Piles pour le Minox 35 GT-E
Cedric92
Je viens d'acquérir un Minox 35 GT-E sur la baie, qui semble en parfait état mais qui m'a été livré sans pile.
Le GT-E accepte d'origine 2 piles CR1/3N : peut-on mettre à la place 1 seule pile 2CR1/3N ? Côté voltage, c'est bon (6.0 V) mais est-ce strictement équivalent en terme de taille ?
Merci.
Merci.
Cedric92
Re: Piles pour le Minox 35 GT-E
re-Bonjour,
J'ai eu la réponse à ma question tout seul comme un grand en allant chez Auchan à midi : la 2CR1/3N possède le même diamètre mais est sensiblement plus longue de quelques millimètres que 2 CR1/3N réunies.
En plus, ça valait moins cher de prendre 2 CR1/3N...
consigny
simple....4 X px 76 et ça marche pour pas cher
- Armand29
Salut
Tu peux lire ce post qui m'a bien aidé , sur ce sujet .
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=4979
- 500TL
On trouve la px27a sur ebay... en Allemagne en général. Mais attention aux frais de port qui sont trop élevés.
C'est quoi cette histoire de 4x px 76 ? ca marche à 100% ?
Pour l'exposition c'est important
- DooD
Il semble que la tension n'a que peu d'importance pour une expo correcte, par contre, c'est le type de piles qui peut s'averer genant...
La PX27 mercure avait une courbe de décharge plate: tension constante, et quand c'est vide, chute libre.
Tout ce qui est LiMn ou Alcaline, a une courbe en pente: au cours du temps la tension baisse, et baisse... ce qui peut poser probleme (cette baisse peut etre assez rapide...)
Bref, on en a longuement parlé là:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=12381
- tarabucetta
Pour le GTE c'est pas des PX 27 mais 4 SR 44 ou deux CR1/3N ou une 2CR1/3N
- Georgesh
damiencaze
Je relance un peu la discussion... Je dois trouver des piles pour mon GT-E, et les DL1/3N coûtant relativement cher (ici), je me demandais si j'allais pas plutôt mettre des SR44 ou même des LR44, et dans quelles conditions c'était possible. Merci de m'aiguiller!
En parlant d'aiguille, celle qui indique les vitesses ne veut pas bouger, sauf quand j'appuie sur "check". Pourtant au son les vitesses varient correctement avec la lumière. Sachant que je n'ai pas encore mis de piles neuves, et que quand j'appuie sur check ça ne va pas vraiment jusqu'au 125 (=piles fatiguées), est-ce que j'ai l'espoir de revoir l'aiguille marcher en mettant des piles neuves?
- clicklak
Sur mon 35 GT, il faut armer avant que l'aiguille de la cellule ne daigne bouger peut-être est-ce le cas sur le 35 GTE ?
damiencaze
Merci pour ta réponse clicklak. Malheureusement l'aiguille reste coincée dans le bas. J'ai commencé une pelloche, l'appareil a l'air de fonctionner malgré tout. Par contre j'ai mis 4 LR44, la demoiselle de la boutique me l'ayant conseillé ("c'est la même chose que 2 CR 1/3"), et quand j'appuie sur check, elle fait un bon pratiquement jusqu'à 500 (l'aiguille), ça fait beaucoup je trouve. Je dois faire quelque chose?
