mon jupiter est dans les choux !
Curly
Message par Curly »
j'ai acheté il y'a quelques jours un jupiter-12 pour mon vénérable kiev4a, et j'ai un problème de taille: en effet, et après plusieurs tentatives de montage, mon jupiter persiste à être fantaisiste niveau mise au point:
(une petite photo vaux mieux qu'un long discours)
comme on peut le voir sur cette photo (le point est fait sur le crayon au milieu de la règle) il y'a un décalage de plus de 50 cm vers l'avant! (le scan est dégueu mais je peux vous dire qu'au bord de la règle, au plus prés de moi, ce n'est pas encore tout à fait précis - la mise au point était à un mètre).
L'intêret c'est que j'ai un jupiter-12 macro, ou quelque chose comme ça, et des fois ça peut être surprenant en pas trop malt (voir le fil femme dans la galerie portrait - je l'aurai préférée autrement quand même!) mais bon, même si j'utilise essentiellement mon 35 sur l'hyperfocale et que là j'ai pas vu de problème, j'aimerai bien tout de même resoudre cette question ! est ce que je m'y prends comme un manche pour le monter ?(y'a t'il une ruse de sioux?), est ce que c'est un problème irrémédiable?
dois-je en acheter un autre?
autant de question que vous saurez, je n'en doute pas, résoudre.
ou pas?
geuledebois
Re: mon jupiter est dans les choux !
Message par geuledebois »
as tu déjà utilisé ton kiev avec une autre optique et de bons résultats?
si oui , il serait bon de faire vérifier le tirage mécanique de l'objectif par un réparateur et profite en pour demander une révision générale...
il s'agit d'un objectif qui a été démonté pour raisons diverses et mal remonté.
cas, malheureusement classique ....
c'est qui ton vendeur?
Curly
Message par Curly »
Mon revendeur est leon jazz,
Si je lui fait part de ce problème et lui demande, il va me le reprendre.
(oui, mon kiev a vu de nez fonctionne bien avec d'autres objo).
merci pour cette réponse, je me tourne vers lui.
geuledebois
c'est un gars sérieux .
j'ai beaucoup apprécié les photos de ton blog :D c'est fait au kiev?
Gradubide
Message par Gradubide »
salut,
il y a des j12 pour kiev et pour zorki.
le pas de vis est le meme, pas le tirage. est-ce cela?
Kriko
Message par Kriko »
Gradubide a écrit :salut,
Non, kiev c'est la baïonette contax
geuledebois
absolument ...
et en plus les kiev sont moins chers encore une bizarrerie du marché n'ayant pas de kiev, je suppose que la rampe de mise au point doit faire partie du boiter ceci pouvant expliquer cela
c'est une suposition
les spécialistes seraient gentils de nous éclairer
Cortez
Message par Cortez »
En effet sur les Kiev la rampe de mise au point fait partie intégrante du boitier.
geuledebois
merci
Curly
Message par Curly »
ce n'est pas tout à fait vrai,
la rampe de mise au point fait partie du boitier, mais il n'y a pas de rampe pour certains objectifs seulement ! en effet la bayonnette contax est double, et donc soit (c'est le cas pour les 50) la rampe est dans le boitier, on clip l'objo dedans et HOP, soit pour une bonne part des autre objectifs (en ce qui me concerne: 35, 85 & 135) alors on clip l'objo sur la partie exterieur ou périphérique de la monture en même temps que sur la rampe interne, et dans ce cas l'objectif a lui même une rampe. C'est un peu compliqué à expliquer! il faudait des photos.
pour les photos de mon blog: en partie seulement, mes appareils sont, par ordre d'utilisation:
leica m3, kiev4A , pentaxME , pentacon six, olympus 35 dc, flexaret & polaroid.
surtout des objectifs russes, donc.
pour ce qui est du prix, je pense que c'est surtout fonction de la demande..
geuledebois
quand c'est pris a l'extérieur, comment est commandé le télémètre?
Curly
Message par Curly »
en fait, comme j'ai essayé de l'expliquer mais c'est dur, lorsque l'objectif est clipé à l'exterieur il est aussi clippé à l'interieur, donc sur la rampe, mais celle ci est doublée par une rampe interne à l'objectif.
, (puisqu'une partie de l'objectif est vissé sur la bayonnette externe, il faut aussi qu'il soit mobile dans sa monture pour suivre les mouvements de la rampe interne )
geuledebois
bon je vais chercher de l'aspirine .... :D :cry: :oops:
ou peut on trouver un "éclaté" de la bête ?
Curly
Message par Curly »
il faudrait que quelqu'un qui ait un digital & un kiev te montre.
regarde attentivement des photos d'objo et de monture sur le web, tu devrais comprendre.
Gradubide
mea culpa :?
Curly
Message par Curly »
"Hello Thomas. I've just seen Your messages. I'll send another lens to You on this week without extra money. OK? Regards. Leonid."
Puiqu'il est honnête , je vous dit.
