Changement de rideaux sur un Zorki
Re: Changement de rideaux sur un Zorki
Mael a écrit :Je conclurais par le fait que l'on peut trouver des Canon V, VI ou P pour 80-100 Neuro et que ce sont de bien belles machines. :wink:
Effectivement et ça fait hésiter . . .
:mrgreen:
Pjj dans l'expectative, Kodak Retina IIc, un boitier russe en m39 (+ jupiter8) ou un Canon ?
reste aussi l'option du Bessa pour mon summicron...plus couteux. . .
Benjamin
Message par Benjamin »
C'est vrai que sur Etsy, quand on voit ce genre d'annonce c'est tentant : https://www.etsy.com/fr/listing/6244642 ... ?ref=hp_rf
A ce prix-là, le boîtier est offert !
Le Canon 7, j'aime pas parce qu'il a pas de griffe flash, donc à moins de trouver le support spécifique, pas de possibilité de mettre de viseurs externes, on est limité au cadre du 35 intégré.
jed
Message par jed »
Mael a écrit :Le Canon 7, j'aime pas parce qu'il a pas de griffe flash, donc à moins de trouver le support spécifique, pas de possibilité de mettre de viseurs externes, on est limité au cadre du 35 intégré.
Tu dois confondre avec un autre boitier car le 7 est un des rares télémétrique à posséder 5 cadres collimatés (35 50 85 100 135).
je pense qu'il voulait parler de cadres en dessous du 35 ;)
jed
Message par jed »
Ah, ok ;)
Ouaip, c'est ça :greenie:
Pas de grand angle en dessous du 35.
jomo58
Message par jomo58 »
Désespoir. 3 jours que je suis après un Zorki 1 ( 3 jours entiers)
Alors j’ai besoin d’aide. J’ai résolu l’axe du télémètre gripe, les 2 rouleaux moteurs changés Hs, mais les rideaux je calle. Lorsque je l’ai démonté lundi matin tout était décollé aussi je n’ai pu faire de repère de calage. J’ai des images, j’ai vu des vidéos russes, mais rien sur le positionnement du grand rideau ni du positionnement des rubans sur le tambour.
J’ai trouvé ca, calle à 180° mais ce n’est pas bon. Je ne comprend pas ce dessin. Si une bonne âme peut m’aider. Par avance merci.
panda589
Message par panda589 »
NOTE: Tige (Vis?) qui fixe le sélecteur de vitesses lentes (Slow Speed selector dial ?).
Cette tige s'aligne avec l'axe de verrouillage du rideau court dans le tambour (Vue du haut en haut à droite).
Le trou dans l'axe s'aligne avec le bord du rideau constitué d'une latte (Vue du milieu).
Short curtain: rideau court.
Ribbons: Rubans.
Long rideau. Tambour. Ruban (Vue du bas).
Long rideau. Le bord de la latte s'aligne à 180° à l'opposé du trou d'engagement de l'axe de verrouillage dans le tambour.
Courage... :bienjoue:
jomo58
Merci panda589.
jomo58
Ca y est! Il est remonté, ça fonctionne. Demain réglage telemetre plus les mises au point 1 mètre et infini.
Merci encore.
jomo58 a écrit :Ca y est! Il est remonté, ça fonctionne. Demain réglage telemetre plus les mises au point 1 mètre et infini.
Merci encore.
:bienjoue: :bravo:
jomo58
Merci.
Bravo :wink: reste à mesurer les vitesses ou a faire un film de vérification
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit :Bravo :wink: reste à mesurer les vitesses ou a faire un film de vérification
Justement , pour controler les vitesses ?
Un PC avec une carte son et ce petit montage https://www.dirapon.be/Docs/Brico.pdf
avec ça on mesure la durée d'exposition et la vitesse de translation de chacun des rideaux, utile pour régler la tension des ressorts de rideau.
Avec un Zorki 1 il faut enlever la ceinture du boitier pour accéder au 2 cotés de l'obturateur
jomo58
J’ai bien peur que ce ne soit pas pour l’instant. Apres réglage des 28,80 prévu avec une cale papier de près de 0,8 mm ( l’ancienne cale était tres épaisse également ) je tente le réglage du télémètre a l’infini dans un premier temps. Et ben pas de juxtaposition des images claires et jaunes en vissant ou dévissant en arrivant en butée dans les deux sens. Il me donne bien des soucis ce boitier.
azu19
Message par azu19 »
Oriu a écrit :Un PC avec une carte son et ce petit montage https://www.dirapon.be/Docs/Brico.pdf
Je vais essayer ça , et je me rends compte que le bruit laisser par le déclenchement ne correspond pas tout à fait à la vitesse , dommage
jomo58
Ca ma l’air super ce montage
