Par contre une idée me trotte dans la tête, pourquoi ne pas exposer le papier dans la chambre photo en le plaçant derrière le PF ?
Développement de plan film
- pej80
- Intéressé
Re: Développement de plan film
Pour le tirage, je n'imagine pas m'équiper d'un agrandisseur ... trop simple
... non en fit manque de place
- suaudeau benoit
Sauf que ton PF est recouvert d'une couche anti-halo opaque au revers.
- pej80
- Intéressé
Plus une fois développé.suaudeau benoit a écrit :Sauf que ton PF est recouvert d'une couche anti-halo opaque au revers.
Une fois développé, le PF est transparent comme un négatif
- pej80
- Intéressé
A quoi sert la couche anti-halo opaque au dos du film ?
C'est pour éviter des lumières parasites dues à d'éventuelles fuites ?
couche anti-halo tout est dans ces termes, cette couche évite à la lumière de baver dans la couche photosensiblepej80 a écrit :A quoi sert la couche anti-halo opaque au dos du film ?
Le Monsieur Beaumont
Sinon il y a un papier utilisé pour le tirage contact avec des lumières assez violentes (tels une lampe banale) ,c'est un papier au chlorure d'argent je crois, qui est donc relativement lent et permet donc de tirer a la lampe comme avec la lumière de l'agrandisseur avec un temps d'exposition relativement confortable, la recette est relativement ancienne ,du fait il et peu utilisé et peu connu.
Édition:Ce papier se nomme Azo il est fabriqué par Kodak et il est très probable que l'on n'en trouve pas chez un vendeur en produit photo lambda,
D'après ce que j'en ai entendu parlé (je ne l'ai pas encore essaye mais il me tente bien) ce papier a un grammage assez bas et il a parait il un rendu très différent des papiers barytés (et encore plus des RC) .
Par contre il n'offrirai pas de ton neutre (verdâtre ou bleuté).
- suaudeau benoit
Pour un tirage contact, tu n'a pas besoin de chambre, juste d'une pièce noire, de ton PF, de papier photo, de 3 cuvettes pour le développement et d'une lampe pour exposer le papier.
- Georgesh
Je n'osais pas faire de la concurrence a 35mm en mettant un lien de GP.
Je tenait a préciser que le prix de l'azo semble relativement élevé mais qu'il ne l'est pas tant que cela compte tenu de la situation complexe à laquelle est confronté ce papier (pour ceux qui n'ont pas le courage ou le temps de tout lire voici le site du couple de photographe distribuant ce papier http://www.michaelandpaula.com/mp/index_skip.html ).
- Georgesh
Tu as raison, c'est toujours mieux d'apporter une info qu'on a rédigé soi-même, que de filer un lien sans commentaire. Mais, là, même en paraphrasant avec mes mots, j'aurais été moins pertinent que Joël Pinson.Malouk a écrit :Je n'osais pas faire de la concurrence a 35mm en mettant un lien de GP.![]()
Oui il n'y a rien a redire sur cet article,
De plus même en paraphrasant avec un certain talent littéraire il faudrait plusieurs pages de forum pour apporter la moitié des informations presentes dans cet article.
- pej80
- Intéressé
Ca y est
J'ai testé la technique du chouchou et bien y'a rien à redire c'est nickel !
Pratique, rapide, 4 PF en une grosse demie heure en prenant son temps la classe
ca change des cuvettes.
Par contre j'ai des marques blanches sur le coté pour 3 PF. Ca doit correspondre au côté sur lequel étaient posés les films dans la cuve.
Comment éviter ca à l'avenir ? Ca doit venir d'un problème avec le bain de révélo ... si quelqu'un a une idée. Je vais prendre le temps pour poster une image de ces traces.
Prochaine étape le tirage ... je ne vais pas me lancer dans l'AZO, je vais tenter le coup sur du papier photo standard de mon stock. Pour la technique j'hésite encore mais je pense que je vais en tenter plusieurs.
- pej80
- Intéressé
Voici le résultat.
On voit bien les traces sur le négatif sur le côté. Comme si le côté gauche qui devait être posé sur la demie spire n'avait pas entièrement développé ... bizarre. Bon ok, j'ai pas mal tourné l'agitateur pendant le bain. Ai-je trop remué ?
On observe ce genre de zonage sur un film quant il est au contact d'une surface, et que donc le révélateur et ou le fixateur n'arrive pas à atteindre les surfaces à traiter.
- pej80
- Intéressé
je viens de me documenter sur le zone system et a priori pour atteindre un niveau élevé de contraste il peut être intéressant de sous-exposer à la prise de vue et de sur-développer et inversement suivant la scène et le sujet choisi.
Quelqu'un pratique ce sous/sur-développement ? j'aimerai bien avoir le retour d'utilisateur, parce que dans les livres ca semble toujours facile ...
J'avais en tête que sur-développer engendrait un voile chimique qui grisait la photo. Ca concerne le tirage uniquement ou c'est valable pour les négatifs et PF également ?
Avant d’approfondir tes connaissance dans le zone system, pose toi la question comment j'ai mesuré l'exposition pour cette image, est ce que l'obturateur de mon appareil donne des vitesses à peu près correctes, est ce que le développement de mon film est effectué avec le temps, la température et l'agitation conseillée.
Après seulement tu pourra adapter ton développement en fonction du contraste du sujet, c'est pas trivial
- PJBreton
ouais c'est simple, c'est le principe de pousser une pellicule:
l'exemple type c'est la TriX400 exposée à 1600. donc tu sous-ex de diaph' à la prise de vue, et tu rallonge ton temps au developpement pour ne pas avoir de sous-ex'.
Par contre ça augmente le grain, mange le détails des ombres et peut nécessiter des révélateurs particuliers.
Mais pour le contraste un révélateur contrasté avec un temps rallongé de 20 à 30% pourra simuler un poussage, mais faut aimer le genre.
Certaines pellicules s'y prêtent d'autres pas: La TriX et Hp5+ peuvent le faire sans problème après je sais pas je crois que les TMax et Delta apprécient moins...
- pej80
- Intéressé
Le but n'est pas de maitriser et d'appliquer à la lettre le zone system.
Je cherche juste à contraster mes photos.
J'ai donc vu que le sur-developpement se fait avec une solution stock. Si on sur-developpe avec le même révélateur, ca ne marche pas correctement ?
- PJBreton
le sur-dev' ne se fait pas obligatoirement en stock, je le faisais en d76 et xtol 1+1 avec le lc29-1+19, et en rodinal 1+200...
Avant de sur développer tes plan films, fait déjà un développement normal, le PF que tu nous montre est sous développé et probablement sous exposé si tu veux avoir un peu de détail sur le visage de la personne il faut en tenir compte lors de la prise de vue.
Il faut respecté le temps, la température et l'agitation, mais en cuvette c'est pas très pratique. As tu un thermomètre pour vérifier la température, c'est indispensable
