Bande rouge sur minolta X700
raspa
Message par raspa »
Je viens d'acheter un minolta X700 et sur plusieurs photo j'ai une bande rouge verticale plus ou moins marquée au 1/3 gauche de la photo (tjrs cette place).
On m'a dit que ça pouvait venir des joints (mousse) au dos.
Quel est votre avis?
Je me disais que si les joints étaient la cause toutes la photo serait voilées et pas seulement une bande (inférieure à 5mm de largeur), non?
Merci de vos réponses
LYNX
Re: Bande rouge sur minolta X700
Message par LYNX »
Sans être sûr de moi, ça me rappelle un problème d'obturateur (défilement horizontal, à rideau) rencontré avec un Fuji.
raspa
Message par raspa »
oui mais là la bande rouge est verticale... et effectivement le défilement du rideau (en tissu) est horizontale donc un compatibilité...
DidiMinolta
Message par DidiMinolta »
LYNX a écrit :Sans être sûr de moi, ça me rappelle un problème d'obturateur (défilement horizontal, à rideau) rencontré avec un Fuji.
Je crois que si c'est l'obturateur la bande est bien nette, mais je ne suis pas spécialiste. Il m'est arrivé de constater un mauvais fonctionnement de l'obturateur sur un XG et après avoir manoeuvré plusieurs fois la bague de sélection de vitesse d'obturation tout est redevenu normale :shock:
Tu peux vérifier les joints en mousses voici une documentation http://www.kyphoto.com/classics/seal/Mi ... _types.pdf
Ils sont peut-être absents? Dans le cas ou ils ne sont plus bons, ils s'effritent et tu as des petits morceaux partout très collants.
C'est possible je dois d'ailleurs faire cette intervention sur un de mes X700
A + Eddy :wink:
janot
Message par janot »
Salut,
A 95%, c'est la mousse qui est nase ! J'ai déjà eu ce problème avec mon X700, il y a, coté droit du dos, quand tu l'ouvres, une bande de mousse verticale d'environ 5 à 6mm à coté de la charnière. Elle est prolongée par deux petites bandes horizontales de 1à1,5mm en haut et en bas du dos, sur environ 3 à 4cm.
Il suffit de les changer ! En profiter pour jeter un oeuil sur celle qui amortit le miroir (en haut de la baïonette) tant qu'à faire !
Une adresse : INTERSLICE sur Ebay, pour quelques euros tu auras plein de vraies mousses autocollantes, dédiées photo, avec la manière de s'en servir (en anglais :lol: !).
Je conseille d'éviter les bricolages à base de tapis de souris et autres joints d'isolation, pour une fois qu'il existe quelque chose de bon et pas cher, c'est pas la peine de s'en priver !
PS : le lien du dessus fait d'ailleurs référence à la doc de Jon GOODMAN, Monsieur INTERSLICE... :wink:
DidiMinolta
janot a écrit :Salut,
C'est ici http://cgi.ebay.fr/The-Truth-About-Came ... dZViewItem
A + :wink:
raspa
Message par raspa »
effectivement,
La grosse bande de mousse est morte et de plus le dos de l'appareil est voilé.
Je l'ai échangé avec un autre dos de X700 (avec une mousse correcte en faite qui avait déjà été changée je crois) et la je teste.
Est ce que le dos fossé signifie aussi que le reste du boitier est fossé?
merci de vos conseilles
DidiMinolta
raspa a écrit :effectivement,
Non si le dos est faussé, le boîtier en principe est toujours bon. Il est beaucoup plus rigide que le dos
A +
Joe Le Tigre
Message par Joe Le Tigre »
Salut à tous,
J'ai eu exactement le même problème il y a 3 ans, avec le X-700.
Comme moi je fais toujours tout à l'économie, voici la soluce que j'ai trouvé pour refaire les mousses du dos, sans débourser un rond, ni passer dix jours sur le net à la recherche de fournisseurs.
Il se trouve que les cartouches d'encre pour les imprimantes Canon BJC 3000 (il y a d'autres modèles qui utilisent ces cartouches standard), achetées chez Carrouf', bref : ces cartouches ont, pour protéger le trou de débit en bas, une petite plaquette de mousse noire adhésive d'environ 25 mm sur 10, et de plus, de la bonne épaisseur. Il suffit de les récupérer et de découper au scalpel de fines languettes de 1.5 mm de large environ. Et le tour est joué.
Depuis 3 ans, mon fils qui m'a fauché ce X-700, n'a plus jamais eu de problème d'étanchéité à la lumière.
Joe Le Tigre.
raspa
Message par raspa »
Voilà déjà quelques pellicules de dévelloppées et plus de problème de bandes rouge (en couleur), ni de problème en noir et blanc.
Donc le problème de la bande rouge venait bien de l'étanchéité.
Merci de vos conseils (et heureusement que j'avais un autre boitier sous la main...)
rogeur
Message par rogeur »
Bonjour à tous, moi aussi j'ai un X700 et je dois dire que c'est une vraie galère cette mousse de miroir avec ce petit cache en plastique devant! Bref j'ai réussi à enlever la plupart des résidus des mousses du miroir ça a pas été facile avec la peur de mettre un gros coup sur le dépoli!
J'ai commandé les mousses sur le site ebay que vous avez spécifié donc je croise les doigts pour que ca ne soit pas autant un calvaire pour la remettre!
L'un d'entre vous a t-il déjà fait cette opération?
Et aussi est-ce que le positionnement de la mousse peut avoir un effet sur un éventuel passage de lumiere vers la pellicule même si je pense que non étant donné que la lumière doit etre bloquée par le rideau.
Bref ca me fait stresser car je pars en voyage bientot et je n'aurai pas le temps de tester avant et ça m'ambeterai de revenir avec mes photos toutes voilées!
janot
Message par janot »
La mousse sert pour l'amortissement du miroir en bout de course haute et pour éviter que la lumière issue du viseur (donc passant par le dépoli) induise du "flare" sur le film quand les rideaux sont ouverts (j'espère me faire bien comprendre :shock: ).
Donc, sans mousse : le miroir fait plus de bruit en remontant (et risque de se marquer à la longue), et il faut bien coller l'oeuil au viseur avant de déclencher (et utiliser un oeuilleton souple ou l'obturateur d'occulaire) pour éviter parfois ces lumières parasites qui poeuvent provoquer des images légèrement voilées.
Pas de quoi en faire un fromage ! Et en plus c'est pas compliqué à repositionner (sauf si on a deux mains gauches et Parkinson).
Par contre et le plus important, ce sont les mousses du dos (si celle du miroir est HS, il y a de fortes chances pour que celles du dos le soient) qu'il faut changer impérativement (comme expliqué par J. Goodman dans son kit).
Et c'est reparti pour ... 20 ans ! :wink:
rogeur
Merci pour ta réponse c'est vrai que je n'avais pas pensé que la lumiere pouvait venir de là :idea:
Mais ce qui est chiant sur le x700 c'est qu'il y a devant la mousse une partie en plastique qui ne facilite pas les choses! Mais c'est vrai que dans les autres cas c'est plus facile! Bref je vais essayé de faire avec!!!!!
