Etalonnage d'un Watameter
- Sonny Boy Havidson
Je possède un télémètre accessoire Watameter mais j'ai un petit soucis quant à son calibrage. Jai utilisé la molette de correction pour régler l'infini et maintenant je peux superposer les deux images sur des pylones que je considère comme étant à l'infini mais les mesures sur les objets proches sont fausses. Pouvez-vous me donner une procèdure qui puisse m'aider à le régler ?
- Georgesh
Re: Etalonnage d'un Watameter
As-tu vu cet article?( le schéma avec la position des miroirs ).
http://35mm-compact.com/photographie/telemetres.htm
- panda589
Su le télémètre Voigtländer montré dans l'article (même principe qu'un Watameter), je me suis amusé à étalonner le mètre et non pas l'infini
J'ai monté le télémètre accessoire sur un Perkeo II, le tout sur un trépied.
J'ai positionné le plan du film à 1,00 mètre d'un trait noir vertical. Règlage du télémètre, confusion parfaite des deux images. Mollette du télémètre sur 1m. Serrage de la mollette. Et le tour est joué.
- reflets de vert
Daniel et la micromécanique: l'infinie catastrophe.
J'ai aussi acheté un Watameter I. Mais évidemment, le magasin ne l'a pas révisé, conclusion: champignons, cradeté de l'oculaire, mauvais calibrage,
La seule vis à laquelle je pouvais toucher est à côté de la molette (je n'ai pas réussi à décoller la rondelle des distances même avec un couteau très fin, ça a fait des marques, toutes petites mais suffisantes pour me dire qu'on arrête les frais).
Cette vis à côté de la molette ça ressemble à une vis de réglage. Je la tourne. Ca a l'air de modifier des trucs. Je détruits la tête de vis (c'est une vis aluminium, avec une fente très fine… bref). Je la détruit comme il faut.
Je me dis rien de très grave, je lime et je refais une fente plus grosse et plus profonde avec une petite scie à métaux.
Opération réussie, la tête de vis est bien mieux comme ça.
Je tourne la vis. A un moment je la pète, mais elle pète vraiment sans prévenir. Je me dis quelle merde l'aluminium pour les vis, et que dans l'absolu ça se répare… bon…
Ensuite nettoyage de l'oculaire.
J'utilise une technique que m'a apprise un très bon réparateur de microscopes: coton-tige et alcool absolu.
J'y arrive, mais ça me titille de démonter le tout, mais j'abandonne en sachant que vu mes outils merdiques je risque de tout détruire.
Du coup comme il y a plus de vis j'ai trouvé un petit repère dans le métal qui était autour de la vis qui me permet de voir la distance.
J'ai testé avec un mètre ruban et ça marche.
Je me dis que ce serait chouette que je puisse un jour réparer moi-même… je suis maniaque et déteste les à peu près en mécanique… mais pour l'instant… je vais me contenter de réparer des vélos…
- reflets de vert
Je voulais quand même demander: elle sert à quoi cette vis à côté de la molette?
C'est grave de l'avoir pêtée?
(je me culpabilise, déjà que c'est pas si courant ces machines)
- reflets de vert
Bon je me répond à moi-même.
La vis que j'ai pété ne sert à rien. J'ai démonté le Watameter et il est d'une grande simplicité.
C'est super rassurant.
- karibouh
Les télémètres Watameter sont d'une grande simplicité.
Pour le réglage, il y a deux vis :
- la première pour le réglage vertical (distance)
- la seconde pour le réglage horizontal (superposition des images)
Le coup du mètre ruban est pas mal. Sinon, il faut comparer avec un autre télémètre, mais il faut être sur de son calibrage.
