[RECH] lamelle de diaph de Sonnar 180
Flor27
Message par Flor27 »
Une des lamelles du diaphragme d'un Carl Zeiss Jena Sonnar 180mm f:2.8 n'a pa résisté au gommage et un des deux miniscules rivets s'est fait la malle ... autant dire que je rage car le reste est entièrement démonté, nettoyé proprement et n'attend plus que cette pièce pour se retrouver à nouveau en un seul morceau...
Ce serait dommage de ne plus pouvoir l'utiliser qu'à pleine ouverture, même si il se défent bien dans ces conditions.
Est-ce que vous auriez cette fameuse lamelle en rab ou une astuce ? Il s'agit d'un objectif pour Pentacon six pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est assez imposant (vive les Sonnar) !
Merci !
Re: [RECH] lamelle de diaph de Sonnar 180
J'ai parfois réparé ce genre de lamelle en ressertissant ou refabricant le petit axe, et en l'immobilisant avec une microgoutte de résine bi-composant type araldite crystal (140kg/cm2 de tenue, ca fait 1,4kg pour 1mm2, ça tient très bien)
Flor27
Merci pour l'astuce !
Mon soucis est de faire en sorte que cette réparation soit "invisible" mécaniquement, car sur la zone de frottement des lamelles entre elles, et comme cet objectif est à diaphragme auto, la moindre gène fera au mieux surexposer les photos, au pire plier le diaphragme.
Je vais tenter le coup néanmoins, car on peut toujours basculer le boîtier Pentacon six en mode "step down", c'est à dire MAP à pleine ouverture, puis à la main, fermeture à l'ouverture souhaitée puis pris de vue.
Flor27 a écrit :Merci pour l'astuce !
Il faut que ce soit bien fait, c'est tout ! :D
consigny
Message par consigny »
je peux en avoir de recup mais il faudrait voir le model exact merci
Flor27
Il s'agit d'un modèle identique à celui-ci (bague de MAP en bakelite avec picots) :
http://www.fotoherbst.de/ebay2/aa12315.jpg
Il y a 8 lamelles en métal.
