j' ai un problème lorsque j' essaye de scanner des négatifs j' ai les couleurs blanchi comme si j' avais cramé la pellicule or quand je regarde les tirages les couleurs sont correct, et pas blanc du tout...
J' ai un scanner Duo scan T1200 il est un peu vieux mais pour mettre des nega sur internet en 640*480px il est amplement suffisant
J' ai essayé de scanner en utilisant different mode le logiciel de scan agfa en mode transparent normal, puis en mode negatif j' obtiens de le même résultat , ensuite même essaie sur vue scan j' obtiens le même résultat, y a t ill un technique sur PS pour le rendre moins laiteux car c' est ce que j' utilise pour inverser mes couleurs ou un mode dans vue scan me permettant d' attenuer cette effet néfaste
merci d' avance
Thibault
Scan nega
thug_tibo
- coignet
Re: Scan nega
Je ne sais pas comment fonctionne ce scanneur ni son pilote (ça commence mal)...
Mais si c'est blanc, c'est que c'est sous-exposé.
Y-a-t-il sur ce scanneur la possibilité de caler l'histogramme sur la prévisualisation, avant de scanner ? Car si les informations ne sont pas sur le fichier généré par le scanneur, le logiciel de traîtement d'image, que ce soit Photoshop ou un autre, n'y pourra rien.
Exemple ci-dessous d'un histogramme bien calé :
Si la partie de droite était coupée, il manquerait des informations dans les hautes lumières, si c'était la partie de gauche, ce serait dans les basses lumières.
Sur certains scanner bas de gamme, il n'y a pas d'histogramme, mais des réglages de base, de type "plus clair / plus foncé". On tatonne à la prévisualisation en recommençant plusieurs fois, et quand c'est correct (sur un moniteur étalonné), on peut faire la saisie définitive.
