gossen sixtus electronic
papy1
Message par papy1 »
:D Bonjour à tous, afin d'utiliser au maximum mon zorki 6, j'ai acheté une gossen sixtus electronic qui semble répondre à la lumière. :shock: Cependant en faisant diffèrentes mesures et ce en parallèle avec mon eos 50, j'ai parfois des concordances et souvent des écarts assez impressionnants.
- Pouvez-vous m'aider d'une part à comprendre ce phénomène,
- d'autre part faut-il calibrer la cellule et donc comment
- et enfin je n'ai pas de mode d'emploi pour utiliser cette cellule, quelqu'un en a t'il un ?
Merci d'avance.
PS : j'utilise en première intention la règle du f16 (avec plus ou moins de réussite), la cellule me servirait plus à conforter mon choix.
Achimogata
Re: gossen sixtus electronic
Message par Achimogata »
Si tu mesures la lumière réfléchie tu peux avoir un écart entre l'eos et la Gossen car en fonction du champ de mesure de la cellule et de la composition uniforme ou non du sujet il n'est pas sûr que la lumière soit analysée au même endroit. Et ça peut varier vite.
Il me semble que l'intérêt d'une cellule indépendante c'est de mesurer la lumière incidente. Je n'en ai pas mais c'est ce qui me semble très pratique et logique et qui libère de l'analyse de la réflexion du sujet. Le cas particulier est peut-être le contrejour où il est certainement préférable d'avoir une mesure spot.
