Voigtlander Vitessa 1000 SR, obtu débloqué, cellule flashée
mégaclic
Message par mégaclic »
Bonjour!
J'en ai trouvé un à vil prix. Il est un peu oxydé de ci de là mais rien de trop grave. Il est pourvu d'un filtre d'origine (UV?) oxydé et pour l'instant soudé à l'objectif.
La cellule fonctionne bien. Avec une SR44.
Seulement il ne déclenche pas, l'obtu ne s'ouvre pas. C'est un Prontor 1000 LK sur Tessar 42 2.8
J'ai trouvé zéro info sur ce problème particulier, ni toute autre façon de l'entretenir :(
Très peu d'infos sur ce boitier aussi.
J'entends un très léger clic en déclenchant, mais pas d'ouverture…
Quelqu'un a déjà tenté ça ??
http://www.collection-appareils.fr/zeis ... 000_SR.php
mégaclic
Re: Voigtlander Vitessa 1000 SR, obtu débloqué, cellule flas
Obtu débloqué, optique nettoyée!
Fonctionnement ok, j'ai ensuite mis un flash dessus pour tester, et là, oeil dans le viseur, je déclenche, le flash flash, et je vois l'aiguille de la cellule qui flanche tout net :doh:
J'ai remplacé la pile, mais rien…
Pourquoi, comment, que faire??? :doh:
Dikal
Message par Dikal »
Peux pas t'aider mais il est superbe avec son déclencheur sur le côté :eek:
dirapon
Message par dirapon »
Salut mégaclic,
ce Vitessa 1000 SR a pour moi un air de déjà vu... Bon sang, c'est le mien!
Très bel et bon appareil, qu'utilisait mon père dans les années '60, et que j'ai retrouvé et racheté quelques euros voici quelques années sur la baie.
Ton avarie ne me dit rien... tu as sur le coté gauche de l'appareil un bouton vert qui sert de testeur de pile. L'aiguille bouge-t-elle lorsque tu l'enfonces? Quelle pile utilises-tu?
Sinon, avec une cellule à main.. ou en papier, rien n'est perdu!
Par contre, tiré de mon expérience personnelle: j'ai eu avec cet appareil un problème de patinage sur son axe de la roue à picots qui entraine le film, réglé en déposant une goutte d'araldite sur ledit axe.
yru94
Message par yru94 »
je remonte ce très ancien fil car j'ai ce même soucis avec le mien (ça ressemble à un point faible du modèle) :
dirapon a écrit : Par contre, tiré de mon expérience personnelle: j'ai eu avec cet appareil un problème de patinage sur son axe de la roue à picots qui entraine le film, réglé en déposant une goutte d'araldite sur ledit axe.
J'aimerais avoir un ou deux détails : comment met-on de l'araldite dans l'axe ? :D
Il y a un miniscule trou en bord de l'axe (au niveau où l'axe fait la liaison avec le boîtier), mais ça fait 0,5mm à tout casser : j'ai un peu peur d'en mettre partout et du coup de rendre l'axe complètement immobile collé au boitier... Par une seringue - ça se fait de l'araldite dans une seringue ?
Au cas où si jamais Dirapon passe par ici :roll:
yru94
Message par yru94 »
Je me réponds à moi-même :
j'ai trouvé une référence de colle qui m'a l'air de faire le job. Pas forcément pour la colle elle-même, mais surtout pour la seringue (ou le tube verseur ?) qui vient avec.
En gros : le tube d'un diamètre très fin rentre parfaitement dans le seul petit trou où il est possible de solidariser l'axe central métallique (celui qui tourne avec la molette qu'on ne voit pas sur la photo) du cylindre en plastique noir qui le recouvre. L idée comme l'a indiqué dirapon ce serait de coller ces deux axes, car actuellement celui en plastique "glisse" sur celui en métal.
Donc j'ai versé ladite colle dans le petit trou :)
C'est de la colle pour modélisme, ça colle bois, carton, pvc, polystyrène. Je ne sais pas si ça va résoudre mon anomalie mais ça ne pourra pas être pire.
Yapluka attendre que ça sèche... On croise les doigts.
