Photo faite par tilu
[Technique] Décalage verticale dans la visée télémétrique
sebsd
je viens d'acquérir un Leica IIIa, mais je n'avais pas remarqué un détail avec la visée télémétrique.
En faisant la netteté, les images se superposent horizontalement, mais verticalement les image ne sont pas à la même hauteur. Je pensais à un défaut de position des miroirs.
Est-ce-que c'est qq chose de courant ? ou un gros problème ?
Merci pour vos conseils avisés.
- Lionel
- aulmandin
victor
- Maxis
C'est mon cas également sur l'Olympus 35 RC: la surperposition des deux images est parfaite sur l'axe horizontal mais pas sur la verticale!
Mais moi je ne crois pas avoir l'ajusteur donc je fais avec.
C'est pas trop gênant, je fais la mise au point sur le côté du sujet. Et puis je me suis pas mal débrouillé avec le pifomètre.
- Lionel
- fabrice C
sebsd
Merci pour toutes ces réponces...je suis rassuré, ce n'est pas grave...
Je n'ai pas réussi à accèder au site rick_oleson.tripod.com (voire PS ci-dessous), donc je n'ai pas encore pu consulter les explications... mais pour être sûre. J'ai un réglage sur le viseur télémétrique (réglable sur env 90° avec un simbole "infini") qui change un peu la taille de la visée, mais il ne s'agit que de la netteté, non ? la correction dont on parle se règle bien ailleure ?
PS : concernant le site http://rick_oleson.tripod.com... Il n'est sans doute pas très réspectueux des standard d'Internet... j'ai juste reussi à consulter qqs page dans le cache de google... Il semble très complet... si je trouve un PC sous windo*s ou si qq'un me donne directement l'adresse IP (j'ai un problème de résolution) je réessayerais...
sebsd
Voilà, pour finir le fil... Voici le résumé de la solution...
Sur le Leica IIIa il y'a bien un réglage horizontal et un autre vertical accessible de l'extérieur (ça reste un ajustement "pointu").
Pour l'horizontal : du côté de l'objectif, sur l'épaulement entourant la fenêtre de cadrage, il y'a une vis qui cache l'accès au réglage. Il suffit de l'enlever et enfiler un pt tournevis ( >1,5mm) la vis, difficile à voire, se trouve à env. 3-4 mm de profondeur...
Pour le vertical : toujours du côté de l'objectif, le réglage est dans la visée gauche du télémètre (côté miroir mobile). Il faut dévissé l'épaulement moleté, on peut ensuite tourner la "lentille" ce qui change l'inclinaison du mouvement du miroir (l'image fantôme se déplace en diagonale). Pour ma part sans avoir finalement très bien compris toutes les ficelles de ce réglage. J'ai trouvé un réglage acceptable et me suis empressé de remonter.
Il ne reste plus qu'à calibrer la netteté, voire nouveau fil : " [Technique] Calibrage netteté et vitesse d'obturation "
