encore un minox qui fait des siennes
mld
Message par mld »
bonjour
si j'ouvre ce nouveau sujet c'est soit que je n'est rien du problème ou que je suis passé à coté
voila je possède un minox gt et voila qu'il fait des siennes l'obturateur évidemment mais il n'est pas bloqué les piles sont en forme testées
bon je vous décris le souci quand j'appuie sur le déclencheur l'obtu s'ouvre normalement mais ne se referme pas comme si il était en pose longue
il me faut actionner l'avance du film pour qu'il se referme par contre en mettent un flash ou un petit carton l'obtu s'ouvre et se referme normalement
une histoire électroaimant ne me surprendrais pas
c'est grave docteur
dans l'attente de vos lumières merci
michel :bonk:
meger
Re: encore un minox qui fait des siennes
Message par meger »
Démontage et nettoyage sont les deux mamelles des électro-aimants
des Minox 35.
Très bon objectif mais mécanique très fragile.
Gérard Métrot
Sonny Boy Havidson
J'ai cherché un Minox pendant un certain temps et à chaque fois que j'en essayais un, il était en panne. Sa miniaturisation se paye au niveau de sa fragilité, dommage !
janot
Message par janot »
J'ai fait réparer le mien il y a quelques années car il avait la même panne ! Il faut croire G Métrot !
mld
Message par mld »
bonsoir et déjà merci pour vos pistes
je pensais bien que c'était l'électroaimants c'est possible pour un gas qui vit en permanence avec des gants de boxe:shock:
ou il faut que je renonce tout de suite :?: si je peus le faire moi même
céqomantqonfais houla j'me lache ce n'est pas sérieux il va être tant d'aller faire dodo
salutations Michel
laurent M
Message par laurent M »
Je remonte ce fil car j'ai exactement le même problème sur mon minox.
Comment accède-t-on à ces éléctro aimants ?
L
tarabucetta
Message par tarabucetta »
Je ne sais pas, mais honnêtement vaut mieux le laisser entre les mains d'un pro (consigny, ou ormaphot qui est spécialiste). Car pour avoir canibaliser un Minox pour accéder aux électro-aimants tu vas peut-être devoir enlever la bague de mise au point (pour la recaler après....), voire même pire.
consigny
Message par consigny »
pour accéder a ces electro il suffit par la partie arrière de l'appareil d'enlever un cache plastique noir qui entoure la lentille arrière et les electro sont la .
dirapon
Message par dirapon »
consigny a écrit :pour accéder a ces electro il suffit par la partie arrière de l'appareil d'enlever un cache plastique noir qui entoure la lentille arrière et les electro sont la .
Oui bon c'est comme si on t'indique où se trouve la tirette pour ouvrir le capot de ta voiture, après si tu n'a ni les compétences ni l'outillage nécessaires tu n'as pas beaucoup progressé... J'ai également un 35 GL en rade: quelqu'un a-il des infos quant aux points à vérifier/régler???
