Bandes noires sur mes films
TontonSimon
Message par TontonSimon »
Je suis débutant, j'ai développé hier soir trois films, deux présentent des bandes noires (le troisième film n'a pas été utilisé dans le même appareil) :
Le film était un TMAX-400, l'appareil un Canon AE1.
Révélateur HC 110 Kodak 6min 20°
Problème d'obturateur ? Cartouche qui fuit ?
J'ignore si j'ai mal manipulé mes films ou si mon appareil fonctionne mal...
Merci beaucoup.
juks
Re: Bandes noires sur mes films
Message par juks »
salut
Ca fait penser à un probleme d'étanchéité du boitier à la lumière.
j'ai eu le même probleme que j'ai résolu en changeant les mousses d'étanchéité.
voir ce topic:
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... highlight=
en espérant que ca t'aidera
naej
Message par naej »
Hum... Ces bandes noires, comme tu dis, vont apparaître blanche sous l'agrandisseur. Je penche donc sur le principe d'étanchéité, ou bien, comme j'ai déjà fait (erreur de débutant), ouvrir la portière avant que le film soit retourner dans sa boîte.
Si le troisième est en parfait état, je pencherais alors pour le premier problème (étanchéité à la lumière). Mais quand j'y pense :idea: , surtout pour une aussi large bande, il se pourrait aussi que l'obturateur ne se referme pas complètement. Vérifie en faisant quelques déclenchements (sans négatif bien sûr)...
Bonne chance!!!
Jean-François
DooD
Message par DooD »
Oh la belle fuite de lumiere ;)
Vu la largeur (au dela des perforations) ça doit venir des mousses désagrégées (surtout si le 3e film dans un autre boitier est OK)
Les mousses: pour faire l'etanchéité de la porte de l'AE1, elle se ferme sur des rainures, garnies de mousse. Quand celle ci est vieille, elle se desagrege, et la lumiere passe.
Fais une recherche sur 'changer les mousses' dans le forum réparation, tu trouveras plein de trucs pour les changer toi meme pour pas cher
AxR
Message par AxR »
Hum j'aurais pensé à l'obturateur tout de suite, car sur mon canon (enfin celui de mon papa) j'avais le même probleme. Hors en regardant bien ton negatif , ta bande ne part pas directement du bord de la vignette du negatif (alors que mon canon si), donc effectivement un probleme d'étancheité du boitier.
AxR
Neil
Message par Neil »
Je pense tout pareil que les collègues ! :D
Le problème d'étanchéité est de plus assez connu sur les vieux Canon... :?
TontonSimon
Merci beaucoup.
J'ai vérifié l'obturateur, il semble remplir son office convenablement.
Je suis peiné pour mes films, tant de photos que je ne puis refaire :cry:
Heureusement que j'avais un Olympus OM707 à côté, lui ne m'a pas flingué mes films... mais 80% des clichés ont été pris avec l'AE1 car je n'aime pas les automatiques.
Merci à tous de m'avoir éclairé, je sais quoi faire désormais.
Cordialement.
Simon.
