Sekonic
Sekonic
Ma cellule Sekonic est coincée, l'aiguille ne bouge plus bien que pas verouillée.
ESt-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème?
Dikal
Re: Sekonic
Message par Dikal »
Qu'est ce que tu appelles coincée ?
Pas de réaction à la lumière ou bloquée en plein milieu ?
tipi
Re: Sekonic
Message par tipi »
Ca m'arrive aussi avec ma petite Sekonic. En appuyant sur le bouton de verif des piles, ca la fait bouger, sinon en la tapotant aussi elle se décoince.
Re: Sekonic
Dikal a écrit :Qu'est ce que tu appelles coincée ?
elle est coincée au début de l'échelle et ne réagit pas à la lumière ni à l'obscurité.
ce n'est pas un problème de pile puisqu'elle n'en a pas.
panda589
Re: Sekonic
Message par panda589 »
Salut est-ce une Sékonic studio...L-398 ou autre :?:
Re: Sekonic
panda589 a écrit :Salut est-ce une Sékonic studio...L-398 ou autre :?:
oui, une 398, mais elle à plus de 20 ans d'age, si pas 30. :?
panda589
Re: Sekonic
Très bien.
Appuye sur le bouton central et donne-lui un quart de tour horaire pour libérer l'aiguille du galvanomètre.
Donne des petits mouvements gauche droite à ton posemètre et regarde si l'aiguille bouge de quelques millimètres (légère inertie due à un ressort de rappel).
Si ton aiguille ne bouge pas du tout, elle est probablement accollée à la barrette de blocage commandée par le bouton central.
Si ton aiguille bouge légèrement, elle est libérée mécaniquement...Mais le galva ne reçoit plus de courant. :roll: :cry:
Re: Sekonic
effectivement, elle bouge en fonction de la secousse latérale, plus je secoue, plus elle bouge.
on dirait un secousse-o-mètre :cry:
Re: Sekonic
mais le bouton central semble quand-même influencer, parfois il fonctionne normalement.
panda589
Re: Sekonic
xXx a écrit :...parfois il fonctionne normalement.
...Tu veux dire que ton aiguille bouge avec l'intensité de la lumière :?:
panda589
Re: Sekonic
...As-tu retiré le slide perforé ''HIGH" de la tête pivotante :?:
Re: Sekonic
panda589 a écrit :...As-tu retiré le slide perforé ''HIGH" de la tête pivotante :?:
j'ai fait avec et sans, oui.
mais il y a quelques jours j'ai fait une mesure et il m'a donné une mauvaise mesure, c'étai peut-être un signe avant-courreur. Y a-t-il une durée de vie pour ce genre de cellule, est-ce que ça se répare.
Et est-ce que je risque grand-chose en allant voir à l'intérieur ce qu'il s'y passe?
panda589
Re: Sekonic
Tu ne risques pas grand chose en démontant la tête pivotante, car je l'ai remontée sans casse. :wink:
Si tu es un peu bricoleur, Tu ôtes la lumisphère, le slide "high" perforé, ce qui te permet d'apercevoir la cellule sélénium/or de couleur bleue qui est protégée par une fine glace, c'est elle qui produit le courant lorsqu'elle est exposée à la lumière.
A l'arrière de la tête pivotante, il y a deux petites vis parker noires à dévisser et à ne pas perdre. Mollo, la tête pivotante s'ouvre en deux, ne perds pas les deux petites billes et les petits ressorts qui retiennent le slide.
Il faut démonter une couronne qui retient la petite glace et qui protège la cellule sans la casser (la cellule est logée sur un ressort), tu accèdes à deux fils soudés à la cellule. C'est au niveau de ces deux soudures que tu dois brancher un voltmètre (échelle de l'ordre du volt continu) tout en exposant ta cellule à la lumière. Si à la lumière du soleil tu n'obtiens aucun voltage, c'est que ta cellule est morte :roll: :cry: :arrow:
Re: Sekonic
je pense que j'ai trouvé et résolu le problème.
En démontant suivant les indications de panda j'ai remarqué que les vis parker du corps de la cellule n'étaient plus bien serrées, ce qui influencait le fonctionnement du bouton de blocage de l'aiguille.
Maintenant ya plus qu'à "l'étalonner" en la comparant avec d'autres pose-mètres.
Merci Panda589 pour ton aide.
PhilB
Re: Sekonic
Message par PhilB »
J'ai eu le même problème de vis défaites dans ma Sixtino 2 achetée il y a plus de 30 ans maintenant!
Si tu laisses comme ça il y a des chances pour ce que ça le fasse bientôt à nouveau comme ça m'est arrivé.
J'ai mis une goutte de colle cycanocrylate genre Super Glue et plus de problème.Attention ça coule vite s'aider avec un bout de bois ou autre pour la déposer.
Re: Sekonic
PhilB a écrit : Si tu laisses comme ça il y a des chances pour ce que ça le fasse bientôt à nouveau comme ça m'est arrivé.
bonne idée :D
hyperfocale
Re: Sekonic
Message par hyperfocale »
PhilB a écrit :J'ai eu le même problème de vis défaites dans ma Sixtino 2 achetée il y a plus de 30 ans maintenant!
Plutôt que la colle citée, qui est "définitive", utiliser du produit spécial pour bloquer les filets des vis, genre "loctite".
Cela existe en trois versions : une facile à défaire ; une moins facile à défaire ; une très difficile à défaire.
Par défaire, il faut entendre faire "sauter" l'effet de blocage, en dévissant.
La très difficile à défaire est à utiliser pour des blocages de vis normalement à ne plus toucher (sauf panne ou casse des pièces immobilisées).
La moyennement difficile à défaire est indiquée pour les cas où l'on peut craindre un dévissage malencontreux (présence de graisse ou d'huile, variations différentielles de températures, matériaux divers, très fortes vibrations...).
La facile à défaire convient pour de la petite micromécanique, où il s'agit de maintenir en place de la visserie que l'on ne peut pas bloquer comme un malade, du fait de la petitesse, et de la nature du métal (laiton, etc.).
Cordialement.
Re: Sekonic
merci pour cette précision.
