Premier développement et gros ratés
AxR
Message par AxR »
bonsoir, a vous, chers gens du forum
J'ai scanné les images de mon développement.
J'airais voulu savoir quelles étaient les traces sur cette image ???même si je connais peut être la cause mais je suis pas sure.)
https://galerie.35mm-compact.com/displayim ... =548&pos=0
Voile du au jour, mauvaise répartition du révélateur????
:evil:
AxR
Re: Premier développement et gros ratés
8) Bonjour, pour éviter les problèmes de révélateur, équipe-toi d' une cuve Paterson, fais tes films un par un.
Place ta cuve dans une cuvette, remplis là à ras-bord, et net'inquiète pas si ça déborde, puisque c' est dans la cuvette.
Si tes traces sont à peu près identiques sur plusieurs de tes vues, ça peut venir d' une entrée de lumière par des mousses usées , une fenêtre de dos qui prend la lumière.
Là, sur ton image, je ne sais pas répondre.
Tu aurais développé avec une quantité insuffisante de révélateur?
AxR
Message par AxR »
non j'ai mis la quantité nécessaire voir un peu plus même.........
geuledebois
Message par geuledebois »
tu a agité comment?
par retournements ou par rotation?
Philou l'amateur
Message par Philou l'amateur »
Je pense à une petite prise de lumiere quelque pas.
Ces traces blanches ce produit elle sur plusieurs images ou juste sur celle ci ?
AxR
Message par AxR »
J'ai agité par retournements.
Non il y a en a sur d'autre photos, ainsi que des cotes plus blancs (pales) sur des coins (pas a cause de la prise de vue)
AxR
AxR
Message par AxR »
tenais voici une autre photo où il y a ces marques
Et une autre où il y a une espèce d'auréole blanche (pis les marques des trous du négatifs)
AxR
Ju bil
Message par Ju bil »
Pour moi, ça ressemble plus à une fuite de lumière sur le boitier qu'a un défaut de dev.
Enfin je dis ça je dis rien, c'est peut être une obsession vu que je viens de d'étanchéifier mes dos... :roll:
AxR
Message par AxR »
Merci bin pour les reponses.
De toute facon je ferais un essai sur un autre partie de cette fameuse pellicule, bientot.
AxR
Philou l'amateur
Moi, je vérifirai l'étencheité du dos de mon boitier et de ma cuve de développement.
Maintenant, comment as tu opéré pour mettre ton film dans la cuve de développement ?
Qu'utilises tu comme cuve ?
AxR
Message par AxR »
Alors l'etancheite de mon boitier je suis sure, car deja je lai fait repare il y a pas longtemps et les pellicules que je donnais a faire developper etait ok.
LE probleme AHMA vient de ma cuve Photax. Mais par bonheur j'ai eu le droit d'avoir un noel avant noel...mon pere a retrouve une cuve (et plein d'autres trucs hihihi)que je vais teste.
Mettre le film a ete galere...
AxR
Philou l'amateur
C'est à dire ? Le probleme vient peut etre de la ! :?:
AxR
Message par AxR »
Et bien le film a bloque à peu pres au trois quart il ne voulais pas continuer a se mettre sur la spire.
Don avant de prendre la decision de couper le négatif pour developper separement , j'ai fait plusieurs essais pour mettre en spire.
Apres jai pris la decision de developper en 2 fois. Et comme je viens de le raconter la deuxieme fois a ete pire car aucune photo n'est apparue....
AxR
Philou l'amateur
Si je comprend bien, quant tu finis ta pellicule, tu laisses dépasser l'amorce. Pour mettre ton film sur la spire, tu déroule au fur et à mesure le film de sa cartouche. Donc en divisant ton film en 2 tu as laisser la 2ieme partie du film dans la cartouche en attente. Si c'est bien ca, ta prise de lumiére ne vient par de la.
Maintenant, le glissement du film sur la mousse de la fente de la cartouche, ne produit il pas de l'électrécité statique qui produirait des petits éclaires ? Personnellement, je préfere décapsule ce qui évite les frotement et limite donc les risque de rayures en dehors de l'élétrécité statique ou la je ne sait pas.
D'autre part avant de charger ton film sur la spire, comme te le dit Georgesh dans l'autre fil, il faut couper le bout de l'amorce et bizoté légerement les angles du film. Ca glissera mieux.
AxR
Message par AxR »
Non pas du tout je n'ai pas laisse le film dans la cartouche, mais je lai stocke dans le recipient opaque livre avec la cartouche (le petit tube en plastique) entre temps.
J'avais decapsuler au depart.
Ce film a ete particulierement enervant a mettre , c'etait un 36 poses.
AxR
Poum
Message par Poum »
Je suis pas sûr que les boîtes de pellicule soient prévues pour être totalement étanches à la lumière.
Philou l'amateur
Voici à quoi doit ressembler l'amorce une fois coupé.
Je ne suis pas sur que le récipient en question soit vraiment étanche à la lumiere. Le fait que ton 2ieme devellopement soit pas bon doit venir de la.
Refait un essai en 1 fois et on voit le résultat. Sinon, si tu veux essayer en plusieurs fois, déroule ton film comme je te l'ai décrit plus haut en laissant le reste dans la cartouche qui elle est étanche en laissant bien évidement laisser dépasser un bout de film pour le dévellopement suivant.
AxR
Message par AxR »
Oki merci pour vos conseils et vos encouragements ca donne envie de continuer en tachant de m'améliorer...de tout préparer
