v200
geuledebois
v200
Message par geuledebois »
j'ai cassé ma tirelire pour un v200 mais mes résultats, avec le logiciel epson (sous zindows pour ne pas compliquer), sont tout pisseux
avec vuescan je n'obtient que des bandes grises....
je pense que je ne rentre pas les bons paramètres....
si vous utilisez l'un ou l'autre de ces logiciels quels sont les bons pour un résultat normal...
zacharie
Re: v200
Message par zacharie »
Tu as bien précisé la source : négatifs, pas photo ?
geuledebois
Re: v200
oui des négatifs... :oops:
vdragon75
Re: v200
Message par vdragon75 »
Certes, mais quoi? Couleur, noir et blanc?
Difficile d'apprecier à distance ce qui se passe, si on n'a pas d'exemple.
Il existe en general un reglage "auto", mais aussi des réglages contraste/densité et couleur...
Quel est le modus operandi que tu tentes?
geuledebois
Re: v200
negatifs noir et banc
sur vue scan
input scan to file
mode tranparency
media b/w negative
quality web
crop autofilter sharpen
color neutral
b/w vendor kodack
b/w tmax-100
wiew color rgb
printed size a6
j'obtiens , maintenant des images bien douces comme si j'avais tiré sur du grade 1
geuledebois
Re: v200
j'ai oublié de preciser que je suis en version normale non enregistrée mais a part les $ je pense qu'il est fonctionnel totalement
monbon
Re: v200
Message par monbon »
geuledebois a écrit : j'obtiens , maintenant des images bien douces comme si j'avais tiré sur du grade 1
C'est normal ! le mien aussi me sort des images ressemblant à des tirages grade 1. Il faut ensuite rehausser le contraste pour obtenir ce que l'on obtiendrait sous l'agrandisseur avec des grades 3 ou 4. Personnellement je laisse mon scanner avec les réglages les plus neutres possibles, cela me permet de mieux préparer le tirage et d'anticiper le grade qui sera à utiliser.
En général mes bruts de scanner nécessite une retouche des courbes pour redonner du contraste, c'est à peu près la seule retouche informatique que je m'autorise et c'est ce qui correspond à ce que l'on fait en changeant de filtres.
geuledebois
Re: v200
bon, je vais essayer avec gimp...
mais je suis plus a l'aise avec la soupe :oops:
vdragon75
Re: v200
Une remarque d'abord: quality web est totalement insuffisant. Il faut demander mode "normal" ou "professionnel" et lui imposer une capture à 300 dpi (dot per inches), quiitte à réduire ulterieurement sous photoshop (ou gimp, ou ce qu'on veut).
Effectivement il doit y avoir un bouton de réglage dit "auto", qui permettra au pilote de renforcer le contraste si nécessaire; et si il n'exisqte pas, il DOIT y avoir dans le pilote un reglage "contraste - luminosité ( il s'agit souvent d'une icone dans les outils, qui ouvrira une boite de dialogue.. )
Mieux vaut s'approcher le plus possible de ses desideratas dès le scanner, et affiner dans un logiciel de traitement d'image (gimp, photoshop...)
De plus, il serait interessant de scanner en 16 bits, surtout si on retravaille beaucoup l'image par apres, quitte, une fois les reglages executes, et la certitude d'un resultat optimal atteinte, de convertir en 8 bits pour que le fichier ne soit pas trop volumineux.
Je suis persuadé qu'une consultation du fichier "aide" te serait fort utile, histoire de cerner les possibilités et l'emplacement des réglages en question.
claude_e
Re: v200
Message par claude_e »
Salut GdB :D
je confirme qu'à part le marquage des images vuescan est en version complète ; essaye un scan en négatif couleur mais en choisissant les mêmes films N&B de référence.
geuledebois
Re: v200
je suis revenu sur le logiciel epson beaucoup plus simple je cherche avec des vieux docs sur lesquels il y a plein de rattrapages à faire
