Ligne sur capteur après nettoyage à la bombe d'air
Nicodem
Message par Nicodem »
Je crois avoir fait une grosse bétise sur mon canon EOS 500N. Voulant enlever quelques poussières sur le miroir j'ai utilisé une bombe d'air. Le problème est que du produit est sorti de la bombe (j'ai appuyé trop longtemps...) et a glacé le miroir. Depuis j'ai une ligne horizontale qui traverse le capteur (je suis néophyte, je pense que c'est un capteur, pour vous expliquer c'est la partie qui est dirigée vers le haut, sur laquelle on retrouve les 3 carrés de colimateur). Même en utilisant un coton tige légèrement humide la ligne reste. Je n'ai pas encore fait développer la pellicule et ne sais pas si cette ligne aura une influence sur les photos. Que dois-je faire ? Le miroir est-il fendu ? Quel serait le coût d'un changement ? Merci d'avance pour vos réponses.
Papouleu
Re: Ligne sur capteur après nettoyage à la bombe d'air
Message par Papouleu »
Bonjour, ce que tu as semble t-il marqué est le miroir qui à la fois, te permet de voir l'image dans ton viseur, et contient les capteurs de mesure de la lumière et de mise au point. (à moins que ces derniers soient ailleurs dans le prisme, j'ne sais trop rien). la poussière sur le miroir n'a aucun effet sur la photo puisque le miroir se relève.
Dans l'absolu, cette ligne non plus. Mais ce qu'il faut savoir c'est si tu n'as pas endommagé les capteurs. Fais une pellicule et fais la développer pour voir s'il y a un problême. Sinon ce sera le service aprés vente.
Vois aussi s'ilfait correctement la mise au point cela peut être déjà un signe.
Jamais de bombe à air dans un boitier, ni produit ni rien! un coup de soufflette délicat uniquement!
Nicodem
Merci pour ta réponse, promis, je n'utiliserai plus jamais de bombe d'air...
Je vais finir rapidement la pellicule pour voir un peu les dégats.
Pour ce qui est la mise au point, elle se fait correctement (la ligne se situe vers le bas). Sinon j'irai voir le SAV de FNAC. A +
Poum
Message par Poum »
Il y a de grandes chances que ton miroir soit fendu (à moins que tu ne parles du dépoli?). Bombe à air = liquide qui passe à l'état gazeux de façon très rapide = très froid (c'est comme ça que marche ton frigo et la clim de ta voiture). Un miroir en verre qui passe de 20°C à 0°C en moins d'une seconde, ça pète!
janot
Message par janot »
Je pense aussi pour un miroir fendu ! Pas d'influence sur les images, mais le système de mesure et le capteur de Map n'ont peut être pas apprécié...
