Changement de rideaux sur un Zorki
Jackf
Je viens de recevoir mes 2 paires de rideaux de [Zorki - Fed - Leica]
(vu le prix, j’ai préféré en prendre 2…)
afin d’offrir un petit lifting à mon Zorki 3M qui pour l’instant fonctionne grâce à de la peinture acrylique noire bouchant provisoirement ses minuscules trous de rideaux,
Avant d’entreprendre la laborieuse traduction de la longue notice fournie par le vendeur :
(objet 200185717354 )
et le démontage du Zorki, je voulais savoir si quelqu’un avait déjà tenté cette opération,
et quels étaient les pièges à éviter, les précautions à prendre etc…
Conseils et retours d’expériences bienvenues
Par avance merci !
[Edit] Je viens de trouver une traduction partielle ici :
http://enculator.com/?p=129
Par avance merci !
- dirapon
Re: Changement de rideaux sur un Zorki
mon expérience avec un Leica en images sur ma page
http://dirapon.be/favorite.html#Remplac ... %20III%20f
Bonne chance!
Si à un moment tu cales, n'hésite pas à appeler l'équipe...
Bonne chance!
Jackf
Merci Pierre !
J'avais déjà repéré ta page et c'est vrai que ça me devrait pas être trop différent... mais j'avoue que pour l'instant, ça reste encore un peu abstrait, dans la mesure ou je n'ai encore rien démonté...
D'après ce que je crois comprendre, je n'ai pas besoin de démonter la partie suppèrieure (télémètre) du Zorki pour accéder aux rideaux ?
- fabrice2
C'est hyper simple, n'hesite pas a détendre un peu les ressorts pour rendre l'appareil moins bruyant.La plupart des vendeurs les tendent au max pensant rendre l'appareil plus performant pour une vente.
J'ai démonté un Zorki 3 ya pas si longtemps, le livre de maizenberg est assez interressant quand a la marche a suivre.La traduction du site est trés bonne.
Tu aurai seulement du lire le post: http://enculator.com/?p=133 juste avant.
Important, replace bien les rideaux en les replaçant au méme endroit qu'avant et profites en pour bien lubrifier/nettoyer la base des rouleau.
- fabrice C
J'avais lu aussi la littérature disant que les rideaux sont trop tendus. J'ai voulu réduire le bruit sur mon z1 (qui n'est pourtant pas horrible de ce coté), ça a marché, mais j'ai fait apparaitre une bande sur le coté du cliché : pas assez d'expo en fin de course.
Analyse : le premier rideau ne court pas assez vite par rapport au second.
Ralentir le deuxième n'a rien arrangé, l'expo devenant irrégulière sur la longueur de l'image
Puis j'ai lu la littérature anglo-saxone, qui dit : snappy first curtain, slow second.
ah OK, l'inverse donc ! On réaccélère le premier, et on laisse le second arriver tranquilou.
Et là ça marche ! Mais il fait toujours autant de bruit
- fabrice2
C'est a cause des lattes, les lattes d'un fed 1 font moins de bruit que celles d'un zorki par exemple.Si mes souvenirs sont bons les rideaux recouvrent les lattes et sont cousus.
La seule solution serai de se procurer un metre de rideau et de faire des lattes identique à celle d'un fed1 (le 2 aussi est silencieux).
Je crois que fedka en faisai pendant un moment, avec des rideaux rouges, maintenant je crois qu'il a arrété.
Jackf
fabrice2 a écrit : Tu aurai seulement du lire le post: http://enculator.com/?p=133 juste avant.
Question tension des ressorts, j'ai certainement intérêt à compter
le nombre de tours car mon Z3M fait assez peu de bruit et fonctionne vraiment bien...
- Dikal
En faisant une recherche sur G**gle, et voyant ce site traiter de lubrification, je pense que je ne serai pas allé plus loinfabrice2 a écrit : Tu aurai seulement du lire le post: http://enculator.com/?p=133 juste avant.
- Poum
Oui tu peux compter le nombre de tours même si tu pourras difficilement le régler pile-poil de la même façon au remontage.Jackf a écrit :Question tension des ressorts, j'ai certainement intérêt à compter
Cela dit, un Zorki accepte très bien l'approximation... C'est un peu comme la voiture russe de Tintin dans "au pays des Soviets": il ne sait pas remonter le moteur, balance toutes les pièces dans le capot, tourne le contact et roule ma poule.
Dikal: j'avais remarqué ça aussi, c'est très fin, et je suis surpris que le firewall de ma boîte laisse passer de telles url sans tiquer.
Jackf
En tous cas, elles sont bien pratiques ces 2 pages sur les Zorki !
merci m'sieur
merci m'sieur
- Poum
Alors, où en est ce changement de rideaux? As-tu prévu la clef à chocs et l'extracteur de moyeux?
Jackf
Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus...
Je vais m'y mettre, j'ai juste une petite intervention mineure sur un Horizont avant..
- benoit c
on dirait que la page mise en lien n'existe plus. quelqu'un a sauvegardé ça?
- Nicolas S
Ça m'interesserait aussi !
Vendredi j'ai démonté un zorki 4k qui a un (gros) problème de rideau.
Dans le désordre, il faut :
- démonter le capot supérieur (levier d'armement délicat à remonter si on connait pas)
-démonter la face avant, déposer la minuterie et le capot d'obturateur (bien identifier les vis)
Là, on voit les rideaux. Et la panne : rubans d'entraînement cassés et pris dans les engrenages
Pour continuer et désassembler les rideaux, il faut déposer le palpeur puis le télémètre pour accéder aux vis "par au-dessus".
Après j'ai calé... il ne reste plus que le mécanisme des vitesses et je ne suis pas sûr qu'il faille le déposer aussi...
Bon j'ai tout remonté, je n'avais plus le temps d'aller plus loin (3h pour démontage-remontage quand même)
Dommage que jackf ne soit plus là...
- dirapon
la suite sur ma page http://dirapon.be/rideauxleica.htm , tu dois te retrouver avec le châssis détachable qui supporte les axes des rouleaux sur lesquels s'enroulent les rideaux et les rubans. Pour cela, il faut démonter le mécanisme de sélection des vitesses... qui est souvent récalcitrant.
- benoit c
Je profite de ce fil sur les rideaux de zorki pour poser une question :
J'ai depuis longtemps un Z4K dont le premier rideau ne part plus. Les rubans ne sont pas cassés, et la vis de réglage de tension tourne désespérément dans le vide. Je dirais que le ressort de tension est cassé/déboité, et que c'est sans issue, mais je me trompe peut-être?
La seule solution serait de changer le tube qui contient le ressort ou il y a plus simple?
- Nicolas S
Pareil ici... Le rouleau du premier rideau n'a plus de ressort. Le réglage tourne dans le vide et le rideau ne se renroule pas (pas tout seul).
Je n'en suis pas encore au démontage des rouleaux alors je ne sais pas si c'est facilement réparable ou pas... Sinon, ce ne sont pas les donneurs qui manquent
Quelqu'un a le Maizenberg ? (en anglais plutôt qu'en russe).
- Nicolas S
Bonne nouvelle : Ça se répare !
Le cylindre en laiton (rouleau) sur lequel est collé le premier rideau se démonte (dévisse) à son extrémité supérieure. Ça permet de raccrocher le ressort
Bon, je n'ai plus qu'à trouver un rideau moi...
- benoit c
Nicolas, quelqu'un a répondu à ta question sur le Maizenberg? Un gentil forumeur m'a donné un lien en russe la semaine dernière, ça fait plus d'un an que je ne vois que du russe sur la baie et ailleurs....
Si quelqu'un l'a en anglais, quelque part dans la galaxie...
Si tu dis que le ressort peut se raccrocher, je vais poursuivre le démontage et aller voir comment c'est fait...
- Nicolas S
J'essaye de prendre une photo du démontage demain et je le mets ici.
Pas de réponse pour le Maizenberg
Modifié en dernier par Nicolas S le mardi 25 novembre 2008 16:33, modifié 1 fois.
