Différence bobinage film insert 120/220
Je n'ai qu'un insert 220 pour mon MAM 645 et, de ce fait, le winder ne bobine(*) le film qu'après le 30ième déclenchement alors que la pelloche est finie depuis le 16ième cliché.
L'acquisition d'un insert 120 me permetra t il de bobiner à partir de la 16 prise ??
(j'ai bien vu la bidouille mais ... bon... suis pas chaud bouillant pour ça.....)
(*) De : Bobiner, verbe du 4ième groupe après JC, " Enrouler le papier protecteur du film 120 jusqu'a la fin"
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 06 mars 2008 8:13, modifié 1 fois.
claude_e
Re: Différence bobinage film insert 120/220
Message par claude_e »
phildu24 a écrit :Bonjour,
Oui, un insert ou un dos 220 tient compte de l'épaisseur et de la longueur théorique d'un film 220 il considère donc qu'il y a toujours du film après la 16ème vue si on utilise du film 120.
Donc..
OK merci bien...
Duncan
Message par Duncan »
claude_e a écrit :Oui, un insert ou un dos 220 tient compte de l'épaisseur et de la longueur théorique d'un film 220 il considère donc qu'il y a toujours du film après la 16ème vue si on utilise du film 120.
8) Claude et phil, j'ai un doute, car Mamiya différencie les 2 types de dos. Il existe, en effet des dos 120 et 220, avec les "inserts" correspondants.
Je crains que l'usage d'un insert 120 ne supprime pas le "comptage erroné" du 220 ?
Ah ouais ???
Bon, de tout façon je vous donnerai la réponse sous peu, je viens de trouver un insert 120 pour 37€ avec les frais de cochon...
Patientons..
dirapon
Message par dirapon »
la "bidouille" concerne le Mamiya "M" 645, et consiste simplement à dévisser sur l'insert un ergot fixé par deux vis, opération totalement réversible.
S'agit-il de ce modèle, ou du 645 pro?
J'ai un 645 PRO. L'insert est dans le dos avec un film entamé... Je regardes dès que j'ai dévelloppé le film. Mais de mémoire il est identique..
Petit UP
Ca fonctionne effectivement parfaitement. Dévisser les deux petites vis, oter la patte triangulaire et l'insert 220 devient un insert 120 !
Le rembobinage démarre dès la fin du film 120 soit à la 13/15ième vue !
Merci...!! avec du retard, :oops: mais merci !... en plus je viens d'acheter un second dos (quasi neuf) pour une 50aine d'€ et je ne savais pas qu'il avait son insert 120 inclus (!!) j'avais donc bidouillé mon 220.
Modifié en dernier par phildu24 le jeudi 03 septembre 2009 6:27, modifié 1 fois.
20x25
Message par 20x25 »
et la bidouille ne pas pas de probleme d'epaisseur de presse-film (et donc de mise au point) et de planeité???
Christophe
dirapon
20x25 a écrit :et la bidouille ne pas pas de problème d'épaisseur de presse-film (et donc de mise au point) et de planéité???
A l'exception de cet ergot, les inserts 120 et 220 sont identiques (s'agissant d'inserts de la même génération, car il y a deux séries de fabrication avec de légères différences, qui se retrouvent sur les deux formats).
Merci à Phildu24 pour ce feed-back: on espère que tu as eu le temps de bien tester!
20x25 a écrit :et la bidouille ne pas pas de probleme d'epaisseur de presse-film (et donc de mise au point) et de planeité???
Christophe
AUCUNEMENT.... ce sont effectivement strictement les mêmes identiques zé jumeaux....
En fait ils doivent fabriquer des inserts et en fontion ils ajoutent ou pas ce petit tiangle de plastouille...
