Photo faite par tilu
Hasselblad et volet
marcelo
Hasselblad et volet
Message par marcelo »
Je débute avec mon hasselblad 500CM et j ai une question concernant le volet.
Une fois une pellicule chargée, vous etes du genre a laisser toujours l'appareil sans volet jusqu a la fin de la pelloche ?
Car je me demande si en remettant le volet alors qu on est au milieu de la pellicule la plaque ne vient pas frotter contre le film... ?
Si vous effectivemment vous retirez le volet, est ce que entre deux photos vous laissez l'appareil armé ? Si oui le risque de déclencher par inadvertance est je suppose élevé. Si non, alors il faut que je perde mon reflexe de réarmer apres chaque photo....
Je sais pas si je suis tres clair, mais en tous les cas merci a ceux qui se creuseront la tete pour me répondre !
marcelo
ALambix
Re: Hasselblad et volet
Message par ALambix »
En général ne met le volet que si tu veux décrocher le dos. Le laissre en place, même dos non chargé, fatigue les mousses et augmente le risque de fuite.
Pour le réarmement, les 'blads ne sont pas équipés d'un verrou de déclencheur ?
Je pense que le déclencheur a quand même une certaine résistance limitant le risque non ?
marcelo
ALambix a écrit :En général ne met le volet que si tu veux décrocher le dos. Le laissre en place, même dos non chargé, fatigue les mousses et augmente le risque de fuite.
Oui je me disais également que le volet doit probablement fatiguer les mousses ... !
Je n'ai pas trouvé de verrou de déclencheur pour l'instant. Je vais revoir la doc.
Andy
Message par Andy »
Pas de verrou de déclencheur sur le 500CM .
Je laisse le volet entre les prises de vue pour éviter un déclenchement non souhaité ; le risque n'est pas bien grand pour les mousses : pas de précaution particulière pour deux vieux dos des années 60 lorsqu'ils sont chargés et il n'y a pas de fuite ; mais j'enlève le volet en cas de non utilisation prolongée et dos vide .
marcelo
Ah, deux sons de cloche différents... Et tu n'as jamais remarqué d'acccros horizontaux sur tes négatifs qui auraient pu être du au passage du volet ?
Remarque ca du être bien concu cette machine la !
pierol
Message par pierol »
Non, c'est quand même prévu pour ! on doit pouvoir enlever un dos chargé pour changer de pellicule, autre sensibilité, ou NB et couleur, néga dia, sans rembobiner ce n'est d'ailleurs pas possible, et sans abimer le film.
les mousses d'un de mes dos, le plus récent doivent être un peu fatigué, sans le volet au delà de quelques minutes, j'ai remarqué des fuites. sans le volet au cours de prises de vues, même espacées un petit peu, avec nouvelle mesure de lumière, cadrage, map, pas de problème, mais si je continue ma ballade, après un quart d'heure entre deux vues, il y a des fuites, donc je remet le volet, et pas de traces sur le film.
rainer_p
Message par rainer_p »
j'enléve le dos que pour changer d'objectif ou pour nettoyer le dépoli ou miroir et c'est dans ce cas la que je mets le volet
marcelo
A ceux qui ne mettent le volet qu'en des circonstances assez rares (comme rainer), j'en conclue que des déclenchements par inadvertance ne se sont jamais produits ? Ou bien tu ne réarmes qu'avant de prendre une photo ?
zacharie
Message par zacharie »
Sur un appareil mécanique c'est mieux de réarmer juste avant la pdv pour ne pas laisser les ressorts en tension inutilement. De plus tu améliores la planéité du film avec un MF.
ALambix
En général je ne réarme qu'avant la prise de vue (pour améliorer la planéité comme souligne Zacharie), mais il m'arrive parfois de ne finalement pas déclencher....et je peux trimballer mon appareil comme ça pendant un petit moment, même dans un simple sac.
Mon déclencheur est quand même "franc", et l'objectif dépasse tellement par rapport à lui....ce serait vraiment de la malchance (attention, je n'ai pas un 'blad, mon salyut a quasiment la même "géométrie", mais certainement pas la douceur des commandes).
marcelo
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer de ne pas réarmer après chaque photo... :roll:
pierol
OUI, mais tu perds la visée ! en ballade, je réarme de suite, et la vitesse est préréglé, même si le blad c'est de la photo réfléchie parfois la lumière passe vite !
il me semble avoir lu par des spécialistes en la matière que l'argument des ressorts n'était pas bon. Mai il est vrai qu 'en MF on ne peu pas retendre le film.
marcelo
zacharie a écrit :Sur un appareil mécanique c'est mieux de réarmer juste avant la pdv pour ne pas laisser les ressorts en tension inutilement. De plus tu améliores la planéité du film avec un MF.
pierol a écrit : il me semble avoir lu par des spécialistes en la matière que l'argument des ressorts n'était pas bon. Mai il est vrai qu 'en MF on ne peu pas retendre le film.
En fait, quelqu'un pourrait-il m'expliquer le fonctionnement interne du boitier, surtout au niveau du magasin, lorsqu'on réarme ?
Il y a des ressorts qui tendent le film à ce moment la ?
Sinon je suis d'accord avec toi Pierol concernant l'inconvénient de n'armer que lorsqu'on prend une photo. Premierement je me sentirais obligé de la prendre une fois armé. Et je regarde très souvent dans un viseur quelqu'il soit, sans toujours prendre une photo.
Andy
Message par Andy »
Le film est maintenu par de gros rouleaux sur le porte bobine et par de plus petits sur le magasin , ce qui permet naturellement une bonne planéité avec l'Hasselblad .
Pour ne pas laisser le mécanisme d'obturateur armé (si je n'ai pas pris de photo après avoir armé) , je déclenche "à vide" , en enlevant le dos ; bien sûr , il faut ensuite penser à enlever le dos avant d'armer pour ne pas perdre une vue (vérifier que le témoin du dos et celui du boitier sont de même couleur _ pour le 500CM) .
Ti Clic
Message par Ti Clic »
J'ai toujours replacé le volet en fin de pdv, car si le petit dièdre en plastique qui assure l'étanchéité du dos est à changer (2 euros), cela t'évitera un voile latéral que tu aurais pu éviter.
Maintenant, imagine que tu perdes ton volet. Tu fais comment pour retirer ta péloche ? Personnellement, j'ai toujours eu un volet d'avance au cas où.
marcelo
Hmmm bein pas besoin d'enlever le dos pour enlever une pelloche (et donc mettre le volet), il me semble ?
On peut enlever la pelloche sans détacher le dos. Par contre si on veut changer de dos (pour changer de pelloche) en court de route, c'est sûr qu'il faut le volet.
Marcelo
rainer_p
bien sur qu'on est pas oubligé d'enlever le dos pour changer de film. Je me trouve actuellement avec un dos qui a eu le volet en place à tout bout de champs. Par securité je veut changer les mousses. Je me suis renseigné avec un spécialiste chez hassel forum allemagne mais il faut commander ces mousses chez blad et, bien sur, en grande quantité.
je vais alors faire comme le gars me le conseillé, tailler une mousse acheté dans un magasin de bricollage moi même.
Est ce que quelqu'un l'a dèja fait ici?
Modifié en dernier par rainer_p le samedi 02 août 2008 9:40, modifié 2 fois.
dirapon
Message par dirapon »
Personnellement, c'est toujours obtu armé/film avancé après chaque prise de vue, et jamais de volet (le fait de l'introduire ou de le retirer en pleine lumière provoque à tous les coups un voile sur le bord du film).
L'argument de la planéité est valable... mais contrairement à ce qui est dit plus haut, pour qu'elle soit optimale, il faut avancer le film le plus longtemps possible avant la prise de vue de manière à ce que le film qui a été enroulé de longs mois sur sa bobine reprenne une forme plane.
Pour un stockage de longue durée enfin, je déclenche l'obturateur pour soulager les ressorts.
aiolia
Message par aiolia »
rainer_p a écrit :bien sur qu'on est pas oubligé d'enlever le dos pour changer de film. Je me trouve actuellement avec un dos qui a eu le volet en place à tout bout de champs. Par securité je veut changer les mousses. Je me suis renseigné avec un spécialiste chez hassel forum allemagne mais il faut commander ces mousses chez blad et, bien sur, en grande quantité.
salut:
j'ai commandé là:http://home.earthlink.net/~blackbird711 ... alSets.htm
et les explications sont ici: http://www.hasselbladhistorical.eu/HT/HTSeal.aspx
j'ai tout mais pour l'instant, pas de fuite par écrasement de mousse...donc pas eu à m'en servir.
cordialement
