Appareil CANON EOS 1000 F et diaphragme
- serge-muscat
Je me posais une question: sur le CANON EOS, le réglage du diaphragme est électronique. Comment, dans ces conditions, faire une mise au point souhaitée (faible ou grande profondeur de champ) si le diaphragme n'est pas réglé en temps réel. Avec mon pentax, lorsque je règle le diaphragme, je tourne une bague qui règle effectivement le diaph comme je le souhaite. Mais là c'est seulement des chiffres dans le viseur et sur un petit écran sur le dessus de l'appareil. Si quelqu'un peut m'éclairer sur cette question; merci.
- fdarf
Re: Appareil CANON EOS 1000 F et diaphragme
Tu dois pouvoir mettre ton EOS en priorité ouverture. Sur mon EOS numérique c'est le programme AV. Je ne sais pas si c'est la même chose en argentique, mais je suis certain que tu as une fonction similaire. Ensuite, tu règles ton diaph comme tu le souhaites.
- serge-muscat
Oui il y Av sur le EOS argentique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut modifier la profondeur de champ en réglant la netteté si le diaphragme ne bouge pas d'un pouce. Avec mon pentax SF7, je tourne une bague qui modififie concrètement le diaphragme. Donc la profondeur de champ est modifiée. Mais avec le canon il n'y a pas le moindre bruit de moteur qui m'indique que l'ouverture se modifie lorsque je tourne sur la molette. C'est quand même étrange ce système de CANON. J'ai beau tourner la molette électronique d'ouverture, dans le viseur la profondeur de champ reste la même. Je dois dire que je ne comprends pas.fdarf a écrit :Tu dois pouvoir mettre ton EOS en priorité ouverture. Sur mon EOS numérique c'est le programme AV. Je ne sais pas si c'est la même chose en argentique, mais je suis certain que tu as une fonction similaire. Ensuite, tu règles ton diaph comme tu le souhaites.
- Kriko
C'est normal, la visée s'effectue à pleine ouverture, le diaph ne se ferme qu'à la prise de vue.
Certains boîtiers ont un testeur de profondeur de champ, j'ignore si c'est le cas pour ton eos.
- ARD
l'eos 1000 n'a pas de test de profondeur de champ
faut imaginer.
sur 1000fn, il y a une fonction qui te permets de définir la zone de netteté que tu souhaites, c'est la fonction DEP.
tu fais le point sur le premier plan choisi, puis sur le deuxième, et il t'indique l'ouverture choisie.
ça peut servir, notamment pour apprendre le rapport entre distance, ouverture et profondeur de champ
faut imaginer.
- serge-muscat
Oui, en effet c'est un EOS 1000 FN que j'ai. Et la fonction DEP est bien présente. Cependant je savais bien qu'en prenant du CANON j'allais vers du matériel amateur. J'ai toujours eu des PENTAX, et là on voit la différence et le professionnalisme. CANON c'est fait pour les photos de famille. Avec un PENTAX on peut faire du reportage sérieusement. Je voudrais savoir également, il existe pour l'EOS des objectifs sur lesquels on peut régler le diaphragme directement avec une bague? Ou alors c'est pour toute la série qu'on a droit à la fonction DEP?ARD a écrit :l'eos 1000 n'a pas de test de profondeur de champ
faut imaginer.
- Kriko
Serge, je pense que tu t'emballes un peu là (et c'est un pentaxiste qui parle).
Déjä, sur ton SF7, même si tu règles le diaphragme par une bague, la visöe se fait ä pleine ouverture... sauf si tu appuies sur le bouton du testeur de profondeur de champ. La visöe à pleine ouverture s'est généralisée sur toutes les marques, en gros au cours des années 70 (plus ou moins tôt selon les marques), et c'est un progrès pour la facilité de mise au point et l'agrément de visée.
Ensuite, tu ne peux pas demander des merveilles ä un boîtier eos 100, qui est, si je ne m'abuse, une bas de gamme de chez canon. Les boîtiers un peu plus haut en gamme ont probablement un testeur de pdc.
mannigan
serge-muscat a écrit :Oui, en effet c'est un EOS 1000 FN que j'ai. Et la fonction DEP est bien présente. Cependant je savais bien qu'en prenant du CANON j'allais vers du matériel amateur. J'ai toujours eu des PENTAX, et là on voit la différence et le professionnalisme. CANON c'est fait pour les photos de famille. Avec un PENTAX on peut faire du reportage sérieusement. Je voudrais savoir également, il existe pour l'EOS des objectifs sur lesquels on peut régler le diaphragme directement avec une bague? Ou alors c'est pour toute la série qu'on a droit à la fonction DEP?ARD a écrit :l'eos 1000 n'a pas de test de profondeur de champ
faut imaginer.
- Mathieu M
Je pense que tu te trompes un peu. L'EOS 1000 est tout simplement l'entrée de la gamme EOS. Les EOS 1 ou 5 sont il me semble des appareils pouvant être utilisés par des pro.serge-muscat a écrit :ARD a écrit :
- Mozar94
Si tu regardes un peu la télé tu verras qu'en reflex les pros ont Canon ou Nikon, pas des Pentax... Faudra leur faire part de ton expérience!
Chez Canon, les boitiers à 4 chiffres c'est vraiment des modèles amateurs/débutants. Il faut passer aux modèles à 3 chiffres pour avoir les fonctionnalités plus pousées. A partir de 2 chiffres on a en plus la robustesse, et les boitiers à 1 chiffre sont en général les boitiers pros.
Le testeur de profondeur de champ apparaît dans les versions à 3 chiffres...
Maintenant, la majorité des reflex font la mesure à pleine ouverture et ferment le diaf au moment de la prise de vue (sauf ceux qui n'ont pas de fonction prio ouverture).
Si ça te pose un problème parce que tu ne sais pas prévoir la profondeur de champ en fonction de l'ouverture réglée, je te conseille simplement... un peu de pratique. Ca rentre vite...
Et je te montre volontiers mon EOS3 avec le 85/1.8 ou le 70-200/2.8 pour que tu voies ce que sait faire Canon...
feanolas
Pour quelqu'un qui ne maitrise pas le concept de visée à pleine ouverture, je te trouve bien présomptueux de critiquer ainsi la marque la plus utilisée par les pros du monde entier!!!
- serge-muscat
Oui, peut-être bien. Je n'ai jamais vraiment aimé le côté gadget électronique de CANON. A vouloir tout rendre automatique, la personne qui prend la prise de vue devient un robot. A réfléchir, donc; avec "Les temps modernes de Chaplin"...serge a écrit :Pour quelqu'un qui ne maitrise pas le concept de visée à pleine ouverture, je te trouve bien présomptueux de critiquer ainsi la marque la plus utilisée par les pros du monde entier!!!
:twisted:
- Mathieu M
serge-muscat a écrit : Oui, peut-être bien. Je n'ai jamais vraiment aimé le côté gadget électronique de CANON. A vouloir tout rendre automatique, la personne qui prend la prise de vue devient un robot. A réfléchir, donc; avec "Les temps modernes de Chaplin"...
On ne va pas épiloguer longtemps sur un débat qui semble s'avérer stérile. Serge préfère l'utilisation d'appareils manuels et c'est son droit. C'est aussi un peu ma préférence, quoique j'ai récemment remis une pile dans l'EOS 1000 familial histoire de le faire fonctionner.
Il ne fat pas être sectaire et j'admire quelqu'un comme Maël qui peut utiliser tout aussi bien un Folding russe qu'un EOS 1.
