Colle pour bouchons caoutchouc
Message par »
voilà, tout est dans le titre...
J'ai essayer de coller les petits bouchons qui recouvrent les vis de leviers sur mon Bronica avec de la Pattex (trop rigide une fois sêche, indécollable en cas de besoin), avec de la colle à rustine (ne tiens pas longtemps mais reste souple et décollable).
avez-vous une astuce pour que ces petits bouchons restent bien en place et soient décollable en cas de besoin (maintenance par exemple)?
merci
dirapon
Re: Colle pour bouchons caoutchouc
Message par dirapon »
En fonction de la configuration des pièces et des contraintes, tu peux essayer de l'adhésif double-face découpé à l'emporte-pièces, ou à la perforatrice de bureau si de diamètre convient...
La colle blanche "à bois" donne aussi de bons résultats.
Message par »
Merci.
L'adhésif double face sera trop épais. Par contre, la colle à bois, je n'y avais pas pensé.
Merci du tuyau, j'essayes ça dès ce soir.
DidiMinolta
Message par DidiMinolta »
Lô a écrit :voilà, tout est dans le titre...
merci
Je dirais, un tout petit peu de silicone neutre de couleur noir, comme celui vendu pour les caches culbuteur de motos, sa colle très bien et ça s'enlève
A + Eddy :wink:
Message par »
encore une idée vraiment interessante...en plus je dois en avoir encore quelque part.
par contre, j'avais souvenir que cela laissait des traces si contact même après séchage, un peu comme du bitume...pas trop cool si chque fois que je prend une photo je laise des traces partout :wink:
DidiMinolta
Lô a écrit :encore une idée vraiment interessante...en plus je dois en avoir encore quelque part.
Il faut en mettre très peu, quand je démonte un cache culbuteurs en général cela se nettoie sans problème. Je pensais a autre chose, dans les bricos on trouve des joints autocollants pour le calfeutrage. Ces joints collent grace à du double face très très fin et transparent qui est possible de retirer et pourrait peut-être convenir? c'est propre, démontable et bon marché
A + Eddy :wink:
Message par »
hyperfocale
Message par hyperfocale »
La colle dite "néoprène" peut aussi convenir, car elle reste très souple, dans le temps, et elle est compatible avec les matières molles, voire avec celles sous la forme de mousses.
Cordialement.
