Réparation retour rideau
yo
Message par yo »
Bonjour, j'ai acheté un zorki 4, j'en suis plutôt satisfait niveau physique, mais il a un léger problème sur le déclenchement. Lorsqu'il n'est pas chargé donc boitier ouvert ainsi que boitier fermé, aucun soucis, mais lorsque je met une pellicule, le rideau ne fait que s'ouvrir et ne se ferme pas. J'ai trouvé quelques plans sur internet, mais j'aimerai avoir une idée sur la provenance du problème. S'il faut graisser ou changer une partie.
PS : ...Après essai dos ouvert sur les vitesses basses, le rideau ne revient pas non plus, et ne revient plus sur les grandes vitesses :(
Ps (encore) : Après démontage de la bête, le rideau ne bouge plus (enfin surtout après avoir dévissé deux vis maintenant deux écrous sur le cul de l'appareil (reliés à deux tubes qui tiennent une partie du rideau (pas très clair comme explication ...)
Armand29
Re: Réparation retour rideau
Message par Armand29 »
Salut :D
Je ne connais rien au Zorki , mais entre Russes il doit peut être y avoir une similitude de fabrication .En un mot simple et costaud :D
Regarde sur le réglage du rideau sur le Zenit , tu vas peut être trouver ton bonheur.
Sinon gueuledebois lui a de l'expérience dans ce domaine
geuledebois
Message par geuledebois »
Armand29 a écrit :...........................
pas sur le dépannage..... :cry: :oops:
mon 4k marche comme une horloge...
et le zorki 6 malgré son aspect à faire hurler un colectionneur rempli fidèlement sa mission: faire des photos :D
en l'attente de finances pour une cure de jeunesse chez Mael....
yo
Message par yo »
Merci pour le lien armand, je vais aller jeter un œil.
