Rodinal et dévelopement sans agitation ou Stand dev
Re: Rodinal et dévelopement sans agitation ou Stand dev
Des trucs comme ça https://fr.aliexpress.com/item/10050048 ... FWEALw_wcB
- tomlelandais
Je vais regarder ça.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
ça existe dans des plus faibles contenances, 100mL, 200mL, 500mL.....
- tomlelandais
J'ai un flacon de 100ml de rodinal.
J'ai trouvé sur Aliexpress, genre gourde de compote.
- tomlelandais
Je reviens vers vous car avec les températures actuelles, même le matin tôt, mon eau est entre 23 et 24°C.
Je suppose donc qu'il faut écourter le temps de développement.
Mais combien ?? J'ai cherché sur le net, sans rien avoir trouvé.
Déjà qu'en dev 'normal' ce n'est pas simple de trouver ces infos, en stand dev, rien...
Fais un bain marie pour garder ta cuve à +/- 20°.
De toute manière, le principe de ce truc (le stand dev) est d'épuiser le révélateur hautement dilué. On n'est pas à 2 degrés près selon moi. Mais que suis-je?
Pas un utilisateur de stand dev en tout cas.
- phildu24
Sur le site de Denis Olivier :
"Concernant la température, pas de recommandation particulière, entre 18 et 26 degrés sans soucis. Veillez juste à ce que tous les bains soient identiques pour éviter des chocs thermiques, notamment du trop chaud vers le froid. "
A voir son travail, je pense que le mec connait son sujet...
- tomlelandais
Ah oui !!
Merci !!
C'est pour traiter mon vieux film Eastman 5231, mais en faisant une recherche il semblerait que ce soit le même film que le kodak plus-x.
Je n'ai jamais essayé, mais je pourrais utiliser les mêmes temps que pour ce film.
À tester donc.
Merci !!
À tester donc.
- Mael
- tomlelandais
Valable quelque soit le film et/ou la chimie ?
- phildu24
Attention.... si c'est un VIEUX film, il va falloir être précautionneux et d'autant plus si le film a été exposé il y a longtemps ....tomlelandais a écrit : mercredi 29 juillet 2026 8:59 ... C'est pour traiter mon vieux film Eastman 5231, mais en faisant une recherche il semblerait que ce soit le même film que le kodak plus-x.
À tester donc.
C'est toujours un peu la loterie ce genre de test...
Sur le site "FilmDev" avec "Stand Dev" saisi dans la fenêtre "recherche", tu obtiens des exemples de développement avec les paramètres utilisés, images à l'appui.
- tomlelandais
C'est la bobine de film qui est vielle, elle doit avoir au moins 30ans. Je l'avais récupéré lors d'un stage à l'armée. 144m de film !
Je me fais mes propres bobines avec.
C'est effectivement l'équivalent de la Plus X.
Perso, je ferais un développement normal au D76 ou au Microphen.
Tout dépend de la conservation, au frigo ou en atmosphère ambiante. Au frigo, elle n'aura sans doute pas bougé, ou presque pas.
Mais si tu veux faire un stand dev, ne te prive pas, aussi.
- tomlelandais
Je fais du stand dev avec cette pellicule depuis le début car je n'avais jamais trouvé l'info de l'équivalence avec la Plus-X.
Là, avec les températures assez élevées, je pensais qu'il fallait écourter le temps.
Jusqu'à présent, vu son age, je l'expose à 80/50 et la développe pendant 1h20/1h30. Ça fonctionne pas mal.
Mais vu que j'utilise des zorki ou un canon vt sans cellule, le stand dev gomme un peu mes erreurs d'exposition.
Je l'avais conservé au frigo quand on me l'a donné. Elle était en armoire... Puis je ne faisais plus trop d'argentique, elle a atterri à la cave, puis j'ai repris mes appareils, elle a retrouvé le frigo !
