quelqu'un a t il déjà démonté un 57mm hexanon AR ? j'ai un très bel objectif mais il a tendance a rester bloqué à pleine ouverture et de l'huile se dépose sur les lamelles
lames de diaph huilées (hexanon ar)
- gillou
bonjour,
- Danny
Re: lames de diaph huilées (hexanon ar)
faut tout démonter, toutes les lamelles du diaphragme, les nettoyer à l'essence à briquet ainsi que le mécanisme de glissières rotatives.
Ca prend du temps, c'est compliqué...
Faut les remonter une à une et arrivé à la dernière, placer la dernière sous la première. C'est pas facile, faut être patient, calme mais ca marche très bien.
- gillou
où est ce que je peux trouver de l'essence à briquet ? à part dans un briquet ...
- gillou
une fois nettoyé comment on évite que cela recommence ?
merci
merci
- Danny
dis toi que :
C'est venu en 20 à 30 ans, ca reviendra dans 20 à 30 ans, souvent c'est la graisse de la rampe qui coule dedans.
Et pour de l'esence à briquets... dans un bureau de tabac... ah oui, fumer c'est mal j'oubliais !
Sinon, l'esence F vendu sous la marque Mieuxa chez Champion.
- Pierre-Yves
Oui... plutôt l'essence F à 1,5€ le litre : c'est la même chose que l'essence Zippo à 3€ les 125ml
- Danny
sauf que l'essence F s'évapore très vite dans un briquet... mais si on es non fumeur, c'est tout aussi efficace et moins cher !
Si le démontage complet est problématique, vous pouvez mettre des petits morceaux de papier fin (genre papier à cigarette, ou papier filtre) entre les lamelles. Il faut bien sur réussir à démonter au moins un coté, pour atteindre les lamelles du diaphragme.
Le papier est laissé au moins 24 h et l’on recommence l’opération tant que le papier boit de l’huile. On peut même imbiber très légèrement le papier avec de l’essence C ou F à l’aide d’un petit pinceau.
J’ai fait cette opération sur un objectif de Pentax 6X7 acheté à un tarif avantageux, en étant prévenu du graissage du diaphragme.
La photo ci–dessous montre le principe avec un obturateur de Moskva 5
- gillou
bingo
j'en ai de l'essence F, depuis qu'un jour j'ai voulu récupérer un verre de visée crados. maintenant que j'ai acheté des petits tournevis, je vais m'aventurer à démonter cet objectif.
merci à tous
merci à tous
- gillou
une fois le premier anneau retiré (4 vis) il y z un système compliqué de commande de l'ouverture avec plein de petits vis. mais rien d'évident comme le premier anneau qui montrerai comment arriver à l'étage en dessous. je dois peut être démonter tous les petits vis et ça va débloquer surement quelque chose. il va falloir que je répertorie tout ce que j'enlève sinon je ne vais pas m'y retrouver. à moins qu'il y est une bobinette quelque part ...
