Simuler l'infini sous son toit !
Voici comment reproduire l’infini sous votre toit. Il suffit de mettre un motif transparent au foyer d’un objectif d’assez gros diamètre (comme ça c’est plus facile à viser).
Derrière le motif, un bout de plastique opalescent et une source de lumière assez puissante, genre lampe de 100W.
Pour régler le colimateur, il suffit d’utiliser un reflex dont on peut faire confiance au systéme de mise au point.
On met une optique de focale entre 85 et 200mm sur ce reflex avec la bague de mise au point sur l’infini et ensuite on vise le motif (une mire) à travers le gros objectif. On avance ou on recule le motif de manière à qu’il soit net. Quand c’est fait on immobilise le support du motif.
De cette manière on peut simuler l’infini les jours où la météo n’est pas bonne.
Pour les amateurs l'objectif de la photo est un Meyer trioplan 300mm f 4,5
Re: Simuler l'infini sous son toit !
8) Si j' ai bien compris, c' est le principe de la projection d' une " diapo "? On peut en faire un fond de studio? et placer hors champ de la projection un modèle pour un portrait?
claude_e
Message par claude_e »
En ajoutant un miroir semi transparent on peut arriver à superposer une autre image, un modèle par exemple. On utilisait ces procédés en cinéma avant l'arrivée des trucages numériques.
DooD
Message par DooD »
Si j'ai bien compris (ou là là les TP d'optique et de michelson...):
Tu veux regler l'infini d'un appareil dans ta cave de nuit, comment faire ?
Tu vise l'objo du montage du monsieur, et tu verras la mire projetée à l'infini, j'ai bon ?
En gros la mire etant au foyer de l'objo du montage, si tu regardes la mire à travers l'objo, elle sera à l'infini.
Le montage ne sert pas à la projection, (quoique, il pourrait) mais au reglage d'infini d'un appareil douteux
C'est exactement ça, vous placez l'appareil à controler sur un pied dans l'axe optique du montage, vous placez un dépoli sur le guide film, on ouvre l'opturateur (pose B) et il reste plus qu'a vérifier si la bague de l'objectif est sur le repère infini quand vous êtes net sur le dépoli.
J'ai fait ce montage, suite à la lecture du manuel d'atelier du pentax 6x7.
Sur cette appareil le dépoli est interchangeable uniquement en atelier car il faut refaire le réglage de la visée à l'infini avec un colimateur.
A+
Mozar94
Message par Mozar94 »
Ca me rappelle les banc d'optique et leur collimateurs de mon ancien boulot tout ça (certes en plus artisanal)...
