Ilford ID-11
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les chimies (révélateurs, BA, fixateurs) Noir et Blanc !
Lionel
Ilford ID-11
Message par Lionel »
Pour donner vos impressions, vos retours d'expérience, des tips, etc.
fred62
Re: Ilford ID-11
Message par fred62 »
C'est comme mini mir il fait tout pas trop mal et souvent même très bien.
Fredo la loose
Re: Ilford ID-11
Message par Fredo la loose »
Il est très proche du D76.
do
Re: Ilford ID-11
Message par do »
quelqu'un de sympa pourrait me donner la dilution parfaite pour l'utiliser, j'en ai acheter la semaine dernière pour developper de la fp4 en 6x6, et comme ça fait un an que j'utilise du tetenal avec de la hp5, j'ai peur de m'embrouiller.....
merci.
Re: Ilford ID-11
8) Pour moi, c' est en solution stock qu' il faut l' utiliser, comme le D 76. c' est à dire, dilution des poudres dans de un demi-litre d' eau à 50°, puis complété pour faire un litre. On laisse reposer cette solution stock pendant 24 heures pour parfaire l' homogénéité de la solution. Cette solution est réutilisable pour 6 à 8 films, en augmentant tous les 2 films de 10% le temps de développement.
do
Re: Ilford ID-11
Message par do »
merci, c'est pas à bain perdu?
Re: Ilford ID-11
8) Non, en solution stock, on remet dans le bidon. Si tu veux travailler à bain perdu, tu dilues , c' est à usage unique, et tu jettes, mais les temps sont forcément différents.
AxR
Re: Ilford ID-11
Message par AxR »
Merci Georges pour toutes ces explications, j'ai appris des choses...
do
Re: Ilford ID-11
Message par do »
ok, merci beaucoup.... :shock:
Mozar94
Re: Ilford ID-11
Message par Mozar94 »
Georgesh a écrit :8) Pour moi, c' est en solution stock qu' il faut l' utiliser, comme le D 76. c' est à dire, dilution des poudres dans de un demi-litre d' eau à 50°, puis cmplété pour faire un litre. On laisse reposer cette solution stock pendant 24 heures pôur parfaire l' homogéneité de la solution. Cette soluttion est réutilisable pour 6 à 8 films, en augmentant tous les 2 films de 10% le temps de développement.
Ceci revient donc au même rendement que l'utilisation 1+1 (140ml de stock par film ç donne 7 films).
Perso je privilégie toujours l'usage unique: on maîtrise ainsi mieux le process, je trouve...
Re: Ilford ID-11
Oui, c' est d' accord, au point de vue coût d' un développement, ça tourne autour de 60 cents le film...
C' est pas facile de conserver une solution stock qui diminue progressivement en volume, et qui à chaque développement se réduit en volume, passant à 850 cm3, puis 700, puis 650, etc..., je trouve que le stock restant va s' oxyder à l' air, même dans le bidon, et j' ai plus confiance dans un litre de D 76 ou ID 11 réutilisé en augmentant les temps du fait de l' épuisement, plutôt qu' en un fond de stock resté à l' air.
D' autant que je fonctionne en D 76, méthode à Jules, avec un bidon de D 76 toujours rempli à ras-bord...
do
Re: Ilford ID-11
Message par do »
AU risque de passer pour un con:
je dilue UN sachets dans 1 litre d'eau ou les deux...
(pas sur la tête, pas sur la tête!!!!)
Modifié en dernier par do le vendredi 15 août 2008 14:54, modifié 1 fois.
Re: Ilford ID-11
do a écrit : (pas sur la tête, pas sur la tête!!!!)
pourtant ce serait métrité car il y a une notice d'emploi qui explique la recette à suivre.
do
Re: Ilford ID-11
Message par do »
ha...
absente de la boite...
Mozar94
Re: Ilford ID-11
Elle est SUR la boite.... 8)
do
Re: Ilford ID-11
Message par do »
Ah.....
je sors deux fois ou je fais 3 tours de quartier à cloche pied?
Ramoneur
Re: Ilford ID-11
Message par Ramoneur »
J'hésite un peu entre les conseils de l'emballage de l'ID11 et le tableau de la "Massive Dev Chart" pour le développement d'une Tmax 100 iso.
Le carton me dit 8min, et internet me conseille 6min30.
Qu'en pensez-vous (les temps sont donnés pour de la solution stock).
Re: Ilford ID-11
Lis le fil de fujicator sur la T-Max et le D-76 et tu auras des éléments de réflexion.
suaudeau benoit
Re: Ilford ID-11
Message par suaudeau benoit »
Massiv dev chart donne des temps pour un faible contraste, et ilford pour un contraste plutôt élevé. au choix donc.
Personnellement je met 8 min mais j'agite moins que ce que préconise Ilford. 30 seconde au départ, puis 1 retournement par minute.
AxR
Re: Ilford ID-11
Message par AxR »
suaudeau benoit a écrit :Massiv dev chart donne des temps pour un faible contraste, et ilford pour un contraste plutôt élevé.
C'est bon à savoir ca!
Retourner vers « Chimies film Noir & Blanc »
