Réglage de mon Minolta?
sabou76
Tout d'abord, j'espère que je me trompe pas d'endroit pour poster mon sujet...
Alors voilà, ce week-end, je dois faire les photos d'un baptême.
J'ai un Minolta XD5 (enfin 2) tout vieux mais qui fonctionne très très bien.
Je voudrais faire des photos N&B et couleur, et je voudrais que les photos dans l'église soient prises sans flash.
Quelqu'un pourrait-il me dire que réglage je dois faire?
- Mr. Pi
Re: Réglage de mon Minolta?
Utilise des films assez sensibles (400iso conviennent), travaille à grande ouverture avec des focales courtes (pour garder de la pdc).
sabou76
Merci pour t'as réponse!
On m'a dit que je pouvais forcer ma pellicule, tu crois que c'est une bonne idée?
- Mr. Pi
À vrai dire, je l'ai jamais fait moi-même. Si c'est possible sur ton appareil, essaie, mais attention: ça augmente le grain et il faut bien préciser au labo que la pellicule a été poussée.
- Tama
Avec un objectif lumineux, ça n'est pas nécessaire de pousser la pellicule. Une 400 N&B suffit à rester stable, au pire une petit point d'appuis si ta vitesse tombe en deçà d'1/15e. Mais une église est rarement très sombre.
- DooD
1/15 à main levé au reflex, c'est deja pas mal !Tama a écrit :Avec un objectif lumineux, ça n'est pas nécessaire de pousser la pellicule. Une 400 N&B suffit à rester stable, au pire une petit point d'appuis si ta vitesse tombe en deçà d'1/15e. Mais une église est rarement très sombre.
Par contre, l'eglise c'est quand meme reputé pour etreun lieu plutot sombre (enfin, à mon avis !!!)
- Pierre-Yves
A mon avis, 400iso c'est un minimum (ça dépend des églises, c'est vrai ! mais c'est souvent sombre).
Pour ce qui est de pousser le film, ça ne pose aucun problème en N&B (temps de développement différent) ; en couleur il faut être sûr que ton photographe préféré ajustera le développement.
Une optique ouverte est aussi très pratique (par ex. un 50mm 1:1,4).
Le mieux que tu puisses faire, c'est d'aller faire un répérage dans l'église avant le jour J, pour voir quelles seront les conditions de lumière !
- janot
Attention ! On ne "pousse" pas un film négatif couleur !
C'est uniquement valable pour les diapos (inversible) et le N&B !
Je conseillerais un film négatif couleur 800 ou 1600 iso (pas facile à trouver mais...) avec un 50mm f:1,7 ou des optiques lumineuses dans ce style (éviter les zooms à 4-4,5) cela doit passer sans pb !
LYNX
J'ai fait beaucoup de photos d'église (diapos) et l'éclairage est très variable selon l'importance des ouvertures et la situation du batiment par rapport à l'ensoleillement.
Pour les vitraux il n'y a pas de problème, la luminosité étant souvent forte pour permettre de photographier à main levée avec un petit télé. On a généralement de bons résultats
Pour la nef et les plafonds j'avais un grand angle, permettant des vitesses basses en m'appuyant éventuellement sur un prie-dieu ou en utilisant un minuscule petit pied (type serre-joint) fixé également à un prie-dieu.
Le flash, comme pour les musées n'a pas sa place dans les lieux de culte où la discrétion est de mise. Seul, il m'est arrivé de flasher des statues : j'ai trouvé le résultat "acceptable" qu'en utilisant un filtre spécial couleur à la teinte chaude placé sur le réflecteur.
LYNX
Sabou76: je n'ai pas bien lu ton post
. C'est en fait une cérémonie religieuse que tu veux photographier (et non les vitraux et la voûte !!!) . Mais si certains éléments de ma pratique peuvent être utiles......
- Sonny Boy Havidson
Je rejoins les autres : fait d'abord un essai sans film dans l'église en question pour voir si le 400 ASA sera suffisant. Ensuite, utilise une optique qui ouvre bien. Puisque que tu as un XD5, utilise-le en mode priorité vitesse et fait tes essais d'abord au 1/60 s puis 1/30s. Si tu restes avec l'objectif standard ou un grand-angle, tu peux tenter le 1/15 s mais si c'est trop limite, prend un film de sensibilité supérieure.
Note au passage que la série XD est relativement silencieuse et comme la cellule se comporte bien en basse lumière, tu as un boitier reflex à mon avis bien adapté à cette situation (c'est du moins un gros critère qui me l'a fait acheter).
