Foma 100 et AGFA APX 100 poussée
roadrocker
Message par roadrocker »
Salut,
Suite à un oubli pour changer la sensibilité de la pelloche sur l'appareil, je me retrouve à développer :
une Foma classic 100 poussée à 400 iso
une APX 100 poussée à 400 iso
Connaissez-vous les temps de dvlp pour du ilfosol (je trouve pas ) ? et surtout avez-vous déjà essayé ?
Merci d'avance,
PS: pas besoin de dire que j'ai m**dé sur ce couplà :roll:
Achimogata
Re: Foma 100 et AGFA APX 100 poussée
Message par Achimogata »
T'as m**dé sur ce coup là ! enfin !!!
Tu vas voir débouler les pros dans un peu moins de pas longtemps.
MMP
Message par MMP »
En règle générale, lorsque que l'on sous expose un film d'une valeur d'IL, on augmente le temps de développement de 20% environ par rapport au temps de base. Et de 40 à 50% de plus pour une sous exposition de deux valeurs d'IL (ce qui est ici le cas).
Tu peux également développer à une dilution plus importante que celle de base (1+14 au lieu de 1+9 s'agissant du révélateur que tu utilises) afin d'avoir un contraste moins marqué dans les hautes lumières du fait du sur développement.
Si les bobines peuvent supporter que soient sacrifiées les deux premières vues, un "cut test" (on coupe environ 10 cm de film après l'amorce, que l'on développe seul) pourra permettre de vérifier que le temps choisi est bon et, le cas échéant, de l'ajuster.
roadrocker
ok merci des conseils.
sinon, ces 2 films suportent -il le 200 iso ?
je sais que j'ai m**dé en passant sur du 400, mais c'était lors du carnaval biarnes à Pau et j'ai changé en cours de parade, donc dans la précipitation j'ai m**dé 2 fois !
Je vous mettrai un scan pour voir le résultat...
MMP
Message par MMP »
Adage que psalmodiaient les anciens griots au fond du labo :
Mieux vaut 400 à 200 que 100 à 200...
