Revue 400 se / Hi Matic 7SII : comportement LR44
- Sonny Boy Havidson
Je viens de trouver un Revue 400 SE et - à défaut de pile zinc-air sous la main - j'ai mis une LR44 dedans et je trouve un écart de 2 IL de moins que tous mes autres boitiers. Est-ce normal ?
- Mozar94
Re: Revue 400 se / Hi Matic 7SII : comportement LR44
Mmmmh. Il y a bien une différence de tension (les LR44 donnent 1.5V, et la variante SR44 1.55 au lieu des 1.35 voulus), mais deux diafs c'est énorme...
Ca doit être ton Revue qui est mort, je te le rachète 2€ pour te débarrasser...
Je viens d'acheter des piles zinc-air pour en avoir le coeur net et bien ce coup-ci la cellule donne les bonnes valeurs. Je sis quand même assez étonné.
- DooD
Salut,
Le principal soucis avec les LR44 c'est leur courbe de décharge: neuve = 1.5V qui chutent rapidement, puis ça descend jusqu'à epuisement...
cela signifie, que au bout de quelques temps, au lieu des 1.5V tu est à 1.3, puis 1.2 etc...
Edit >
Les zinc air ou silver oxyde ont une courbe plate, proche des anciennes mercure: la tension reste constante au cours du temps, puis tombe d'un coup quand la pile est morte
Edit >
Je savais ça mais je n'imaginais quand même pas un écart de 2 IL.
- Lionel
Le revue 400 SE ne comporte probablement pas de circuit de régulation... Donc l'écart est "normal".
- floguill
Pas du tout étonné.
Ma LUNASIX 3 me donne aussi 2 IL avec les alcalines
- Luc
Gros déterrage de plus de 10 ans!
... Si ça peut aider certains qui tombent sur ce fil, une pile LR44 alcaline de 1,5v fait parfaitement fonctionner le posemètre de mon 7SII. J'obtiens exactement la même mesure qu'avec ma cellule Voigtlander VCII. J'imagine donc qu'il doit posséder un circuit de régulation... (?)
(Bon on contrôlera quand même qu'il n'y a pas d'écart lorsque la pile sera moins vaillante...)
