couple RODINAL / Tri-X
grand renard
Message par grand renard »
Je souhaite découvrir la Tri-X (400iso en 6x6) développée avec du Rodinal (en cuve paterson 2 spires).
Mais je ne sais pas quelle dilution choisir. 1+25, 1+50, 1+...?
Quelle dilution utilisez vous pour avoir des noirs profonds mais aussi du détails dans les gris? Quel temps de contact? Quelle agitation? Quel volume de solution?
Enfin qu'apporte une dilution par rapport à l'autre? effet sur le contraste, sur les tons?
Merci pour vos conseils avisés... :bienjoue:
Guillaume
HRISTO
Re: couple RODINAL / Tri-X
Message par HRISTO »
La tri-x avec le Rodinal a un rendu magnifique, un beau grain tranché. Je la traite à 1+25 ou 1+50 selon le contraste attendu avec les temps donnés ici http://www.digitaltruth.com/devchart.html
Mathieu M
Message par Mathieu M »
En théorie, quelle dilution apporte le plus de contraste?
HRISTO
Mathieu M a écrit :En théorie, quelle dilution apporte le plus de contraste?
1+25 apporte plus de contraste mais ça dépend aussi de l'agitation, de la température... si je ne m'abuse !
Philou l'amateur
Message par Philou l'amateur »
Je dirais plus dilué :arrow: plus doux. Attention le temps de traitement est plus long.
Pourquoi :
Plus la solution sera dilué, moins la solution sera agressive ce qui permet de gagner du détaille dans les hautes lumiére.
HRISTO a écrit :La tri-x avec le Rodinal a un rendu magnifique, un beau grain tranché. Je la traite à 1+25 ou 1+50 selon le contraste attendu avec les temps donnés ici http://www.digitaltruth.com/devchart.html
j'ai été voir les temps du "Rodinal Special" sur Tri-X et le site me dit:
"Sorry, no records were found!"
:twisted:
Osborne
Message par Osborne »
:twisted:
le Rodinal Special n'a rien à voir avec le Rodinal "tout court" ! Reprends le site mentionné par HRISTO et tu trouveras toutes les combinaisons possibles de 1+24 à 1+100 8)
ah bon, merci
Malo
Message par Malo »
Pour ma part c'est un couple que j'utilise régulièrement.
Je dilue à 1+50, pour un meilleur effet compensateur (plus grande gamme de gris). Je développe 13' à 20° (si exposée à 400) en agitant continuellement la première minute, puis un retournement toutes les 30 secondes. 1' de rinçage sans bain d'arrêt, puis fixage.
Color-Skopar
Message par Color-Skopar »
Malo a écrit :Pour ma part c'est un couple que j'utilise régulièrement.
J'utilise une solution de développement similaire : 13' à 20° en dilution 1+50; retournement permanent pendant la première minute et puis, 3 retournements toutes les minutes / 1' en bain d'arrêt / fixage / 1/2 heure de rinçage à l'eau du robinet et rinçage final à l'eau déminéralisée / pas d'essorage.
oldad
Message par oldad »
cela m'inspire une ou deux questions...
n'ayant toujours pas le contraste et la dynamique désirée (avec du rodinal), je me suis posé la question si une partie du problème ne venait pas de mon traitement développement, et notamment sur le retourné de la cuve à fréquence régulière. En effet possédant une cuve un peu curieuse, de marque superinox avec un trou sur le bord du couvercle et un trou au milieu pour y mettre une sorte de long bouchon rouge, je ne peux pas retourner la cuve sous peine de voir le produit fuir et par ce trou et par le bouchon rouge ! Donc je gigote un peu, le plus possible à vrai dire, mais je ne retourne pas.
Vous pensez que ça peut avoir une incidence ?
Lionel
Message par Lionel »
Sur la fiche produit du Rodinal special, en bas de page un lien vers la notice de traitement des films avec la chimie Agfa.
grand renard
Intéressant tout cela...
Merci pour les infos et vos expériences.
Maintenant, il n'y a plus qu'à...
500TL
Message par 500TL »
J'ai une question simple pour le rodinal: comment faire pour être sûr d'être à 1+25 ou 1+50 avec le rodinal ?
Pour diluer à 1+3 par exemple, ou à 1+7 pour l'agefix, pas de soucis dans un récipient gradué, mais pour de petites doses c'est pas évident non ?
Comment faire ? Est-ce que vous prenez un cylindre de plus petite contenance, plus fin donc plus précis ?
Je développe demain deux tmax 400 au rodinal, et j'aimerais bien être éclairé là dessus d'ici là ;)
Malo
Message par Malo »
Je prends une éprouvette graduée plus petite, je mets 20cl de rodinal, que je plonge dans mon broc où l'attend 1L d'eau.
Je plonge ensuite TOUT le mélange dans ma cuve.
Philou l'amateur
Une seringue achetait en pharmacie convient trés bien pour cela.
500TL
Message par 500TL »
Pas mal effectivement.
Pourquoi ne pas touiller et mettre seulement les 300ml nécessaires ?
A la limite au poids c'est possible, j'ai une balance au gramme près: pour un demi litre à 1+25 ça donne 20 grammes de rodinal + 500 grammes d'eau.
Je pense que 20Cl de rodinal pur ça pèse environ 20grammes, comme l'eau :?:
EDIT:
Je n'avais pas vu le message pour la seringue, effectivement c'est de loin le plus simple, merci !
Mathieu M
Un simple éprouvette de labo graduée à partir de 10 CC comme celle làhttp://www.digit-photo.com/Materiel_Acc ... 009.html#0
