Problème : un révélateur qui se dégrade rapidement...
500TL
Message par 500TL »
J'ai du D76 préparé consciencieusement il y a quelques semaines, à la bonne température, laissé reposé deux jours, et stocké dans des bouteilles compressibles.
Après quelques semaines déjà il a perdu beaucoup de son pouvoir : les photos sont sous-développées.
Est-ce que c'est la température de stockage ? .. à 22°C de moyenne ..
Est-ce que c'est l'eau, très calcaire chez moi, qui est en cause ?
J'ai de l'ID 11, et du Microphen à usage multiple. Est-ce une bonne idée de les préparer avec de l'eau déminéralisée ?
Comme ça fait un litre seulement, ce n'est pas trop gourmand en eau déminéralisée.
Que faire ? J'ai aussi encore un sachet de D76 et du Microdol X
A+! ;)
François
Danny
Re: Problème : un révélateur qui se dégrade rapidement...
Message par Danny »
j'ai utilisé du vieux D76 agé de 8 mois...
peut-être est-ce l'eau de chez toi, trop chargée en chlore. Y'a pas une source près de chez toi ? Si pas, essaie le dans de la Volvic... ca marche.
500TL
Message par 500TL »
Ah mais bien-sûr, l'eau en bouteille !
Merci pour le tuyau, si simple que je suis passé à côté.
Mon D76 est vraiment mort, j'ai fais un test après mon premier loupé, et c'est pareil.
Faut-il "agiter" les flacons de révélateur stock avant de les utiliser ?
tu as laissé reposer 2 jours avant ou aprés la mise en bouteille ?
parce que si tu l'a laissé 2 jours a l'air libre , il est tout oxydé.
500TL
Message par 500TL »
Ben j'ai mis en bouteille mais avec le couvercle ouvert :bonk:
Oups, ça doit être ça alors... j'avais mal compris une recommandation...
Donc eau de source + bouteille bouchée ça devrait aller :roll:
rainer_p
Message par rainer_p »
Je laisse mon d-76 prendre sa temparatur pendant 24h dans des bouteilles ouvertes et les fermes après seulement et avec l'eau du robinet. Jamais eu de pb
500TL
Message par 500TL »
La recommandation venait de toi, Rainer. Le premier développement avec ce D76 laissé reposé 24h était parfait. Mais après le liquide a mal tourné :?
J'habite une région qui ressemble au Jura, avec une eau très calcaire.
Il faut remuer le révélateur avant chaque utilisation ?
Fredo la loose
Message par Fredo la loose »
Salut tout le monde !
500TL a écrit :Il faut remuer le révélateur avant chaque utilisation ?
Je pense qu'il n'est pas mauvais de le remuer un peu. Juste un peu.
A+
Fredo
markopol
Message par markopol »
moi je le garde des mois sans problème : je le prépare avec de l'eau déminéralisée pour fer à repasser. pour le stockage, j'utilise les berlingots de sucre en poudre. ça fait des poches en plastique d'un litre avec embouts à bouchon étanche : pas une bulle d'air même à moitié vide... stocké à l'abri de la lumière à température ambiante, mais il paraît que ça se tient mieux au frigo.
500TL
Message par 500TL »
De retour à la maison, je viens de préparer le Microphen avec de l'eau déminéralisée... je laisse reposer avec la bouteille ouverte jusqu'à demain matin.
Ensuite je compresserai la bouteille pour essayer de faire le vide d'air.
On verra bien le résultat ! :wink:
sur une doc ilford il ne préconise pas de laisser reposer la solution bouteille ouverte 24 heures
mais de ne l'utiliser qu'une fois revenus a température ambiante
par contre il conseil de ne pas utiliser tout de suite l'eau du robinet, mais de la laisser reposer quelques minutes ceci afin de laisser s'échapper les bulles d'air qu'elle contient
voir ici http://www.ilfordphoto.com/download.asp ... 182416.pdf
chez kodak pour le Xtol il faut conditionner la solution dans des bouteilles pleine et fermées hermétiquement
http://www.kodak.com/global/en/professi ... dsolutions
Modifié en dernier par numérix le jeudi 11 septembre 2008 21:49, modifié 1 fois.
500TL
Message par 500TL »
Intéressant. Je viens de développer un premier film dans mon microphen mélangé à de l'eau déminéralisée, et ça semble très bien.
A+! ;)
naej
Message par naej »
De mon côté, notre eau est très calcaire aussi et je n'ai pas trop de trouble avec ça.
Pour ce qui est du D76, ce que je fais c'est de le mettre en bouteille compressible et je le laisse se reposer jusqu'à température ambiante avec bouchon fermé. Si je veux accélérer le processus de refroidissement, je le met au frigo jusqu'à la température souhaité (soit 21 ou 25 degré dépendemment de la température du moment)
Bonne journée!!!
Jean-François
