revue 400 SE diaphragme?
- pakal
Je viens de faire l'acquisition d'un bel appareil .
Il déclanche à toutes les vitesses.
Avec une pile la cellule fonctionne , une aiguille indique une valeur de diaphragme dans le viseur.
Mais !d'où mon intérogation,!!!
le diaphragme reste bloqué sur 16 lors du déclanchement et cela quelque soit le diaph....
Vos lumiéres me seront d'une grande aide!
Diaph collé ? comment le nétoyé?
Fonctionnement normal? Pourquoi le diaph ne souvre pas?
Rapport avec la bague de réglage de la distance ,qui sur cette appareil et vraiment dure???
Voila voila...
Voila voila...
- Mozar94
Re: revue 400 SE diaphragme?
Résumons:
2: si je comprends bien tu as déclenché en regardant l'objetif et le diaf ne s'ouvre pas?
3: dure comment? Normalement cette bague est assez fluide au contraire...
1: ça c'est normal.pakal a écrit : 1. une aiguille indique une valeur de diaphragme dans le viseur.
2. le diaphragme reste bloqué sur 16 lors du déclanchement et cela quelque soit le diaph....
3. Rapport avec la bague de réglage de la distance ,qui sur cette appareil et vraiment dure???
- pakal
salut mozar94,
Tu as bien résumé et voici donc le retour de questions.
1: j'avais pas de doutes là dessus
2: Exactement! En regardant l'objectif et en regardant au travers de l'obturateur dos de l'appareil ouvert.
3: Dure! que c'en est pas normal,limite de forcer pour faire la mise au point!!!
Je crains de devoir faire une intervention...
1: ça c'est normal.
- pakal
J'oubliai!
La bague de mise au point grinçouille ...
- Mozar94
Aiiiie...
On peut craindre que l'objectif aie pris un coup et soit faussé, ou que des pièces à l'intérieur soient rouillées.
- pakal
Bien! je vais entreprendre un démontage
et essayé de parvenir au diaphragme ,ainsi qu'à la bague de mise au point.
Mais pour ce faire, c'est une aventure en aveugle ,car je n'ai rien trouvé comme info sur une quelconque méthode à suivre.
Faut il proceder comme sur un canonet , en devissant le bloc frontal?
Oyé !!! Je suis preneur pour tous conseils...
- pakal
Bon! Bien! apparement personne n'a une idée!
Dans la mesure ou l'optique est dite, être la même que celle du minolta hi-matic 7S2.
Il doit bien exister une personne ayant démonté ce bloc pour parvenir au diaphragme? Une vue en éclatée?
Peut être que la panne est électronique ,vue que l'ouverture est commandé automatiquement?
- Louis Maton
Bonjour.
Problème avec l'obturateur de mon 400 SE, qui reste partiellement ouvert et bloque tout l'appareil (impossible d'armer).
Avez-vous réussi à l'ouvrir?
- suaudeau benoit
Oui, mais c'était il y a longtemps. De toute manière c'est un télémétrique banal question conception. Pour sortir l'obtu, il faut sortir le bloc frontal et enlever les 2 ailes en cuirette pour dévisser le massif objectif platine. Ensuite dévisser le bloc obtu du fût par derrière en ayant enlevé le bloc optique arrière.
- Lionel
Si je me souviens bien 2 tiges partent de la bobine mobile :
- d'un coté celle qui est visible dans le viseur
- de l'autre côté celle qui sert à la présélection du diaphragme
En règle générale lorsque l'aiguille bouge normalement dans le viseur mais que le diaph ferme à une valeur unique, c'est que la tige de présélection est cassée.
- Sonny Boy Havidson
Question idiote mais que je pose quand même : tu es bien en mode auto, pas en mode flash ?
- Louis Maton
Oui, en mode automatique. Aucune raison que le diaphragme ne se ferme pas complètement! Tout fonctionnait bien jusqu'à présent!
La bague des vitesses gigote au point que le crantage disparaît: la bague devient fluide: est-ce que ça aurait un rapport?
- Louis Maton
Bon, avant de me séparer de cet appareil dont je ne fais plus rien (je ne mets pas mes appareils dans une vitrine, même en panne...), je voudrais tenter de le réparer (ça m'en fait 2 avec le Contessa!).
Quelqu'un connaît-il bien cet appareil?
Quelle est la meilleure méthode pour entamer le démontage d'un tel engin sans rien perdre et en pouvant le remonter réparé ou pas à la fin?
Sinon je rachèterai un télémétrique à grande ouverture...
- Mozar94
Démonter sans casser ni perdre des pièces, c'est surtout une question de méthode... Sur le revue, il faut d'abord enlever les cuirettes, puis dévisser le bloc optique. Je n'ai hélas pas de plans...
