J'ai développé 2 PF qui ont servi pour 2 prises de vue avec les mêmes réglages et les mêmes conditions de lumière.
Le premier a été fait dans le noir ... galère mais résultat impeccable.
Le second avec la lampe inactinique ... nettement moins galère mais résultat différent du premier ... Alors soit le révélateur n'était plus bon (il était passé bleu après le 2e), soit la lampe a légèrement exposé le film car les contrastes sont moins prononcés que sur le 1er.
Qu'est-ce que vous en penser ? le fait que le révélateur vire au bleu, c'est signe qu'il s'est oxydé ou c'est l'émulsion du film qui s'est mélangé ?
