Appareil Savoy Royer
Romane
Message par Romane »
Bonjour, toute nouvelle sur ce site et aussi dans l'argentique!
Je viens de récupérer un Savoy Royer avec cellule (mais qui ne marche plus je pense) de mon grand-père.
J'ai très envie de connaitre et apprendre cet univers de l'argentique.
Seulement je n'y connais rien et je compte bien sur vous pour m'aider, pour les réglages par exemples.
Je sais que l'appareil utilise du film 135, mais j'aimerais savoir si il est possible de faire du noir/blanc 135 en noir et blanc est ce que ça existe...? :oops:
Sinon je vais essayer de trouver un club photo par chez moi avec chambre noire pour apprendre le développement.
Merci pour tous vos conseils.
zacharie
Re: Appareil Savoy Royer
Message par zacharie »
:Bienvenue:
Je ne connais pas ton appareil, mais les spécialistes du forum certainement. Pour le film 135 aucun pb, c'est le 24x36. Tu trouveras tout ça chez Lionel (la boutique Caddy photo).
Romane
que veut dire 24x36?
seerauber
Message par seerauber »
les savoys sont les appareils premier prix de chez Royer (constructeur français). Ils disposent d'optiques à 3 lentilles tres basiques mais peuvent donner des résultats pas trop mauvais.
Il faudrait aussi que tu te présente dans la rubrique adéquate comme c'est la coutume ici :wink: .
Andy
Message par Andy »
24X36 est le format du film , la taille de chaque négatif , en mm .
Si tu penses que le Savoy ne fonctionne plus (mais en es-tu sûre ?) , alors essaie de trouver un appareil correspondant à ce format .
L'idée de trouver un club photo est excellente : tu pourras voir et , surtout , prendre en main différents appareils , pour que tu puisses faire un choix qui te convienne : l'offre , en occasion , ne manque pas aujourd'hui !
Romane
non juste la cellule qui ne fonctionne plus. 8) M'enfin l'objectif a l'air en mauvais etat.
pour le format pouvez vous m'expliquer les pellicule 135 120 etc a quoi ça correspond?
Andy
Message par Andy »
Le 135 correspond donc au format 24X36 , format le plus usité : pellicules de 24mm de large enfermées dans un boitier .
Le 120 utilise des pellicules plus larges : 6cm , X 4,5 ou X 6 ou X 9 , ou plus encore en format panoramique ; il s'agit là du moyen format (MF) ; le film est entouré et protégé par du papier .
panda589
Message par panda589 »
Andy a écrit :Le 135...pellicules de 24mm de large...
:? 35mm de large :lol: :lol: :lol:
8) Que veut dire 24 X 36...
Euh, C' est une question de vocabulaire, à préciser...
Les dimensions 24mm X 36 mm sont les dimensions du rectangle impressionné à chaque déclenchement d' un boitier dit 24 X 36. Le film utilisé est un film dit 35 mm .35 mm, c' est la largeur de la pellicule.
Sur un film dit 120, les vues prises se mesurent cette fois en centimètres. On peut, selon les boitiers utilisés , faire des vues carrées, dites 6 X 6, ou des vues dites 6 X 9, ou des vues en 4,5 cm X 6 cm. Et encore, ce ne sont que les dimensions courantes, il y a aussi des boitiers qui font des prises de vues panoramiques, par exemple.
Quand à 135, ce n' est pas une dimension, mais le code des pellicules de 35 mm de large, perforées, qui sont vendues pour faire 12 poses sous l' appellation, 135-12, pour faire 24 poses, 135-24, et pour faire 36 poses 135-36
Romane
merci pour ces explications.
Pouvez vous m'expliquez les réglages a quoi ça correspond? :oops:
Voici l'objectif, abimé... enfin il n'est pas net.
Et une autre des réglages mais je ne comprend pas bien car le point rouge tourne en même tps c'est a dire qu'il reste dvt le 200
panda589
Alors, à toute première vue (et sur la première photo) en haut à gauche de l'objectif tu as le viseur (sans télémètre).
En haut à droite, derrière une petite vitre bosselée, la cellule au sélénium, couleur bleue sombre qui n'est pas alimentée par une pile (elle produit elle-même le courant pour faire bouger une aiguille de galvanomètre). Elle te donne une mesure de la lumière réfléchie par le sujet. De cette mesure, tu déduiras le couple vitesse/ouverture de diaphragme qui te conviendra.
L'objectif est de focale fixe 50 mm classique. Ouverture relative maximale f/1:2,8 raisonable.
Sur la deuxième photo, la molette de gauche sert:
1. A rebobiner ton film après ta dernière vue (et sans doute après avoir débrayé l'entrainement, ce mécanisme se trouve probablement sous le boîtier).
2. D'aide mémoire pour le type de film (la couronne de cette molette peut sans doute se soulever et se tourner :?: ).
La molette du milieu, te sert à choisir le couple diaphragme/vitesse en fonction de la sensibilité du film et de la position de l'aiguille du galvanomètre en face d'un index triangulaire noir (cette fenêtre est actuellement cachée par le sélecteur de sensibilité ASA blanc et rouge que tu dois placer vers le haut devant la sensibilité de ton film: 100 200 400...). Sur la couronne extérieure, tu as en haut les ouvertures relatives de ton objectif et en bas, les vitesses de ton obturateur central.
Au dessus du viseur, griffe porte-flash sans contacts.
Déclencheur.
Manette d'entrainement du film et compte-vues débrayable.
L'obturateur central, s'arme sur l'objectif. :wink:
panda589
:oops:
Sur l'objectif
Bague frontale: distance de mise au point
Bague du milieu: diaphragmes
Bague arrière: vitesses d'obturation
Sur la gauche de l'objectif, on a le levier d'armement de l'obturateur que je te conseille d'actionner uniquement après avoir sélectionné ton couple diaphragme/vitesse.
:idea:
J' ai une notice éditée par Royer, avec des conseils pour les réglages et l' utilisation de ce de Savoy 2C.
Romane, je peux t' envoyer une photocopie ( adresse en MP) 8)
Romane
ha génial.
Scanner?
Je vois ça ce soir là je pars travailler!
Merci.
Sonny Boy Havidson
seerauber a écrit ::hello:
Le SOM Berthiot ne serait pas plutôt une formule Tessar en quatre éléments (c'est en tout cas la confuguration de celui de mon Semflex) ?
seerauber
il me semble que les SOM sont des trois lentilles, les quatres lentilles sur les semflex sont des FLOR Berthiot.
8) Les Flor Berthiot sont des 4 lentilles type Tessar, les Berthiot , simple Berthiot :lol: sont des triplets. Mais, c' est tout à fait honorable.
Romane
Humhum.
J'ai rien compris. :oops:
L' optique de ton appareil Savoy est fabriquée par la maison française Berthiot, réputée dans les années 50/60 pour la qualité de ses optiques. Les optiques sont un assemblage de lentilles concaves, bi-concaves, convexes, collées ou non. La maison Berthiot proposait une optique de haut de gamme appelée Flor, et d' autres formules. Moins coûteuses, avec des aberrations chromatiques et des déformations moins corrigées, les triplets, formules qui comprennent trois lentilles, sont en principe, pour les puristes, moins bonnes que l'optique Flor, qui a 4 lentilles, et dont la formule copie en partie celle de l' optique Tessar ( brevet 1902 ) de l' opticien allamand Carl Zeiss.
