Probleme de scanner
AxR
Probleme de scanner
Message par AxR »
J'ai teste le scanner de mon club photo un epson 700/V 750, je crois.
J'ai rencontre un probleme , jai utilisé le support plastique pour scanner mes négatifs. Tous mes negatifs n'occuper pas la longueur du support. J'ai voulu previsualiser et jai vu mes images (sauf la 1er, elle était cadrée impec) completement décalée. On voyait les traits entre les photos.
J'ai eu beau faire plusieurs essais en decalant dans tous les sens , ca n'a rien change?
A votre avis c'est du a quoi? je n'ai pas osé tripoter les valeurs...
Y'a t-il une procedure particuliere a faire quand on veut scanner en noir et blanc, des negatifs 24*36?
Bon je vais essayer de scanner chez mon père demain...
AxR
vdragon75
Re: Probleme de scanner
Message par vdragon75 »
Je ne connais pas le s V700/750, encore que je suis conscient qu'ils sont les meilleurs scanners plat actuels à un prix abordable ( j'oublie de fait les Scitex et autres machines à destination professionnelles)
Sur mon epson, il y a un ordre particulier si les portes films ne sont pas complets.
D'autre part, le systeme epson se base sur la detection d'une zone insolée. dans le cas de négatifs particuliers ( densité faible, fond transparent) ce cadrage automatique patauge.
Dans ce cas là, il faut bricoler un passe-film en carton rigide noir, et le calibrer dans le porte-film moyen ou grand format, et procéder de manière manuelle concernant le cadrage.
V
Philou l'amateur
Message par Philou l'amateur »
Je ne sait pas sur la v700 / 750 mais sur mon 4990 cela ce produit si l'on à pas selectione le bon guide dans la rubrique " type de document " ou j'ai le choix entre :
Opaque pour scaner des tirages
Film avec support film pour scaner les film 24x36 120 et 4x5
Film avec guide film pour scaner mes 20x25 ou des transparents
J'espere t'avoir aidé.
AxR
Message par AxR »
Philou l'amateur a écrit : Film avec support film pour scaner les film 24x36 120 et 4x5
il ya cette option la sauf qu'il n'y a pas pour scanner les film 24x36 mais je pense qu'elle est induite.
L'histoire des passe vu est bien vu :wink: je pense que ca peut jouer.
Merci pour vos reponses!!
on peut scanner sans le passe vu?
AxR
Je ne penses pas, le passe-vues doit aussi servir pour la détection des zones à scanner..
Link
Message par Link »
Si tu utilise le logiciel "Epson Scan" et un support pour film, il faut décocher la case "Miniature" en dessous du bouton "Aperçu".
Cette option permet de prévisualiser l'ensemble de la zone du support. Tu dois ensuite toi-même sélectionner la zone à scanner.
Cette opération est valable sur le V500, j'espère que c'est pareil sur ton modèle !
A+
Guy/Link
AxR
Message par AxR »
Super je pense que ca doit etre ca!!
bon a savoir!!
Philou l'amateur
Personnellement je n'est pas cette option miniature sur mon 4990.
Pour scanner sans passe vue, il faut que j'utilise le guide film 20x25 et bien entendu dans " type de document " choisir Film avec guide film pour scanner mes 20x25 ou des transparents.
