Cuve Jobo 1540 (pour 4 films 120)
500TL
Message par 500TL »
Je commence à être un peu limité avec ma cuve paterson pour 3 films 135 ou 2 films 120...
En plus elle fuit un peu et il parraît que c'est normal chez paterson.
Du coup je suis à la recherche d'une cuve jobo, et je suis tombé sur la 1540.
Il parraît qu'il ne s'agît en fait que d'une 1510 avec un prolongeur...
Dedans on met des spires 1501.
Mais ce qui est bizarre c'est que sur la doc je lis ça:
JOBO 1540 Multi-Tank
Filmkapazität: 4x 135er, 4x 120er oder 2x 220er
Füllmenge: Kippen 910 ml, Rotation 470 ml
Lieferumfang: Tank komplett mit 1 Spirale 1501
Lien vers doc en allemand ;)
Comment est-ce que 4 films 120 peuvent n'utiliser que 910ml, alors que dans ma paterson 2 films 120 (ou 220) prennent 1000ml !!?
Est-ce qu'il faut mettre 2 films 120 à la suite sur une même spire ? Cela expliquerait le fait qu'on ne peut aussi mettre que deux films 220, et non quatre.
Dans ce cas, est-ce qu'il est simple et pas risqué de mettre deux films 120 à la suite dans ma cuve paterson actuelle ? ... donc au total 4 films.
A+!
François
DooD
Re: Cuve Jobo 1540 (pour 4 films 120)
Message par DooD »
J'ai jamais tenté, mais je me suis deja posé la question...
si tu par du principe:
36 poses 135 = 1500mm*32mm (en supposant enlever 3 mm de largeur pour prendre en compte les perforations)
=> 48000 mm² (à la louche)
120 12 poses 6*6= 60mm*750mm => ~45000mm²
Donc, les deux necessitent autant de produit...
1 film 135 se traite dans 250-260mL
1 film 120 de part sa taille necessite 500mL
Donc, en plaçant deux film 120 à la suite, on retombe sur une surface equivalente à 2 films 135, pour un volume de 500mL
Donc ça devrait etre bon niveau quantité de produit
Apres, est ce que c'est très pratique d'enrouler 2 films 120 à la suite, je ne sais pas
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Oui, La 1540 c'est un prolongateur 1530 + une cuve 1510
si tu veux être plus à l'aise, il est préferable de prendre une 1520 + un prolongateur 1530 - avec ça tu peux traiter 6 films 120 en enroulant deux films par spires, je ne me suis pas encore risqué à le faire :) sinon c'est trois films, un par spire, le principe de la rallonge est pas mal voire même très bien :) Tu peux mettre deux 1530 et une 1520 et tu passes à 5 spires en 120 ou 8 spires en 135.
Je suis passé assez récemment de Paterson à Jobo ( pour cause de CPE2+) et j'ai encore un peu de mal avec le chargement des spires, les Paterson sont vraiment très facile à charger avec leurs petites billes anti retour :)
Sur les Jobo, c'est les doigts qui font office d'anti retour et je me suis aperçu qu'il fallait couper en biseaux bien marqués les amorces de films, sinon ça bloque très vite :) , c'est une chose je ne faisais jamais avec les spires Paterson.
Pour la quantité de produit, ce que je sais c'est qu'avec la 1520 ont peut traiter, avec la même quantité de produit (240ml) deux films 120 (sur la même spire) ou deux films 135, je pense qu'après c'est fonction de la dilution du produit actif. Je ne sais pas si le résultat sera correct avec du Rodinal en 1+100 par exemple :) - j'utilise du HC-110 en dilution B (1+31).
A+
lambertus
Message par lambertus »
Hello à tous
Je remonte ce topic car en colère contre paterson je m'interesse à Jobo.
Mais je vous avoue que ça reste assez confu dans ma tete..
admettons que je fasse ça, et que j'achète de quoi faire des rotations manuelles (ce système)n
Comment comprendre mes temps de développement et les quantités à mettre dans la cuve?
je prépare mes solutions de développement (d76, adostop, adofix) en 1 litre, que j'utilise ensuite en solution stock.
Comment savoir quelle quantité mettre dans la cuve?
Comment savoir le temps de développement? Concrètement, ma solution fait 1 Litre, admettons que j'en utilise la moitié, et une fois fini je remet la solution dans mon bidon de 1L (dont la moitié qui n'a pas servi). L'usure de ma solution est difficilement abordable (et encore plus si on part pas sur un demi litre utilisé mais un nombre moins rond..)
Comment gérez vous ça? Est-ce qu'il y a une table, quelque chose?
Concernant les rotation, si vous le faites à la main, comment gérez vous? C'est de la rotation ininterrompue?
Merci pour votre aide :ugeek:
fred_76
Message par fred_76 »
Le volume est calculé pour que le niveau du produit arrive quelques mm au dessus de la spire, à plat. De cette façon le film est constamment immergé quand la cuve est posée. Avec 1000 ml ou 910 ml il y a largement assez de produit pour développer 2 ou 3 lots de pellicules. D’ailleurs ça se voit bien parce qu’en rotation, la quantité de produit requise est bien plus faible.
A+
Fred
lambertus
tu veux dire, au dessus de la moitié basse de la spire?
le film est constamment immergé de moitié je dirais, non?
lambertus a écrit : lundi 22 décembre 2025 18:24 tu veux dire, au dessus de la moitié basse de la spire?
C'est ce que je comprends aussi, bien que je n'aie jamais développé en rotation.
Lorsqu'on développe en agitation/retournement manuel, l'agitation n'est pas continue. Personnellement je retourne le cuve en continu pendant les 30 premières secondes, puis je la retourne 4 ou 5 fois toutes les 30 secondes jusqu'à la fin du développement. Et pendant tout ce temps il faut que le film soit entièrement baigné dans le révélateur.
En principe le développement en rotation se fait en machine, la cuve tourne autour de son axe horizontal et fait deux tours environ dans un sens, deux tours dans l'autre, sans s'arrêter. Il suffit donc qu'il y ait assez de chimie pour que, la cuve étant couchée, le niveau de liquide affleure le dessous de l'axe central pour qu'avec le mouvement de rotation le film soit constamment mouillé. Et si on met trop de chimie l'excédent va déborder par le trou de remplissage.
On peut évidemment développer par rotation manuellement, il existe des berceaux avec des rouleaux pour cela. Mais il ne faut pas interrompre la rotation.
villaret
Message par villaret »
Je développe en rotation avec une Jobo CPE . Rotation alternée et continue. c'est autour de 10 à 13 mn pour le révélateur. Vouloir le faire à la mains me parait usant, et il manque le maintien de la température.
Jobo donne des volumes minimum pour la rotation mais il faut les augmenter pour avoir la quantité de chimie stock par film. dans la limite de 600 ml qui est le poids maximum pour ma CPE 2 ancienne , les nouvelles ont l'air d'avoir un moteur plus costaud.
A la main il vaut mieux remplir la cuve pour agiter par retournements.
J'utilise du D76 ou ID 11 , 1+1 , à bain perdu , avec 100 ml se solution stock par film.
