Exposition d'une 50 asa en 125 ?!!?!!
Dikal
Message par Dikal »
Quand l'étourderie frise la bêtise :oops:
Je change une panF 50 d'un boîtier à l'autre dans l'obscurité et pour régler la sensibilité, je lis la vitesse... :doh:
Persuadé qu'il s'agit d'une FP4, j'expose les 3/4 du film en 125 asa.
Comment je fais maintenant ? :bigcry:
claude_e
Re: Exposition d'une 50 asa en 125 ?!!?!!
Message par claude_e »
Le site massive developpment chart donne cette péliculle à 200iso avec de l'Xtol stock à 9 minutes. Entre 125 et 200 il n'y a pas une différence énorme à la rigueur diminue le temps à 7,5/8minutes.
coignet
Message par coignet »
Tu continues à l'exposer à 125, ou tu arrêtes de l'exposer (meilleure solution), car tu ne peux pas avoir deux expositions différentes sur le même film.
Puis tu tentes quelque chose du genre : développement 10 à 12 minutes dans du Microphen stock à 20°, pour tenter d'approcher les 125 ISO.
Ce film n'est pas fait pour être poussé, mais plutôt pour l'inverse !
Dikal
Message par Dikal »
Merci de votre aide mais vous me parlez de Xtol et Microphen et je n'ai que de l'ID11 et LC29 sous la main...
est-ce que cela marche aussi pour ce process ?
charan
Message par charan »
oui, connais pas le LC29, mais à l'ID11 ça marche.
je ferais 12 minutes en temps de base (considérant que ISO 125= +1IL), à adapter à tes habitudes de T° et d'agitation.
Mozar94
Message par Mozar94 »
Si tu tes sujets étaient sur des contrastes classiques (en extérieur par exemple), je te conseillerais de prendre un révélo très compensateur comme l'Emofin. La panF est un film déjà très contrasté à 50, alors à 125 on va frôler le lith :shock:
L'emofin te permettrait de retomber plus ou moins au contraste normal.
Dikal
Message par Dikal »
Ben voilà, j'ai développé cette pellicule de la mort sur vos conseils et encouragements.
Premier constat, je dois vider mon armoire à pharmacie pour y mettre tous les révélateurs utiles. J'ai fait avec les moyens du bord, le LC29 et finalement le contraste est très prononcé.
Pour le reste, les photos ne sont pas extra sauf deux portraits foirés par ailleurs du fait de superpositions :evil: malgré une sécurité de 4 poses lors du changement de la peliculle sur les deux appareils
Le compte-pose du zenith est aussi robuste que le reste... pour ce qui est de la fiabilité, même constat !!!
Merci en tout cas de votre aide
