bonjour.
J'utilise du vinaigre dilué à 1 +4 en attendant d'acheter un vrai bain d'arret puisque apparemment l'économie est tres faible en utilisant du vinaigre.
Et donc une petite question: peut on réutiliser le bain d'arret +ieurs fois?
Et ce pour le développement comme pour le tirage?
E si oui combien de films/papiers avant de changer??
merci
bain d'arret à bain perdu?
juks
pierol
Re: bain d'arret à bain perdu?
Bien sur tu peux le réutiliser, tu le changes en même temps que le fixateur, et si tu veux faire des économies, tu t'en passes ! une cuvette d'eau était conseillé dans les années 50 ! car le bain d'arrêt à une action contrariant aussi le fixateur.
Maintenant tu peux aussi garder ton vieux fixateur et l'utiliser en bain d'arrêt, cela fait toujours un produit de moins, et il y a bien un bain entre le révélateur et le fixateur !
- Mozar94
Ce n'est pas si simple: le bain d'arrêt neutralise le révélateur, qui en général est une base. Et beaucoup de fixateurs sont sensibles aux bases justement, notamment les fixateur dits "rapides" comme le X88 d'Amaloco. Si on n'utilise pas de BA on réduit la durée de vie du fix drastiquement.
Utiliser de l'eau revient à diluer la quantité de révélo mais ne le neutralise pas complètement (d'autant plus que l'eau du robinet est en général plutôt basique puisqu'elle est calcaire...).
Mais il existe un moyen pascher de faire un BA: l'acite citrique. 13 à 15g d'acide citrique anhydre dans un litre d'eau et le tour est joué, c'est bon pour une dizaine de films ou une séance de tirages...
- Neil
Tous les fixateurs contiennent un acide (bisulfite de sodium, pH 5-6) qui agit comme un conservateur.
On sait que le révélateur est une solution basique, que l'eau est plus ou moins neutre. Plonger un tirage directement dans le fixateur, ou même après un petit lavage, va déplacer le pH du fixateur vers le basique, et donc l'user prématurément.
En réalité, la fonction principale du bain d'arrêt (pH inférieur à 7) est de préserver l'acidité du fixateur.
Le bain d'arrêt s'use dans la mesure ou l'ajout progressif au bain de quantités de révélateur le rend de moins en moins acide. Mais iln'est pas évident de savoir quand cela se produit ! C'est pourquoi certains fabricants ont conçu des bains d'arrêt pourvus d'un indicateur coloré. Ces produits sont plus chers que le classique vinaigre, à quantité égale, mais ils se diluent aussi bien plus ! Donc ils peuvent être davantage économiques. Sinon, la solution bon marché est un gros bidon d'acide acétique.
