Ensuite le winder fonctionne normalement avec 4 piles de type AA, autre problème es-ce le fait que la pile de l'appareil soit morte, mais le moteur avec 4 piles neuves ne fonctionne pas
A quoi sert la pile sur PRAKTICA BC1?
- prince Nanouk
Je possède un PRAKTICA BC1 avec un winder B depuis peu. Je ne lui ai pas encore mis de film, au premier abord, il semble déclenché correctement mais quand je regarde à l' interieur, il n'y a pas de témoin lumineux (LED) qui est censé m'indiquer la vitesse. Je suppose que c'est la pile qui est morte mais comme c'est un appareil plus mécanique dans la ligné des ZENIT et l'électronique est assez rudimentaire; je voudrais savoir si je peux quand même m'en servir comme ça?
(je pense que le moteur est mort car avec des piles neuves le témoin du winder s'allume 1 fraction de seconde avec un rouge timide puis s'éteind aussitôt!
- xXx
Re: A quoi sert la pile sur PRAKTICA BC1?
as-tu déjà essayé de retrouver un mode d'emploi sur le net?
- DooD
Il y a des chances que la pile serve a alimenter le circuit de mesure d'expo, tu crois pas ?
- prince Nanouk
Oui, en fait, c'est ce que je pense! Non, je n'ai rien trouvé d'intéressant sur le net. J'ai trouvé la pile qu'il me faut mais je pense que je peux m'en servir comme ça, les PRAKTICA, c'est un peu comme les ZENIT, c'est tout mécanique & ça fonctionne sans pile!DooD a écrit :Il y a des chances que la pile serve a alimenter le circuit de mesure d'expo, tu crois pas ?
LYNX
Attention, les Praktica de la série B semblent déclencher sans piles. En fait l'obturateur ne s'ouvre pas (il suffit d'ouvrir le dos, et de plus le bruit du déclenchement est toujours le même, vitesse lent ou rapide) . C'est pour le moins "piègeux"
- prince Nanouk
A mince, une péloche de foutu alors!!!
Tant pis!
- fdarf
Bin non ! Si l'obtu ne s'est pas ouvert, ta péloche n'a pas été exposée... Tu l'enroules et zou...prince Nanouk a écrit :A mince, une péloche de foutu alors!!!Tant pis!
- Kriko
Oui, mais il faut être sûr, parce que si elle a effectivement été exposée, c'est pour le coup qu'elle sera foutue.fdarf a écrit :Bin non ! Si l'obtu ne s'est pas ouvert, ta péloche n'a pas été exposée... Tu l'enroules et zou...prince Nanouk a écrit :A mince, une péloche de foutu alors!!!Tant pis!
Y'a pas de manuel chez Butkus?
- manmachine
Ben pour en être sur,il faut ouvrir le dos de l'appareil (pellicule retirée,hein!)
et vérifier si l'obtu s'ouvre bien sans pile en regardant à travers l'objectif.
Sur les MTL,la pile ne fait qu'alimenter la cellule,sur les autre modèles,
Cependant j'ai lu que l'obturateur était contrôlé "électroniquement",il y a donc des chances que l'obtu ne s'ouvre pas en l'absence de pile...
- manmachine
Euh,oui,il y a un manuel chez Butkus...
LYNX
Effectivement le film n'est pas exposé; mais attention de ne pas "avaler" l'amorce pour son réutilisation. On m'a offert un B200 et un BX20: tous les deux ont ce "faux" fonctionnement sans piles et cela avait été signalé lors des essais de ces boitiersfdarf a écrit :Bin non ! Si l'obtu ne s'est pas ouvert, ta péloche n'a pas été exposée... Tu l'enroules et zou...prince Nanouk a écrit :A mince, une péloche de foutu alors!!!Tant pis!
Rémysan
Tu as le mode d'emploi ici, mais c'est en anglais:
http://www.butkus.org/chinon/praktica/p ... splash.htm
Juste pour info tu l'as payé combien ton bc1? Car je viens d'en faire l'acquisition mais me demande si je vais le garder...
Papouleu
Le bc1 a un obturateur electro mécanique. il fonctionne sans pile à la vitesse de 1/100ème si ma mémoire est bonne mais le rideau ne s'ouvre pas et il nécessite une pile pour fonctionner réellement et pour la mesure de l'exposition. La série B n'a plus rien à voir avec les anciennes générations et donc ne peut être comparé à un Zenith
LYNX
Je re-confirmePapouleu a écrit :Le bc1 a un obturateur electro mécanique. il fonctionne sans pile à la vitesse de 1/100ème si ma mémoire est bonne mais le rideau ne s'ouvre pas et il nécessite une pile pour fonctionner réellement et pour la mesure de l'exposition. La série B n'a plus rien à voir avec les anciennes générations et donc ne peut être comparé à un Zenith
