objectif Canon FD ?
Osborne
objectif Canon FD ?
Message par Osborne »
je viens de recevoir un 50mm Canon à monture FD "breech" ; l'ancienne baïonnette de Canon. Comment faire pour vérifier le diaph sans fixer l'objectif au boîtier ? La préselection ne fonctionne pas apparemment :?: :?:
feanolas
Re: objectif Canon FD ?
Message par feanolas »
Les BL n'ont pas de blocage du diaph lorsqu'ils sont démontés (si je me souviens bien). Ils sont à pleine ouverture lorsqu'ils sont démontés, et en actionnant le levier de fermeture du diaph, il me semble que ça doit marcher.
Sinon, pourquoi pas le monter sur un boitier et actionner le testeur de profondeur de champ, tout simplement?
Osborne
merci pour ta réponse, mais entre temps j'ai trouvé "l'astuce" : quand la bague en alu est vérouillée à fond vers la droite, la commande de diaph et celle de préselection sont désengagées ! D'où mon étonnement.... Faut simplement doucement retirer le bouchon arrière sans bloquer la bague de montage (il y a une sorte de lamelle ressort qui fait office de frein).
parce que j'aurai le boîtier seulement la semaine prochaine :oops: . J'ai acheté l'optique avant le boîtier.
NicolasLL
Message par NicolasLL »
Il existe un petit accessoire ressemblant à une petite cale et se fixant là où il faut au cul de l'objectif, et qui permet de régler le diaphragme sans monter l'objectif sur l'appareil.
Cet accessoire est indispensable quand on monte l'objectif retourné, ou encore (utilisation plus fréquente) quand on utilise les bagues de tirage (les plus fines n'ont pas de mécanique de transmission).
J'avais trouvé ça il y a quelques années sur le boulevard Beaumarchais.
