Jobo cpe2 dépanné
Re: Jobo cpe2 dépanné
sur ma CPE2 il y a un voyant, je n'ai pas démonté, c'est pas sûr que c'est une led, c'est plus probablement un petit voyant néon sur 220V, chez moi le voyant est monté en // sur la résistance de chauffage pour indiquer quand elle est en service
- Speedy
C'est branché pareil sur la mienne, mais aucune idée de ce que c'est
il me semble qu'il y a une sorte de résistance sur l'un des fils
Bon, le mieux dans le doute c'est donc de ne pas le remonter, pas envie de commander des trucs pour rien.
c'est pareil sur le mien, pour mettre une led sur le 220V alternatif il faut plusieurs composants et ça prend de la place https://kreasielektro.wordpress.com/2010/09/14/3/ c'est pour ça que je pense que c'est un voyant type néon ou une mini-lampe à incandescence
j'ai trouvé ça http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1497 ... archDetail mais il faut percer un trou de 6,3mm pour le poser
- Speedy
De mon cote j'ai trouvé celui ci
http://fr.rs-online.com/web/p/voyants/2370250/
je vais verifier la longueur, il est sans la petite resistance, mais elle est présente sur mon cable
- Speedy
Bruno, peux tu nous en dire plus sur tes modifications ?bruno_l a écrit :je vais poster des photos faite tout à l'heure avant que je (re)découvre le fil
vue générale de l'intérieur
je commence l'étude du rétrofit
remplacement du thermostat par µC et sonde de T° dallas ds18b20 et relais avec réglage de la T° à 0,1°C afficheur 4 Digit 7 segments
plus de calibrage a faire par T° à obtenir
et en prime un décompteur de temps avec buzzer de fin de traitement -> pour développer ses films et zoner sur le forum![]()
Est ce accessible, niveau réalisation à un novice comme moi ?
- numérix
il va y avoir un boîtier au dessus du couvercle, il contiendra une partie de l’électronique, les afficheurs et les commandes de réglage de T° et du chronomètre
une autre partie sera logée dans la place libre du CPE : alim 230Vac / 5Vcc,le relais remplaçant le thermostat ...
le but étant d'avoir un montage réversible et sans faire de trous
l'entrée 230V de l'alim 5V sera soudée sur le primaire du transfo on profite ainsi du on/off
la sonde de T° sortira du boîtier au niveau de support de thermomètre de la cuve, il faudrait aussi que je trouve un capteur de niveau genre ça
pour couper la commande du relais de résistance chauffante
- Speedy
Re: Jobo cpe2 dépannée
Je pense que ca va devenir une machine hyper performante. Félicitations.
Je suis très impressionné, et j’espère avoir l’occasion de voir de près cette magnifique transformation.
Pour ma part,je songe sérieusement passer à une machine plus pro que ma Cpe2, en effet je traite entre 50 et 200 plans par mois ( 200 c'est en juillet/aout) et cela me faciliterai al vie. Mais, et je ne dévoile pas un secret, le prix me bloque pour le moment.
La CPE-2 me pose surtout problème à cause du manque de puissance du moteur et passer deux spires en même temps c'est vraiment limite.
Je profite du post pour placer une image de ma carte nettoyée et en attente du fusible pour continuer les tests afin de trouver la pièce défectueuse.
Modifié en dernier par Speedy le jeudi 16 novembre 2017 8:18, modifié 1 fois.
y a pas à dire, y a pas photo
mais ça ne n'étonne pas quand je vois tes restaurations de chambre
je pense que ça vaut le coup de changer les condensateurs électrochimique, la carte est déposée, il est facile de lire les valeurs et de noter le sens de montage.
le voyant en lien est trop gros, je vais regarder chez RS
A l'origine ça doit être un voyant de ce type http://fr.rs-online.com/web/p/voyants-neons/6559413/ branché en série avec la petite résistance qu'on aperçois dans la gaine
Pour le choix d'une machine, il te faudrait à minima une CPA2 ou mieux une Jobo ATL, mais là c'est pas la même gamme
- Speedy
Merci, merci beaucoup pour le lien vers le petit néon, de mon côté je ne trouvai que des gros.
Je vais donc changer les condensateurs, tu as raison, je vais donc sortir la loupe et noter les valeurs, je grouperai ma commande avec les petites lampes.
Pour le boitier de thermostat, il est bien revenu, quid de l’état intérieur (?), mais le circuit est bien fermé entre les deux broches et la masse bien isolée, donc cela ne dois pas être si catastrophique que cela.
Il y aura donc une pose de quelques jours, le temps de recevoir les éléments.
En attendant, ça va être du traitement à la main, comme au bon vieux temps.
Pour les machines plus importantes, ça attendra ...
je viens de regarder la varistance (thermistance) que j'ai monté c'est celle là http://fr.rs-online.com/web/p/thermista ... 3034373126
elle fait une résistance moins faible à 20°C c'est parfait, j'en avait acheté plusieurs types et à l'époque c'est ce modèle que j'ai retenu.
Cette thermistance a été installée car Jobo a mis un moteur assez faiblard, quand on charge trop la cuve le moteur peine, le courant demandé augmente, la thermistance chauffe et sa résistivité augmente donc le moteur se trouve sous alimenté, mais ça évite de griller le moteur.
Sur la CPA2 jobo a mis un moteur plus puissant
- Speedy
Etant en train de passer la commande des composants, j'ai un souci, ils obligent à acheter par 5 ou 10 pièces. et encore quand il y a la pièce.
D'autres ont les bonnes pieces, mais a chaque coup 10,12 euros de frais de port, et il faut autant de fournisseurs que de pièces..
A l'arrivé je vais depenser plus de 90 euros pour changer trois condensateurs ???
Donc je laisse tomber, je ne changerai pas les condensateurs.
Pour la thermistance, tu m'as dis Oriu que c'etait bon, donc, je ne change pas
reste le neon, mais avec les frais de port, je me passerai de neon pour le moment ( si la amchine refonctionne)
A vrai dire, je vous avoue que cette histoire commence à me chauffer les oreilles sérieusement.
Je teste avec le ohmmètre et j'ai des chiffres, ca m'avance bien, je ne sais pas a quoi ca correspond.
Quand tu veux une pièce qui te semble douteuse, soit chez le fabriquant tu la trouve avec un prix multiplié par 50, soit tu ne trouve rien, et comme je n'y connais rien, je ne sais pas trouver les équivalents. tu cherche un truc 470Uf/40v tu trouve soit 35, soit 50, et j'en sais quoi moi ??? j'imagine que si ca existe en 35 et en 40 et en 50 c'est qu'il y a une raison ..
Obligé d'acheter 10 condensateurs ( (3, donc 30) pour changer des trucs qui si ca se trouve fonctionnent parfaitement, je trouve cela tellement débile.
J'avais esperer trouver un réparateur dont c'est le métier, mais cela n'existe pas
En bref, si après nettoyage du circuit, refais la soudure du porte fusible, changer le fusible ça ne marche pas, ou bien je me casse pas la tête je mets un moteur de perceuse et un chauffage d'aquarium et si c'est trop la galère la machine ira a la benne et basta.
Très franchement j'en ai un peu marre de perdre du temps et de claquer du fric pour ces trucs Jobo en plastique de M.. qui coutent le prix d'un kilo d'or.
Modifié en dernier par Speedy le jeudi 16 novembre 2017 18:48, modifié 1 fois.
Prends la tension au dessus 50 ou 63V, ils sont à peine plus gros, je crois que le mien est en 63V
ça fait un moment que je n'étais pas allé chez RS, c'est pas la fête ik faut acheter par lot
ma dernière commande d'électronique c'est chez Mouser
un exemple chez Mouser https://www.mouser.fr/ProductDetail/Lel ... vjGP0N8%3d
si tu passes à La Rochelle il y a un vendeur de composant https://www.e17.fr/Accueil.aspx
- numérix
nous les tourangeau on a de la chance, on a Radio Son
ça fait un bail que je ne suis pas allé dans cette boutique, bien remplie avec des rangements à perte de vue
- Speedy
J'ai reçu les fusibles ce matin... et bien rien ....Oriu a écrit :le relevé de schéma de ma carte
sur ma carte c'est le composant marqué PTC975 que j'ai changé, ce composant est une résistance qui varie fortement avec la température, donc en cas de sur-intensité il chauffe la résistance augmente et la carte se trouve sous alimentée, le moteur s'arrête il n'a plus de force, c'est une sécurité.
Avec l'age se composant peut dériver et il fout le bordel ou le brun suivant la région![]()
Il faut tout de même vérifier si il n'y a pas une cause de sur-intensité, moteur freiné ....
Edition, correction:
J'ai donc vérifier le potentiomètre ON/Off, finalement tout est ok de ce côté là.
Par contre je teste le transfo, en primaire, ok, en secondaire sur les bornes Rouges jaunes vertes, il n'y a rien. en branchant le - sur une masse
par contre sur le schéma, je vois bien les trois sorties, est ce que la jaune
Le transfo aurait il grillé ??
Si toutefois je ne fais pas de boulette sur la manière de tester ( vitesses à 0, à 1 et à 2, rien ne change, pas de courant)
En effet, je vois sur le schéma que le courant est en alternatif, je ne sais pas si mon multimètre sais mesurer l'alternatif ?
Sinon, pour les bidons supplémentaires, j'utilise des bouteilles de lait de 0,5 litre achetées à Carrefour Market. Elle entrent parfaitement dans les emplacements de la cuve.
0,55 centimes et en plus je bois le lait avec mon café ...
donc c'est gratuit et en plus elles sont opaques...
- gigibertcha
Un multimètre doit pouvoir mesurer une tension alternative.
Montre le nous en photo, on te dira comment le régler (en principe...)
- Speedy
Merci...
Voici l'appareil
j'ai vérifier aussi au niveau du pont redresseur, une fois redressé, et il n'y a rien
Je pense que le transfo est H.S. Et peut être d'autres choses, mais sauf à m’être completement planté pour mesurer, je n'ai vraiment rien au niveau des bornes de sorties du transfo. Mais sans savoir vraiment comment je dois prendre les mesures, je ne peux rien affirmer.
Voici l'appareil
- gigibertcha
Si tu as testé le transfo en ohmmètre et qu'il n'y a rien (0 ohm= coupure) et si tu n'as pas de tension, il est mort...
Edit: si le primaire était alimenté, bien sur!
- Speedy
Alors nouvelles informations.
Testeur en position Alternatif.
fusible _ 238 volts
Primaire transfo ( quand interrupteur sur on) _ 238 V
Secondaire transfo:
borne rouge _ 235
Borne jaune _ 235
Borne verte _ 235
Mais la ou cela devient intéressant ..
au niveau de la pièce numéro 9 ( sur la photo de Oriu) donc le petit bidule qui fait passer le courant de alternatif à continu
je n'ai que du courant alternatif sur les 4 bornes, alors que je devrais en avoir 2 en courant continu d'après le schéma de Oriu
aucune mesure possible en position continu, uniquement en alternatif.
Je pense que cette pièce marquée _ +AEG B80C 800 est à changer ? aurait elle grillée ?
fusible _ 238 volts
Secondaire transfo:
borne rouge _ 235
Borne jaune _ 235
Borne verte _ 235
- gigibertcha
Tu ne dois pas mesurer correctement, au secondaire du transfo devrait y avoir (d'après le croquis d'Oriu) 12 V entre les fils blanc et rouge, idem entre blanc et vert.
Et environ 35 V continu aux bornes du condensateur de 470 micro F
