Minolta SRT 303
- Gilou06
Minolta SRT 303
Description du SRT 303 pour compléter la collection.
Lancé en 1973, le SRT 303 vient coiffer la gamme de reflex Minolta. Il est construit sur la base du SRT 101 qui rencontre un immense succès depuis 1966. Vous pouvez donc consulter ses principales caractéristiques dans l'article très complet sur le SRT 101. http://35mm-compact.com/reflex/minolta-srt-101.htm
En plus du solide boîtier et de la mécanique fiable, il hérite donc de son aîné l'excellent système de mesure TTL "CLC" dont les deux cellules CdS en série prennent en compte le contraste entre les zones hautes et basses de la scène. Contrairement au SRT 101b qui l'abandonne en 1977 pour des raisons d'économie, le SRT 303 conservera ce système pendant toute sa période de fabrication (jusqu'au début des années 80 en version 303b).
Comme le SRT 101, il est équipé d'un dispositif de relevage manuel du mirroir, permettant l'utilisation de certains objectifs dont la lentille arrière proéminente viendrait en contact du mirroir. Ceci permet par ailleurs de limiter les vibrations lors du déclenchement en mode pause B ou à vitesse très lente. Malheureusement, comme le 101b il perdra cette fonctionalité en 1975, avec le SRT303b.
Les améliorations apportées au SRT 303 par rapport au SRT 101 sont plus que de simples gadgets.
- En premier lieu, le viseur affiche désormais l'ouverture sélectionée par un système de périscope.
- Le verre de visée est amélioré par un stigmomètre (cercle central partagé en deux dans lequel on doit faire coïncider les deux demi-images) ; le SRT 101 devra attendre la version 101b de 1977 pour s'en voir pourvu.
- Par ailleurs, il est muni d'un débrayage de l'entraînement du film qui facilite les prises de vues multiples.
- Un contact central sur le sabot de flash permet de s'affranchir du cordon de synchro X (ceci apparaîtra sur la première version 101b de 1975)
- A partir du 303b (1975) un utile indicateur de bon chargement du film et un porte étiquette au dos du boîtier viennent compléter le confort d'utilisation.
SRT 303 pour l'Europe, SRT 102 aux Etats-Unis ou SRT-Super au Japon, sa construction robuste et ses fonctionalités complètes en font l'un des meilleurs appareils grand-public entièrement mécaniques jamais construits.
Seul petit inconvénient pour l'utiliser aujourd'hui - valable pour tous les SRT à mesure CLC - le système de cellules en série est très sensible à la tension d'alimentation(1,35V). L'interdiction de commercialiser des piles au mercure nécessite une légère modification pour utiliser les actuelles piles à l'oxyde d'argent (type SR44 ou équivalent mais éviter les alcalines dont la tension baisse progressivement). Il suffit d'ajouter une diode Schotky en série dans le circuit d'alimentation, et d'entourer la pile (plus petite) d'un joint torique pour la centrer dans le logement. De nombreux articles traitent du sujet sur Internet.
*** je ne maitrise pas assez pour ajouter des images (mais j'ai quelques photos de mon SRT 303) ni pour attribuer une URL à un texte ***
- Danny
Re: Minolta SRT 303
Hum, je possède deux SRT-101 sur lesquels sont installées des piles alkaline de 1,5 Volts...
Je savais que ca risquerait de poser problème... donc je me suis mis face à une surface gris neutre à 18% et j'ai vérifié...
Conclusion :
Mêmes valeurs que mon FE, F3 et FM2...
Comme quoi... Internet raconte parfois des bêtises. Le système du SRT 101 disposerait alors d'un régulateur ???
Conclusion :
- tipi
Re: Minolta SRT 303
Est tu sur de cela? Pour moi le 101b a bien conservé la mesure CLC, ce que confirme ce site: http://www.rokkorfiles.com/SRT%20Series.htm#a201Gilou06 a écrit :Contrairement au SRT 101b qui l'abandonne en 1977 pour des raisons d'économie
Sinon la serie SRT101/303 etc est magnifique. Mon premier reflex a été le SRT100b, car je n'avais pas les moyens de m'offrir mieux, mais le 303 m'a fait réver longtemps, jusqu'à ce que je craque pour .... l'OM1
Le SRT303, c'est un Nikkormat en plus léger, plus beau, et moins cher. Le seul reproche que je fais à la série est la mise en route de la cellule, sous la semelle, ce qui est peu pratique surtout quand l'appareil est dans un sac tout prêt.
- Danny
Re: Minolta SRT 303
celà forçait l'achat d'un sac TP de chez Minolta avec un trou pour commander l'interrupteur. J'ai un "cul" de sac TP ici que je n'utilise pas, il a ce trou.
- Gilou06
Re: Minolta SRT 303
Il ne s'agit pas de bêtises. Le circuit "électronique" des SRT est des plus simples (et surtaout sans régulateur !) : deux cellules en série avec une résistance variable (pour étalonner) et le galvanomètre. C'est tellement basique qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Supelec pour comprendre que la tension de batterie est directement impliquée dans la mesure (I=U/R). C'est pourquoi même en faisant la modif, il faut utiliser des piles à l'oxyde d'argent dont la courbe de décharge est stable jusqu'à la fin, car avec des piles alcalines, la mesure sera modifiée tout au long de la décharge. Evidemment, on peut avoir la "chance" d'avoir des piles alcalines usées juste ce qu'il faut, ou un réglage de la résistance variable qui compense ponctuellement le défaut. Mais ça ne durera pas !Comme quoi... Internet raconte parfois des bêtises. Le système du SRT 101 disposerait alors d'un régulateur ???
Cordialement
Gilles
- Gilou06
Re: Minolta SRT 303
Tout à fait. Comme le précise d'ailleurs cet excellent site, le SRT 101b à partir de 1977 a abandonné la mesure CLC.Est tu sur de cela? Pour moi le 101b a bien conservé la mesure CLC, ce que confirme ce site: http://www.rokkorfiles.com/SRT%20Series.htm#a201
Cordialement
Gilles
- Pierre-Yves
Re: Minolta SRT 303
Pour identifier les 101b sans CLC, c'est très simple : c'est écrit dessus, comme le Port-Salut
Enfin PAS écrit : si vous ne voyez pas d'inscription CLC à droite du prisme, sous l'inscription "Minolta", alors c'est qu'il n'a pas de CLC...
Pour ajuster la cellule, si besoin, la p'tite vis reliée à un fil vert et à un fil rouge, sous la semelle à droite.
roadrocker
Re: Minolta SRT 303
salut,
heureux possesseur d'un 303b, que faut il faire pour avoir des prises de vues multiples ?
sinon pour compléter, le 303 comporte également un bouton avec 2 position pour le flash : X et F. a quoi cela sert je ne sais pas ...
les piles zinc air marchent très bien.
- Danny
Re: Minolta SRT 303
Oh, les piles Zinc Air... celles qui s'usent même si on s'en sert pas...
Moi j'ai recalibré avec des alkaline et ca marche. Quand la pile est morte, on la remplace et ca pose pas trop de soucis. J'ai du recalibrer un seul SRT, les deux autres donnaient des mesures fiables même avec la pile alkaline.
La raison est connue car la réponse de Gillou m'a interpellé :
La colle qui fixe les deux éléments de mesure sur le prisme a tendance à jaunir. Résultat, la pile envoie trop de tension, mais le jaunissement de la colle bloque un peu de lumière. Bref, avec de la chance, ca se compense !!!
Pour le CLC, j'ai eu un SRT 100X sans inscription CLC mais avec les deux cellules sur le prisme... donc CLC même qu'il fait pas écrit.
Encore une bizarrerie qui me sera expliquée.
- Gilou06
Re: Minolta SRT 303
Mille excuses pour cette réponse tardive.roadrocker a écrit :salut,
Pour les prises de vues multiple, il suffit d'enfoncer le bouton de débrayage de l'entrainement du film, sous la semelle (comme pour rembobiner) avant d'armer l'appareil pour la 2ème exposition. A la fin de l'armement, le bouton ressort. Si on veut une triple expo, recommencer l'opération. A la différence du SRT101, l'axe d'entrainement du film ne tourne pas du tout quand le bouton est enfoncé. Sur le SRT101, l'axe est entrainé par friction (seule la bobine réceptrice est complètement débrayée), il faut tendre le film et retenir la manivelle de rembobinage pour le faire patiner, c'est donc aléatoire, le film pouvant se déplacer de quelques millimètres dans un sens ou un autre, suivant que l'on tend trop ou pas assez le film.
Et voilou
Gilou
