problème réglage monture/plan-film sur Zorki 1...[Résolu]
- Stall
- Intéressé
je me suis attaqué au réglage de la distance monture/plan-film de mon
Zorki 1, c'est assez flippant. Donc j'ai réussi à caler avec une jauge 28,8 partout. Je revisse l'objectif et là, c'est très dur de faire une mise au point...
J'ai enlevé l'objectif et j'ai légèrement desserré les 4 vis de la monture, revissé l'objectif et ce coup-ci la mise au point se fait beaucoup mieux.
Je pensais que ces 4 vis devaient être normalement serrées, c'est peut être le cas, je ne sais pas...
Est-ce qu'il y a une astuce concernant le serrage de ces 4 vis ou est-ce que ça vient des cales ou autre chose?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Stall le jeudi 26 juin 2008 16:21, modifié 1 fois.
- Stall
- Intéressé
Re: problème réglage monture/plan-film sur Zorki 1...
Bon... ben... tan pis.
Gradubide
peut etre un petit email à mael?
- Poum
Tu serres tes vis normalement, pas lâches (mais pas trop pour ne pas les foirer... oublie la clef à douilles
). Comme tu as modifié la distance objectif/corps de l'appareil, il te faut recaler le télémètre.
Qu'entends-tu par "très difficile de faire la mise au point" ?
- Stall
- Intéressé
si je serre "normalement" les 4 vis de la monture, ça devient très dur de tourner la bague de mise au point de l'objectif, j'arrive à un bon résultat, concernant cette bague, quand je relâche un peu les 4 vis!!??Poum a écrit : Qu'entends-tu par "très difficile de faire la mise au point" ?
Je pense que lorsque je visse normalement la monture, celle-ci n'est plus plane et le fait de dévisser légèrement lui rends sa planéité.
- Mael
Bon, alors...
Si tu as tes 28,80mm et que lorsque tu serres tes vis la bague de MAP ne tourne plus, c'est parce qu'en serrant tu déformes la platine porte-objectif, parce que les cales que tu as installées ne permettent pas de répartir uniformément la force d'appui des 4 vis. En résumé, ta platine porte objectif est bananée au serrage. Soit tu peux refaire tes cales un peu mieux et améliorer le système, soit tu n'y arrives pas et là il faut serrer plus léger, avec un tournevis dynamométrique par ex, ou au pifomètre si tu n'en possède pas, et immobiliser les vis au frein-filet.(bleu)
Modifié en dernier par Mael le jeudi 26 juin 2008 15:49, modifié 1 fois.
- Stall
- Intéressé
Merci beaucoup Mael, je vais tenter de faire un meilleur calage... et super l'idée du frein-filet, au cas ou. Encore merci.
La suite prochainement...
Merci à tous.
Merci à tous.
- Stall
- Intéressé
Re: problème réglage monture/plan-film sur Zorki 1.[Résolu]
Ce coup ci tout est ok, j'ai tout recalé il ne me manque plus qu'à ajuster le télémètre et ce sera bon... j'espère.
Merci à tous.
Merci à tous.
William
- Intéressé
Re: problème réglage monture/plan-film sur Zorki 1...[Résolu
Et quel genre de jauge il faut pour régler aussi précis que 28,8mm ? (parce que un pied à coulisse précis ça coute quand même 40€ !).
Des suggestions pas chères ?
- Mael
Euh, 40€ c'est un minimum pour une marque en cochonium ! (chez Conrad par ex.)William a écrit :Et quel genre de jauge il faut pour régler aussi précis que 28,8mm ? (parce que un pied à coulisse précis ça coute quand même 40€ !).
Idéalement, il faut une jauge de profondeur, qui prends appuie de part et d'autres de la bague. Mécanique, précision 0,02mm, ça vaut ce prix. Electronique, au 1/100, c'est plus cher.
L'outillage vaut la peau des fesses, mais c'est un investissement à long terme.
- Stall
- Intéressé
Désolé de répondre un peu tard, je n'étais pas là...
Merci Mael, c'est exactement cet outil que j'ai utilisé (jauge de profondeur), prêté par un ami qui est tourneur. C'est l'idéal pour ce genre de travail.
- ALambix
Salut Stall !
Qu'as tu utilisé pour fabriquer tes cales ?
Du clinquant ?
Merci d'avance .
Du clinquant ?
Merci d'avance .
- Stall
- Intéressé
Salut Alambix,ALambix a écrit :Salut Stall !
Du clinquant ?
Merci d'avance .
j'ai découpé une pochette plastique (porte documents) et du papier Canson, en fait la pochette du papier Canson. J'ai à certains endroits réutilisé le papier
noir qui se trouvait là à l'origine, il est très fin et ça m'a permis de caler le tout assez précisément.
