Ma chambre Gilles Faller
Rémy_91
Re: Ma chambre Gilles Faller
Message par Rémy_91 »
UNM-002. Mise à jour 2003 :rire:
A voir absolument : spectacle "Éloge de la pifométrie", Luc Chareyron. https://www.lucchareyron.com/eloge-de-la-pifometrie/
Dans les trucs d'atelier, la lime à épaissir, la clé anglaise pour les pas à gauche...
Combine photo : après repique sur tirage, passer l'index sur l'aile du nez pour choper un peu de gras, puis masser doucement l'endroit de l'image pour retrouver un brillant homogène :mrgreen:
Renaud LÄMMLI
Message par Renaud LÄMMLI »
:hello: Tout atelier bien équipé possède un marteau à bomber le verre ! :-** :sante:
Et les architectes disposent de points de fuite pour tracer les perspectives et de compas à ellipses.
Arno33
Message par Arno33 »
Sans oublier le fameux marteau a bomber le verre...
Arno33
Voici 2 photos de tests, l'une avec l'objectif SOM Berthiot 200f4.5 et l'autre avec un vieille objectif en laiton qui souffre d'un décollement de lentille très marqué.
Je ne connais pas sa focale, rien d'autre que les ouvertures ne sont mentionnées dessus.
Au final, j'ai l'impression que ce dernier s'en sort presque mieux que le SOM Berthiot qui a la lentille frontale avec beaucoup de marques de nettoyage qui, je pense, lui font perdre en contraste.
L'objectif en question.
C'est qui la période de ces objectifs ? Entre 1910 et 1930?
Et le résultat des tests avec une ouverture à 22 pour le Berthiot et à 32 pour le "laiton".
En tout cas, ces images sont brutes de scan, fidèle à la réalité du résultat en tirage contact.
Je suis plutôt content du résultat au final, les expositions et les développements me semble aller dans le bon sens et obtenir un contraste qui me satisfait plutôt bien.
Pour indication, il s'agit de négatif papier, sur du papier ilford brillant de grade 3, développé dans du D76 puis tirage contact sur ce même papier avec du révélateur PQ Universal.
Aucune courbe n'est touché après le scan et le scan est plutôt respectueux de la réalité.
C'est un véritable plaisir que d'utiliser le grand format, il y a une lenteur et une réflexion fortement appréciable.
Et je suis beaucoup moins déçu du résultat que parler tout premier essais.
Je pense que je vais rapidement commander du papier couleur pour m'essayer à la technique du RA4 direct couleur.
La période des belles lumières sur le lac et sur l'océan étant arrivée.
Je pense également que je ferai la commande d'une boîte de plan film afin de voir le potentiel réel de ce matériel.
En tout cas, beaucoup d'envies avec ce matériel.
Rémy_91
Salut !
Ce qui m'étonne c'est d'avoir aussi peu de contraste.
Déjà un néga papier c'est bien dur, et le transfert contact l'amplifie encore.
Ton papier est bon ?
Arno33
J'avais un contraste excessif lorsque je développais avec du révélateur papier.
Lorsque je suis passé sur du révélateur pour film, cela a énormément changé la donne.
De plus, il s'agit de papiers périmés.
Arno33
Je regarde un nouveau les originaux et je les trouve bien plus contrasté et relativement bien équilibrés
Arno33
Et sinon, sachant que la photo du haut est un 200mm, vous diriez que celle du bas est quoi? un 300mm?
Pas facile de trouver ses repères avec le grand format.
Distance foyer / film à l'infini égale environ la focale.
Arno33
Etant un peu benet, je vais te demander ce que tu appelles le foyer?
Ma compréhension serait qu'il faut prendre la distance qui va du plan film jusqu'à la planchette qui porte l'objectif? et que cette distance lorsque l'on fait une mise au point, serait alors égale à la focale?
Arno33
Bon, j'ai tout faux...
C'est un point de convergence mais comment le trouver?
J'essaie de trouver des explications pour les néophytes sur le net. mais j'ai du mal a visualiser comment calculer cela et surtout comment sans le moindre équipement.
En gros la focale sur ce genre d'objectif c'est la distance entre la surface dépolie du verre de visée et le plan du diaphragme quand on fait la mise au point sur un sujet à l'infini
Niaproun
Message par Niaproun »
Une méthode simple et sure avec la chambre.
Tu prends un objet de x cm, moi j'utilise une petite dalle lumineuse sur laquelle j"ai collé un ruban de 10cm, mais tu peux prendre l'écran de ton tel.
Tu fais la mise au point sur le dépoli et tu mesures, puis tu déplace ta chambre sur pied jusqu"a ce que l'image nette soit égale à l'objet visé.
La distance de l'objet au verre dépoli est égale à 4 fois la focale
Une manière simple pour appliquer la méthode de Niaproun. Sur ton dépoli il doit y avoir le tracé d'un rectangle, à l'encre ou au crayon, pour visualiser le cadrage précis de tes photos. Tu le mesure avec précision, puis tu dessine le même sur un papier ou un carton blanc. Tu le place face à ton objectif et tu fais la mise au point pour qu'il soit exactement cadré sur le dépoli. Tu mesure la distance entre le carton et le dépoli et tu divise par quatre.
Quelques détails sur cette page
La manip demande quand même un peu de patience, car il faut déplacer la chambre et mettre au point à chaque déplacement. Mais c'est la méthode la plus précise qui soit accessible à un amateur ne disposant pas des outils spécialisés.
je ne pense pas que le soufflet soit assez grand pour cette manœuvre, et je me demande si c'est pas 2x f
Sur le dessin c'est une lentille simple, pour un objectif le plan lentille est au niveau du diaphragme de l'objectif, sauf dans de rare cas d'objectif récents.
Oui le soufflet peut être trop petit pour accepter l'extension, surtout si c'est un objectif un peu long. Ensuite on peut aussi faire un peu de maths, c'est juste un problème de proportions, pas besoin d'être médaillé Fields pour ça :)
Arno33
Un grand merci à vous 4, j'y vois plus clair et j'ai de quoi m'en sortir normalement avec tout ça.
Niaproun
Jean-Claude.B a écrit : mardi 05 mai 2026 10:30 Une manière simple pour appliquer la méthode de Niaproun. Sur ton dépoli il doit y avoir le tracé d'un rectangle, à l'encre ou au crayon, pour visualiser le cadrage précis de tes photos. Tu le mesure avec précision, puis tu dessine le même sur un papier ou un carton blanc. Tu le place face à ton objectif et tu fais la mise au point pour qu'il soit exactement cadré sur le dépoli. Tu mesure la distance entre le carton et le dépoli et tu divise par quatre.
Un peu de patience mais peu de soucis
Comme généralement on ne sait pas ou est O de ton schéma, on improvise , un peu en avant ou un peu en arrière du milieu de l'objectif, vers le plan du diaph ?
Avec la méthode du rapport Un on mesure du plan objet au plan image, et ceux là on sait ou ils sont, on se moque du centre de l'objectif
De plus cette distance étant divisée par quatre on divise aussi l"erreur de mesure de cette distance. comme on peut raisonnablement mesurer au demi cm l'erreur sur la focale est de l'ordre de 1 ou 2mm.
Sans autres instruments qu'un mètre ruban
Si les deux photos ont été faites dans bouger la distance et si la focale de 200 mm est connue, une simple règle de trois doit permettre d'estimer le deuxième focale
