ae1 et av1
phil
ae1 et av1
Message par phil »
:D bonjour je croyais savoir que le canon AE1 était la prolongation de l AV1 et qu'il était paru après , on me dit que l'un et l'autre n'ont rien a voir et que c'est l'AE1 qui est sorti le premier. Pouvez vous m'éclairer ?
sINON on me parle de priorité a la vitesse, de priorité a l'ouverture .
Quelles différence ? Quel est l'appareil canon argentique qui a les meilleurs résultats photos d'apres vous ?
MERCI !!! :wink:
janot
Re: ae1 et av1
Message par janot »
Bon, ça c'est une rafale de questions !
Sans être un spécialiste des reflex Canon, je peux te dire que l'AE1 est sorti en 1976 et l'AV1 en 1979. C'est une version simplifiée, sans le barillet de vitesses. L'AE1 program est sorti en 1981.
Les différences entre priorité vitesse et ouverture :
Je vais répéter ce que mon maître photographe m'a appris quand j'ai débuté la photo à 14 ans en...19XX :wink:
Sujet immobile = diaphragme commande
Sujet mobile = Vitesse commande
Pour faire plus long : La vitesse d'obturation sert à "sécher" le mouvement du sujet, et en dessous du 1/30e il faut faire attention à ne pas trembler en déclenchant !
Le diaphragme permet de gérer la profondeur de champ, c'est la zone qui sera nette en avant et en arrière de ton sujet, plus c'est fermé (grand chiffre) plus y'en a ! Accessoirement, un objectif présente ses meilleures performances entre 5,6 et 11 la plupart du temps.
Priorité vitesse : mode Tv ou S : Tu imposes une vitesse, le diaph est adapté automatiquement par la cellule en fonction de la sensibilité du film.
Priorité diaph : mode Av ou A : Tu imposes un diaph et c'est la vitesse qui varie automatiquement , toujours en fonction de la sensibilité.
L'appareil Canon argentique qui a les meilleurs résultats photo ?
D'abord l'appareil tout seul ne suffit pas, il faut un bon objectif, pour faire simple, je dirais que tu as le choix entre le FTb, l'AE1, le A1, le F1 et le T90 en manuel non AF, en AF (EOS)...Un EOS3, 5, 50, 30, 300X et EOS1Mk3... :lol:
Le choix n'est pas facile, mais je te rassures, c'est pareil dans les autres marques ! :wink:
NicolasLL
Re: ae1 et av1
Message par NicolasLL »
l'AV1 a été mon premier Canon manuel. J'ai eu des AE1prog après.
Entre l'AV1 et l'AE1, comme Janot le dit, c'est avant tout une façon de l'utiliser. La "priorité ci ou ça", c'est question d'habitude, y'a pas vraiment une mieux que l'autre.
J'étais rapidement passé à l'AE1prog, mais sans jamais utiliser le "programme" justement, car je voulais tout faire en manuel. J'ai même un Ftb où je fais tellement en manuel que je n'ai jamais fait réparer la cellule morte.
Si je me souviens bien, l'AV1 donne l'exposition dans le viseur avec un truc à aiguille. C'est rigolo et ça fait vintage. Je n'ai jamais eu un AE1 dans les mains, mais l'AE1prog, ce sont comme des petites diodes qui donnent l'exposition. C'est plus moderne, plus années 80. :D
Mais bon, ça fait la même chose, non ?
papynico
Re: ae1 et av1
Message par papynico »
phil a écrit ::D Quel est l'appareil canon argentique qui a les meilleurs résultats photos d'apres vous ?
MERCI !!! :wink:
sans hesitations le T90 pour les FD, et l'eos 1 pour les EF ! mais pas facile à trouver en bon etat ...
et aussi l'eos 5, qui est excellent, plus facile à trouver et souvent en bon etat pour 80/150euros :wink:
feanolas
Re: ae1 et av1
Message par feanolas »
Yep, d'accord avec papaynico (comme d'hab!): T90 pour les FD, EOS 1v pour les EF, avec un accessit pour le NewF1 à cause de ses viseurs interchangeables.
:D
phil
Re: ae1 et av1
Message par phil »
Merci à tous pour vos réponses ! :D
j'y vois mieux , je vois que l'av1 ( priorité ouverture ) et l'ae1 ( priorité vitesse ) n'ont rien à voir malgré leur ressemblance.
Il m'a été dit que l'ae1 était avec microprocesseur, ça veut dire quoi ?
sINON l'ae1 à sur la façàde un petit rectangle qui parait t il est là poour récupérer de la lumière ? PHOTO plus lumineuses que l 'AV1 ?
EOS = autofocus = mise au point automatique ? C'est ça ? merci :wink:
Philou l'amateur
Re: ae1 et av1
Message par Philou l'amateur »
phil a écrit :Merci à tous pour vos réponses ! :D
Le processeur est le "cerveau" du boitier comme le processeur de votre ordinateur plus puissant certe. Les 2 boitiers doivent en etre équipés. Il sert à défirnir pour AV1 la vitesse d'exposition en fonction du diaphrame choisi et pour l'AE1 le diaphrame en fonction de la vitesse choisi. En autatique.
Quant au petit rectangle, je ne vois pas de quoi tu parles. J'en ai pas sur les miens !!!! Ni sur l'AV1 ni sur l'AE1.
Personnellement, à choisir entre les 2 je choisirai plutot L'AE1. Plus de possibilité en tous manuelle.
DooD
Re: ae1 et av1
Message par DooD »
Y'a deux carrés sur l'avant d'un ae1:
l'un c'est le couvercle des piles
l'autre c'est le bouton de contrôle de profondeur de champ: il te permet de fermer le diaph à l'ouverture choisie
phil
Re: ae1 et av1
Message par phil »
oui, sur l'AE1 IL y a bien un autre rectangle sur le boitier façade. celui ou mettre les piles et le l'autre coté de l'objectif , tout petit, en bas à droite quand tourné devant soi. ON m'avait vaguement expliqué que c'était pour récupérer de la lumière ? plus de luminosité sur photo ?
OU bien on , m'aurais menti ? :wink:
DooD
Re: ae1 et av1
Message par DooD »
Oui, on t'a menti !
C'est le bouton de controle de profondeur de champs. Un poussoir rectangulaire, quand tu le pousses, ça ferme le diaphragme à la valeur qui tu as selectionnée
Philou l'amateur
Re: ae1 et av1
phil a écrit :oui, sur l'AE1 IL y a bien un autre rectangle sur le boitier façade. celui ou mettre les piles et le l'autre coté de l'objectif , tout petit, en bas à droite quand tourné devant soi. ON m'avait vaguement expliqué que c'était pour récupérer de la lumière ? plus de luminosité sur photo ?
Le petit rectangle en bas à droite quant tourné devant soi n'est actif qu'en mode manuelle et sert ( bouton enfoncé ) a vérifier l'effet du diaphrame choisi sur la profondeur de champs. En faite avec l'AE1 dans le cas ou ce bouton est en position normale ( Non enfoncé ), la visé ce fait toujours en pleine ouverture pour avoir le maximum de luminosité facilitant la mise au point. Le diaphrame ce fermant seulement au momment du déclenchement.
Philou l'amateur
Re: ae1 et av1
DooD a écrit :Oui, on t'a menti !
Menti pas forcement. Mal expliqué surement. On recupere bien de la lumiere en position normal puisqu'on est en ouverture maximal.
