lettrage blanc à raviver
- La grinche
Existe-il un moyen de redonner aux marquages sur un objectif (ouvertures etc etc) leur blanc du premier jour ?
nettoyer ? un produit à utiliser pour repasser sur les gravures ?
- charan
Re: lettrage blanc à raviver
tip-ex ou blanco (selon l'origine géographique) puis essuyage avec un chiffon sur cale ou un cure dent biseauté.
ensuite pareil avec quelques gouttes de vernis déposées avec un pinceau 3 poil.
si le marquage est coloré, je connais un fou qui les refait avec de la peinture acrylique sur le même principe.
attention, il faut faire vite et il y a un coup de main à chopper pour l'élimination des bavures.
- Georgesh
- Krg
Pour le nettoyage, un coton tige avec une goutte de produit vaisselle.
Si c'est une gravure en creux tailler une allumette ou un cure-dent en pointe et racler la crasse qui s'est incrustée.
Dans les deux cas, bien surveiller le travail pour ne pas enlever la peinture !
Pour finir nettoyage avec un peu d'alcool, car ces saletés sont des accumulations de poussière et de transpiration quand on a les mains moites (et pas les pieds poites
- HRISTO
J'ai entièrement repeint un Leica MP au rouleau à crépi. Je voulais essayer de projeter avec la Tyrollienne mais le rouleau c'est plus sûr...Georgesh a écrit :Peinture à maquettes et doigts de fée...
- La grinche
Merci a tous pour vos réponses !
LYNX
Comme Krg, un cure-dent dont la pointe reçoit un petit bout de coton imprégné d'Océdar en bombe pour plastique (pas la cire pour le bois), produit que j'utilise aussi pour l'entretien des boitiers
TheMaxou
De rien.La grinche a écrit :Merci a tous pour vos réponses !
- zacharie
Faut pas me faire rire comme ça, j'ai fait peur au chienHRISTO a écrit :J'ai entièrement repeint un Leica MP au rouleau à crépi. Je voulais essayer de projeter avec la Tyrollienne mais le rouleau c'est plus sûr...
- Mozar94
Ah parce qu'en plus t'étais en train de repeindre le chien en blanc?zacharie a écrit : Faut pas me faire rire comme ça, j'ai fait peur au chien
J'y comprends plus rien...
- Poum
C'est du nouvel Omo qu'il te faut... Toujours plus blanc.
Le mieux la grinche est de te racheter un objo tout neuf.
garnault
la grinche tu passe me voir et je te le faitLa grinche a écrit :Existe-il un moyen de redonner aux marquages sur un objectif (ouvertures etc etc) leur blanc du premier jour ?
garnault
michel
michel
- Mozar94
Le R de mon Revue était "vide" (le blanc avait du tomber avec l'âge). J'ai mis du bon vieux "blanco" (correcteur tipex) et j'ai ensuite essuyé autour: vu de très près ça se voit, ce n'est pas parfait, mais en regardant normalement c'est nickel, et toujours beaucoup mieux qu'avant
feanolas
Si c'est pour nettoyer un gravage, brosse à dent et liquide vaisselle dilué, avec un coup de cure-dent pour insister dans les coins. Avec l'objectif dans un chiffon ou de l'essui-tout pour pas mettre des gouttes de liquide partout.
